Lämmitys laitteen näyttö
+-nelly2007
Onko kellään tietoa,mikä vikana,Subaru Qutback 3.0,automat,vm.2008.Lämmitys laitteen näyttö pimeä,kuitenkin muuten pelaa.uusi maksaa 3600e kuuluu koko paketti,ystävällisesti haluaisin apua tilanteeseeni.
Re: Lämmitys laitteen näyttö
Samma ongelma tapahtui omalle legacylle 2008 tänään.
Onko ratkaissu tiedossa?
+-nelly2007
No,tänään kaverini yrittää laittaa sitä,on tilannut joitakin komponenteja,huomenna viisaampi.
Oma ratkaisuni löytyy tästä samaa aihetta käsittelevästä threadista
Tämä taitaa olla ihan tyyppivika, täällä myös hep!
Meillä myös näyttö ajoittain pimeä, jos jolla kulla tiedossa korjausvinkkejä niin otetaan vastaan. Käytin paneelin piirilevyt elektroniikkasedällä joka ne kävi läpi, vähänkään epäilyttävän näköiset juotokset korjattu muttei auttanut. Mekaaninen vääntö paneelin taakse tulevasta 8-napaisesta liittimestä auttaa, jonkun aikaa toimikin hyvin kun jumitin 2e kolikon siihen liittimen ja koteloinnin väliin.
Sinällään ei ole maatakaatava asia koska lämppäri toimii (vaikka olisi piuha paneelista irti näemmä) normaalisti.
Täällä sama vika
Oletteko saaneet näyttöä toimimaan? Kuinka korjasitte, vai tuliko uutta osaa? Ja mitä maksoi? Mulla on dualzone malli. Mitä mallia teidän oli?
Eri paneeli, mutta 4gen ajotietokoneen pätkimisen korjaukseen ei auttanut vain epäilyttävältä näyttävien juotosten korjaaminen, vaan alkoi toimimaan vasta kun kävin jokaikisen juotoksen levyllä läpi. Ennen korjausta oli 98% ajasta mykkänä, vääntämällä/kiertämällä levyä toimi hyvin.jarkkoo kirjoitti:Meillä myös näyttö ajoittain pimeä, jos jolla kulla tiedossa korjausvinkkejä niin otetaan vastaan. Käytin paneelin piirilevyt elektroniikkasedällä joka ne kävi läpi, vähänkään epäilyttävän näköiset juotokset korjattu muttei auttanut. Mekaaninen vääntö paneelin taakse tulevasta 8-napaisesta liittimestä auttaa, jonkun aikaa toimikin hyvin kun jumitin 2e kolikon siihen liittimen ja koteloinnin väliin.
Voisin ottaa vastaan 3gen paneelin - rikkinäisen, ja nimenomaan Dualzone. Veisin sen tutulle tukittavaksi, joka työkseen valmistaa ja protoilee piirikorttien ym kanssa. Vaikka saataisiin tästä kaverista korjaaja näihin! Laittakaa yv:tä
Hyvä tietää, siis kokeilemisen arvoinen juttu mutta toisaalta 2-DIN mankka olis kiva saada joten samalla korjaantuu tuo näyttöongelmakin kyllä.mechanix kirjoitti:Eri paneeli, mutta 4gen ajotietokoneen pätkimisen korjaukseen ei auttanut vain epäilyttävältä näyttävien juotosten korjaaminen, vaan alkoi toimimaan vasta kun kävin jokaikisen juotoksen levyllä läpi. Ennen korjausta oli 98% ajasta mykkänä, vääntämällä/kiertämällä levyä toimi hyvin.
