Legacy 2.2 GX 4wd -91 sähkövika
Subarumies
Miksi legacy käy vain 2 pytyllä?
Re: Legacy 2.2 GX 4wd -91 sähkövika
Hukkakipinäpuola, oisko toinen puolisko pimeenä.
Subarumies
En usko, että johtuu puolasta kun kokeiltiin uutta eikä auttanut asiaan. Auto yhtäkkiä tyhjäkäynnillä alkoi käydä kahdella.
No antaako vikakoodeja?
Onkos tuossa 2 jakoremmiä? Jos on niin onko toinen poikki?
Ei oo ku yks. Puolalta voi toinen ohjaus olla pimeenä, anturivika tai jako hypänny tms.
Subarumies
Ei anna minkään laisia vikakoodeja, mittaristoon ei ainakaan syty mitään valoja. Ja siis niihin 2 pyttyyn tulee ainoastaan kipinä eli varmaan puolan toinen ohjaus voisi olla syynä. Mistä tuohon vikaan voisi alkaa etsiä ratkaisua?
Eikö ennen puolaa ole se joku ohjain, jonka nimeä en muista. Olisko se siinä tulipellissä keskellä, vai missä sijaitsi tuossa mallissa.
Subarumies
Tarkoitatko semmosta mustaa palikkaa johon menee yksi liitin?
Joo, useampi johto siihen tulee kuitenkin.
Subarumies
Okei kiitos. Pitää kokeilla vaihtaa se. Kyselen lisää apua jos ei ala toimia
https://uk.subaruownersclub.com/forums/ ... ecu-codes/
Toivottavasti linkki pelaa kun luurilla kikkailen. Tuosta ohjetta lukemiseen
