98 sf foresterin etupään ulompi vetonivel
mkahelin
Viesti Kirjoittaja mkahelin »
Alkaa olla vm 98 SF foresterissa tuo etupään ulompi vetonivel tiensä päässä ja uutta pitäisi laitella. Ongelmana on vaan se että vaikka rekkarilla hakee, niin tarjoillaan kolmella eri hammastuksella olevia. Tässä vehkeessä ei ole ABS-jarruja.
Ulkohammastus, pyöränpuoli:27
Sisähammastus, pyöränpuoli:22
Ulkohammastus, pyöränpuoli: 27
Sisähammastus, pyöränpuoli: 25
Sisähammastus, pyöränpuoli:30
Mikähän noista tuonne menisi tuota sisähammastuksen lukumäärää ei oikein pääse näkemään ottamatta niveltä irti vetoakselista, eikä viittis purkaa ja kasata turhanpäiten kun auto on päivittäisessä ajossa :-)
Miika
JJR
Re: 98 sf foresterin etupään ulompi vetonivel
Viesti Kirjoittaja JJR »
Olikohan se kesäkuu ’98 kun tehtaalla vaihtu 22 hampainen 30 hampaiseksi. Alustanumerosta näkis oikean tehdasvuosimallin.
25 hampaista ei oo tullu vielä ikinä vastaan.
mkahelin
Kappas onpas se täpärällä löytää oikea osa. Tämän vehkeen Vin numero on JF1SF5LJ4WG013209, Applied model SF5AL4J, Option code AX, Trim Code 810, Engine type EJ20JNW1FA, Color code 8G5, Transmission type TY753XR1AA. Mistähän osasta tuota litaniaa tuo valmistuskuukausi mahtaisi löytyä?
Miika
3AHG
Viesti Kirjoittaja 3AHG »
https://vindecoder.eu/check-vin/JF1SF5LJ4WG013209
Manufacturer:
Fuji Heavy Industries Ltd
Manufacturer Address:
10-1 Higashi Honcho Ota City
373 Gunma Pref.
Japan
Product Type:
Passenger Car
Make:
Subaru
Model:
Forester
Body:
Wagon
Drive:
4x4 - Four-wheel drive
Number of Seats:
5
Number of Doors:
5
Fuel Type - Primary:
Gasoline
Engine Displacement (ccm):
1994
Engine Power (kW):
90
Transmission:
Manual/Standard
Number of Gears:
5
Check Digit:
4
Model Year:
1998
Plant Company:
FHI
Plant Country:
Japan
Plant State:
Gunma
Plant City:
Ota
Sequential Number:
013209
Tehdasvuosimalli on -98, kuukausi ei VINillä selviä...
:driving:
MY10 Forester EJ204 4EAT
mkahelin
Kappas tuolta löytyy tarkempaa tietoa
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lo ... J4WG013209" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäisi olavan 22.1.1998 kasattu kulkine. Tässä pitäisi siis olla 22 hampainen nivel?
Pitänee sellainen tilailla, halpojahan nuo on ja kaipa sen saa kaupaksi jos ei passaa.
Miika
Eikös motonetista saa? Siellä sais vaihdettua jos ei sovi
JJR
Mulla ois yks käyttämätön LPR:n tekemä 22 hampainen ylimääräsenä ;) nimimerkillä ’96 tehty legacy ja joku on joskus vaihtanu vetoakselin 30-hampaiseksi.......
mkahelin
No niinhän siinä kävi että väärä osa oli. Tässä oli näemmä kuitenkin tuo 30 hampainen tiheämpi, on nämä ihme vehkeitä kun varaosatiskilläkin pitää järjestää arpajaisia :-(
Vanhalla nivelellä kasaan ja uutta hakemaan.
MK
mkahelin
Voehan kakka. Olivat korjaamolla laiteleet vanhan nivelen paikoillen ja alta 10 kilometrin pomppasi vetoakseli pooreiltaan pois ja jäi sinne nivelen sisään pyörimään hötöä. Akselin pään poorit oli saaneet kipeätä. Nyt koetetaan metästää uutta akselia. Tarvikkeena ja purkaamoilta ei löydy kuin ABS kehällisiä. Passaakohan tuommonen autoon jossa ei ABS jarruja ole, eli onko sille kehälle tilaa siellä navassa.
MK
Akseli purkaamolta ja ulkonivel motonetista, ei kai se sen vaikeempaa...
JJR
Jos ei E-P ole liian kaukana, niin täältä sais hakia sopuhinnalla vetoakselin huonoilla nivelillä
