Legacyn turbo sökö ja venttiilit tukossa?
Nyt tarttis blondi apuja enemmän aiheesta tietäviltä. Legacy 2.0 vm 2010 ajettu paljon eli 244000. Mulla ollut nyt puolisen vuotta. Muutama viikko sitten syttyi öljynpaineen varoitusvalo ja lisäsin litran öljyä. Lähdin ajoon ja hetken päästä syttyi alhaisen öljytason valo. No satuin olemaan just Laakkosen kohdalla ja kurvasin sinne. Siellä lisättiin vielä puoli litraa ja eikun ajoon. Kymmenen kilsaa ja syttyi moottorielektroniikan, luistoneston ja sähköisen käsijarrun varoitusvalot. Soitto Laakkoselle ja käskivät viedä hinurilla sinne. No en uskonut vaan ajoin auton sinne ja jätin tutkittavaksi. Diagnoosi oli että ahtimen siivet jumittaa, suuttimet kolisee ja vikakoodi P2565 Turbocharger boost control position sensor A circuit high. Olisivat vaihtaneet uuden turbon mutta päätin kysellä toisen mielipiteen kun hinta-arvio oli aika jäätävä. Toinen korjaamo oli sitä mieltä että varoitusvalot ei voi mitenkään liittyä turboon ja että turbo on ok mutta valot voisi liittyä sähköiseen seisontajarruun. Olis ollut kiva uskoa tämä diagnoosi mutta nyt on alkanut tuntua ja kuulua muutakin huolestuttavaa. Ei meinaa aina kiihdytyksessä lähteä vaan voimat on pois ja tyrkkää mustaa pilveä mitä ei ole ennen tehnyt. Lisäksi etenkin liikkeelle lähtiessä pitää omituista läkättävää ääntä joka sitten häviää ajossa. Jotain kolinoitakin ehkä kuuluu mutta voi kai olla joku pallonivelkin. Varoitusvalot välillä palaa ja välillä sammuu, seisontajarrua olen välttänyt käyttämästä mutta välillä tulee vahingossa painettua...Lähinnä siis kaipaisin vinkkiä mihin auto kannattaisi viedä että saisi jonkun luotettavan diagnoosin ja järkevänhintaisen turbohuollon tai -vaihdon jos se on pakko tehdä. Laakkoselle en mene enää ikinä. Sijainti siis mielellään jossain kohtuulähellä Lahtea.
Re: Legacyn turbo sökö ja venttiilit tukossa?
Toi öljynpaineen valo vaan monesti kertoo sen että kun se syttyy niin moottori on jo rikki.
Sen syttymis paine on niin alhainen että tuhoa kerkee tulla jo ennen kun valo palaa.
Mulla oli osin samoja oireita, lue tosta
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =16&t=5739" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta voi sinulla olla kyse jostain muustakin toki. Ja kuten edellä todettiin, niin isompaakin vahinkoa on voinut jo tulla alkuperäisen vian seurauksena.
Lisäyksenä linkittämääni ketjuun totean, että ko. ajoneuvo on liikkunut noiden viimesyksyisten vaiheiden jälkeen menestyksekkäästi noin 20000 km. Ettei se öljynerottimen lisääminen ihan metsään mennyt korjaustoimi ollut.
Voiskohan tuo käsijarruun liittyvä vika olla erillinen tuosta moottorin viasta? Kun mitenpä käsijarrun vika näkyy savutuksena tai toisinpäin?
Riihimäellä olisi Kolarikorjaamo Sorsa, joka on Subarun merkkihuolto (tekee siis muutakin kuin vain kolarikorjauksia). Omia kokemuksia ei paikasta ole, mutta palstalta muistan lukeneeni hyvää.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
No toivotaan ettei kuitenkaan oo suurempaa tuhoa ehtinyt tulla. Valot on siis olleet keltaisia, ei punaisia , jos sillä nyt mitään merkitystä on.... Luinkin jo aiemmin sun auton ongelmista ja kyllähän siitä
yhtäläisyyksiä löytyy. Kiitos
Soittelen siis Sorsalle maanantaina.
Ai niin, jos se nyt sattuu olemaan se ahdin sittenkin, niin omaani vaihdettiin kunnostettu turbo. Sellaisen kustannus pitäisi jäädä alle tuhanteen euroon, ynnä jokunen tunti töitä ja vähän tarvikekuluja. Itselle taisi kertyä ahtimen vaihdosta kustannuksia joku 1400 € ja risat, ja siinä taisi olla mukana jo vian etsinnän työtkin. Homman teki pienehkö Subarun merkkihuolto, kunnostettu ahdin tuli niihin erikoistuneelta pajalta. Uusi ahdin olisi muistaakseni ollut liki tuplahintainen. Sellastahan varmaan Laakkoselta tarjottiin?
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Niin olen aatellut että ensin kokeilis putsata ja huoltaa nykyisen mutta jos siitä ei saa kalua niin sitten vaihdetaan käytetty ahdin. Laakkonen tarjosi juu tietysti uutta hintaan 2200€+työt.
Ainakin käyttämässäni korjaamossa systeemi oli se, ettei autoon asennettu vanhaa ahdinta takaisin, vaan turbopajaan lähetettiin se vanha, mistä tilalle tuli hyllystä toinen kunnostettu yksilö. Siinä säästää ajassa kummasti.
Laakkosen hinta uudelle turbolle on kyllä vielä korkeampi kuin paikallisesta korjaamosta saamani tarjous. Mutta siinä on varmaan kyse siitä, ettei täällä vähän syrjemmässä kukaan siitä noin paljon suostu maksamaan.
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Jeps, mullakin levisi turbo männäviikolla. Hintatiedustelut seuraavanlaiset: ihka uusi turbo 2k€, kunnostettu suomalaisesta turbotukusta 779. Saksan Ebaysta löytyy halvempia kunnostettuja jos uskaltaa tilata. Vaihtotyö ja tiivistesarja päälle. Ostoilmoituksen laitoin tuonne torin puolelle. Käytetyn luulis löytyvän helposti kun näitä alkuvuosien diisseleitä tippuu tien varteen harva se päivä.
*edit: Olin rohkea ja tilasin saksasta. Reilun kolme hunttia posteineen. Vanha pitää lähettää sinne aihioksi.
2.0D MY09 OUTBACK
