Subaru Legacy 200:n lämmityslaitteen säätöpaneeli
Elkku_
Viesti Kirjoittaja Elkku_ »
Ostetaan toimiva ilmastoimattoman mallinen lämmityslaitteen ohjauspaneeli Subaru Leagcy 200:een. Myöskin tarvetta johtosarjalle, joka lähtee paneelin takaa (pieni moninapainen). Olen valmis maksamaan reilun hinnan, jos joltain sellainen vaan sattuu löytymään! Jos ei ole varmuutta toimivuudesta voin ostaa riskilläkin, jos saa edullisesti.
puh. 0401684770
Mercedes-Benz 300 TDT W124 -91
Jacob Lumley
Re: Subaru Legacy 200:n lämmityslaitteen säätöpaneeli
Vois löytyä -91 sen 2,2 sen paneeli, onko sama kuin sinulla.
Elkku_
Juu taitaa muuten olla samanlainen tollasessa 2,2 litrasessa kun tossa 200:ssa. Ainakin mitä kattelin tuolta nettiautosta yhestä yksilöstä ni näytti olevan muuten sama, mutta mulla ei ole sellasta "on heating" nappia. Mutta en usko että on mitään haittaakaan siitä napista, vaikka sellanen oliskin. Voin laittaa linkin tähän siitä yksilöstä, jossa sellanen oli. Eli jos samanlainen niin onko tietoa toimivuudesta ja minkä hintanen? Ja löytyykö myös johtosarjaa, joka lähtee paneelin takaa? PS: etenkin puhallussuunnan toimivuus tärkeää, koska se on mulla vikana. Linkki: http://www.nettiauto.com/subaru/legacy/7079401
Veerks
Viesti Kirjoittaja Veerks »
Omassa vanhassa 200 legassa oli kanssa ongelmana tuo puhallus suunnan vaihto. Vika korjaantui kun korvasin paneelin takana olevan johtoliittimen uudelleen. Aika yleinen vika.
Levorg GT-S - 16
EX-Legacy STW -09 Diesel
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Justy Keke edition
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
Elkku_
Juu tiedän että mulla on kanssa vika siinä. Mistä sellasen pelkän uuden liittimen sitte oikein saa? Ja eikö se liitin ole suoraan piirikortissakin vielä kiinni?
Veerks varmaan meinas että kolvasi. Tinattuhan se sinne, kolvi käteen ja sulattelee kaikki juotukset uusiksi niin eikö se siitä.
Sitä päivää odotellessa koska alkaa itsellä renaa.
Mulla on noita 2.2 lintan paneeleja ainakin yksi tallissa. Mutta se on varmaan kans tilassa kolvia vailla.
Veerks
Joo tarkoitin että kolvasin. Juotokset kuntoon niin ainakin itsellä alkoi toimia.
Levorg GT-S - 16
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
Elkku_
Ai onko se vika siis yleensä juotoksissa? Mä kun luulin että ne ovat ne liittimen piikit, jotka eivät ota kunnolla kontaktia naarasliittimeen. :shock:
Veerks
Ainakin omassani oli selvästi liittimen juotokset irti.
Levorg GT-S - 16
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
