Legacy MY10 DRL?
Haiduk
Re: Legacy MY10 DRL?
Viesti Kirjoittaja Haiduk »
Ok. Kyseessä siis sport mallin puskuri jossa sumarien ympärillä semmonen krominen kehys. Ajatus oli asentaa uudet mustat tarvike kehykset joissa sellaset ledivalot jo integroituna.
MY16 Subaru BRZ
Haiduk
Noniin, tuli sitten tollaset väkerettyä lomalla vihdoin keulaan. Noiden uusien muovilirpakkeiden istuvuus ei kyllä ole ihan alkuperäisten luokkaa vaikka miten piti olla OEM varaosa. Vähän jäi molemmat irivistelemään kun läheltä tarkastelee. Pitää joko elää sen kanssa tai koittaa vielä jos jaksaa jollain tukkia saumat :problem:
MY16 Subaru BRZ
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Kun osassa Subaruja nuo drl:t on valmiina, niin onko autossa jossain nastaa tai liitintä drl:lle, joka olisi ihan auton tietokoneen ohjaamien releiden alla? Eli jotain, johon ne originaali-drl:tkin olisi kytketty.
Vai tarkoittaako noiden drl:ien jälkiasennus aina sitä, että pitää ryöstää lähivaloilta ja sumareilta virtaa omalle releelle, joka sammuttaa drl:t, kun jompien kumpien läpi kulkee virta? Ja etsiä lisäksi sulakeboksista sopiva virtapiiri, josta voi haaroittaa virran drl-valoille?
NoPain
Viesti Kirjoittaja NoPain »
Mulla on uudessa tehtaan drl:t. Siellä on erilliset ohjainboksit ym sille. Eli ei ole mitään valmiina perusmallissa. Muuta kuin tuo automatiikka. Toki helppo releyttää parkin polttimosta.
*ex*Subaru Outback 2.0TD CVT, MY14
*ex*Subaru Legacy STW sport 2.0TD, MY10
Subaru Impreza WRX "STi" SW, MY03
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos ostaa sellaisen tarvike DRL sarjan jossa on ohjauspurkki mukana joka tulee sekä jatkuvaan virtaan että lähivaloihin kiinni ja sytyttää DRL kun virrat päällä ja sammuttaa kun lähivalot päällä niin menee helposti konehuoneen sulakerasiasta haaroittamalla,sieltä löytyy lähivalojen ja jonkun jatkuvan sulakkeet ja niihin esim tuollainen haaroitin https://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/ ... ulakkeille" onclick="window.open(this.href);return false;
deeaa
Viesti Kirjoittaja deeaa »
Tuo haaroitinhan on loistava.. Itse vaan kiilasin piuhan sulakkeen alle...
