Uusi DPF, mistä
jik
Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja jik »
OB:ni (2012, 275tkm) dfp näyttää tulleen tiensä päähän, onkohan kokemusta mistä kannattaa ostaa?
Löysin tälläisen https://www.ebay.com/itm/SUBARU-IMPREZA ... #vi-ilComp" onclick="window.open(this.href);return false;, onkohan kukaan ostanut?
OB 12
Mauri H
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
Toi ei näytä kyllä lainkaan alkuperäisen kaltaiselta. Itse poistaisin koko loukun ja antaisin Sakun Artec Powerista softata autosta sekä DFP:n että EGR:n pois ja samalla vähän lisätä löylyä koneeseen.
Re: Uusi DPF, mistä
Mauri H kirjoitti:Toi ei näytä kyllä lainkaan alkuperäisen kaltaiselta. Itse poistaisin koko loukun ja antaisin Sakun Artec Powerista softata autosta sekä DFP:n että EGR:n pois ja samalla vähän lisätä löylyä koneeseen.
+1
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Tapiok »
Subarun DPF:n hinta on lähiaikoina muuttunut inhimillisempään suuntaan. Nykyään hintalappu alkaa ykkösellä, näin Rantakare tällä viikolla informoi. Omassa pelissä alkoi poltot olla alle 100 km välein tämän kevään lämpimällä kelillä, suoritettiin tänään pakkopoltto, katsotaan mitä se auttaa. 741 regenerointia, joista on mennyt onnistuneesti läpi 451 kpl, vaikka olen koettanut ihan tosissaan ajaa poltot loppuun. Eli yksinkertaisella matematiikalla keskimääräinen polttoväli on ollut 250 km.
Voitaneen sanoa, ettei tähän talouteen tule enää toista diesel Subarua. Ja bensaversionkin kanssa on ihan niin ja näin. :banghead:
Subaru XV 2.0d MY12
Jappi
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Tapiok kirjoitti:
Itsellä sama, tosin sillä erolla että tulee bensa. Ykköskopan vaparifore tulee jahti/kakkosautoksi. Uudempia ei tule...
Re: Uusi DPF, mistä
Eikö ny vaan ois helpompaa käydä ottaa ne turhakkeet mäkeen niin ei tarvitse tuskailla. Kuten jo todettuakin niin ei niitä dpf poistoja kyttäillä ku 2016 ja uudemmista.
Lohimies
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Lohimies »
Jampsu kirjoitti:Eikö ny vaan ois helpompaa käydä ottaa ne turhakkeet mäkeen niin ei tarvitse tuskailla. Kuten jo todettuakin niin ei niitä dpf poistoja kyttäillä ku 2016 ja uudemmista.
Ei ne usko. Ensin ostetaan se diesel, vaikka on tiedossa mitä vessoja ne on. Sitten täällä joku neuvoo, että käy nyt ainakin ihmeessä heti ensimmäisenä poistattamassa se dpf, ja samalla enemmän vetoja koneeseen. Ei ne käy. Sitten tuskaillaan kun vehkeet ei toimi. Epic fail.
Re: Uusi DPF, mistä
Itse ollu kyl tyytyväinen ku fore meni heti softattavaks ku tuli pihaan 220tkm ajettuna nyt 315tkm ja eipä ole tarvinnu taistella niiltä osin yhtään 8-)
Re: Uusi DPF, mistä
Niin tai sit käy niin ku mulla kävi OB:n kanssa, ku vein egr:n takia korjattavaks.
Sanoin et tulppaavat sen niin ongelmat poistuu. No seuraavana päivänä kaveri soittaa ettei egr:n putsaus auttanu ongelmaan, sit kysyin et tulppasitteko niin kuin pyysin. Tähän kaveri vastaa et sithän täytyy ohjelmoida uudestaan (touhuaa enimmäkseen VAGilaisten kanssa)! Tuumasin et ei tarvii ja tulppaa vaan. Tulppasivat ja sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Lohimies kirjoitti:
Edelleen mietityttää katsastus ja varsinkin pakokaasumittaus. Toki senhän voi käydä hakemassa sopivasta pajasta ennakkoon ja sehän on vahvempi kuin asemalla tehty mittaus.
Subaru XV 2.0d MY12
Re: Uusi DPF, mistä
0.00 oli vasta K arvo. Ja 2v päästä seuraava katsastus
Mauri H
Re: Uusi DPF, mistä
Tapiok kirjoitti:
Lohimies kirjoitti:
Ne mittaa vain K-arvoa eikä hiukkasloukku vaikuta siihen yhtään mitään.
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Ja toki ainahan sen päästömittauslapun voi käydä hakemassa sopivasta paikasta ennen katsastusta. Sehän on vahvempi paperi katsastuksessa kuin konttorilla tehty testi. Yhden edellisen auton kanssa joutui näin tekemään pariin otteeseen ja näkihän sen jo katsastusmiehen naamasta jotta vitutti. ;)
Täytyy nyt seurata miten tuo polttelee tulevaisuudessa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet vasta sen jälkeen.
Subaru XV 2.0d MY12
Happis
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Happis »
Hei onko merkitystä missä dpf ohitus ja optimointi,tiedän maineelta hyvät mutta saako edullisemmasta paikasta samat jutut luotettavasti? Hintaerot kuitenkin satoja euroja.
Mauri H
Re: Uusi DPF, mistä
Happis kirjoitti:Hei onko merkitystä missä dpf ohitus ja optimointi,tiedän maineelta hyvät mutta saako edullisemmasta paikasta samat jutut luotettavasti? Hintaerot kuitenkin satoja euroja.
Ei ole kokemusta kuin Sakusta ja miettimättä käyttäisin hänen palveluitaan jälleen kerran, vaikka olisikin halvempia vaihtoehtoja. Kuten usein elämässä, halvin ei ole paras ja auton ohjelmointi on ehdottomasti niitä juttuja joissa osaava ja vähemmän osaava tekevät kovin erilaista jälkeä. Mahdollisesti muutaman satasen säästö harmittaa joka ikinen päivä.
Eli loppukaneetti, jos jollakulla on todella kova track record, äärimmäisen tyytyväiset asiakkaat ja hyvä maine niin valinta on turvallinen.
Petri R
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Japanian dieselit (esim. Subbe ja Tojo) ovat olleet pitkään enemmän tai vähemmän hankalia ohjelmoitavia eikä kaikki ole edes haluaneet yrittää ohjelmoida niitä. Subbejen osalta taitaa Sakulla olla pisin historia ja "hiljainen tieto". Lisäksi Saku kyllä käyttää aikaa softan räätälöintiin ja koeajoihin...ei siis työnnetä vain joku "yleinen sinnepäin tehty ohjelma" kaikkiin yksilöihin.
Happis
Re: Uusi DPF, mistä
Jep. Osaako joku sanoa kuinka kauan vikatilassa (eli dpf tukossa) olevalla autolla on turvallista ajaa? Pieni tehohävikki ei sinänsä ongelma.
Mauri H
Re: Uusi DPF, mistä
Happis kirjoitti:Jep. Osaako joku sanoa kuinka kauan vikatilassa (eli dpf tukossa) olevalla autolla on turvallista ajaa? Pieni tehohävikki ei sinänsä ongelma.
Riippuu osittain siitä aiotko poistaa ko. tukostimen vai haaveiletko sen puhtaaksi poltosta vielä.
Jos tarkoitus on se tyhjätä niin ajeleehan sillä varovasti tovin.
rs 200
Re: Uusi DPF, mistä
Viesti Kirjoittaja rs 200 »
Kokemusta on, Celtic Tuningin softa oli 2 viikkoa kiinni Diesel Foresterissa. Softan asennus kesti vajaan puolituntia, siitäkin ohjelmaa odoteltiin lähetetyksi 20min. Softan asennuksen juuri ja juuri huomasi ajossa, tehot parani hieman mutta suurin ongelma oli vikavalo. Se jäi palamaan eikä sitä saatu millään obd laitteella pois. 2 viikon testiajan jälkeen autoon palautettiin orggissofta, Saku oli palannu lomalta ja vein Suben hellien käsien alle. Autolla käytiin ajamassa, otettiin softa talteen, etsittiin sopiva ohjelma versio, ladattiin softa autoon ja lähdettiin ajamaan. Tällä kertaa säätäessä meni melkein 2 tuntia johtuen ahtopaineiden säätöjen heilumisista. Mutta lopputuloksena auto suorastaan hyökkäsi liikkeellee ja kiihtyi 80-120 vähintäänkin riittävän ripeästi. Työn lopullinen hintaero oli noin 250€, toki olen Sakun kanta-asiakas..
Minä en suosittele bulkkiohjelmaa, tuo oli ensimmänen kokeilu mikä jäi myös viimeiseksi..
Re: Uusi DPF, mistä
Itsekkin kyllä sakun puoleen kääntyisin, nykysellä sakun softaamana on ajettu miltei 90tkm ilman yhtäkään softaan liittyvää ongelmaa.
Happis
Re: Uusi DPF, mistä
Kiitos kommenteista!
Ajelen vielä tovin tukkoisella ja vajaavoimaisella ja sit sakun käsittelyyn.
J
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Omassa autossa taisi nyt tihentyneen hiukkaspolton syy löytyä, kun soittelin Sakulle ja kyselin mitä asialle tehtäisiin. Sanoi heti , että katsopa coolerilta kaasuläpäkotelolle menevä letku, se on usein halki ja aiheuttaa ko ongelman. Ja kappas vaan, kun kädellä kopasin, oli koko käsi mustassa öljytöhnässä. Nyt vaan metsästämään uutta letkua, ovat kuulemma vaikeita löytää kovan kysynnän takia.
Subaru XV 2.0d MY12
Re: Uusi DPF, mistä
Tapiok kirjoitti:Omassa autossa taisi nyt tihentyneen hiukkaspolton syy löytyä, kun soittelin Sakulle ja kyselin mitä asialle tehtäisiin. Sanoi heti , että katsopa coolerilta kaasuläpäkotelolle menevä letku, se on usein halki ja aiheuttaa ko ongelman. Ja kappas vaan, kun kädellä kopasin, oli koko käsi mustassa öljytöhnässä. Nyt vaan metsästämään uutta letkua, ovat kuulemma vaikeita löytää kovan kysynnän takia.
Itse vaihdoin siihen silikoni mutkan tilalle, motonetistä pitäs löytyä ja koko muistaakseni oli 70mm 45 asteen kulma, vähän joutuu lyhentämään sitä mutta käy paikalleen muuten suoraan. Ja uudet klemmarit kannattaa ottaa myös.
Edit. https://www.motonet.fi/fi/tuote/450584/ ... 0x70x125mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossahan tuo on.
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Ehdin jo löytämään vissiin Suomen ainoan letkun, 1 kpl oli pitkästä aikaa tullut Rantakareelle hyllyyn. On kuulemma koko ajan loppu valmistajalta.
On tämä ihan yhtä pirua, kun Subarun merkkihuolto ei tuotakaan selvää vikaa huomannut, kun pyysin selvittämään tihentynyttä polttotarvetta. Ei kuulemma näy testerillä. ;)
Onko kellään hajua miten muuten suoritetaan tuo Oli dilution -nollaus öljynvaihdon yhteydessä? Ilmeisesti onnistuu vain testerillä, mutta ei vissiin tarvitse olla Subarun oma testeri?
Subaru XV 2.0d MY12
Tapiok
Re: Uusi DPF, mistä
Tuossahan on selitettynä mitä aiheuttaa tuon letkun vuoto, kone käy huomattavan rikkaalla seoksella ja rupeaan likaamaan DPF:ää kiihtyvällä tahdilla.
Minkään muun auton kanssa tähän asti ei ole joutunut itse etsimään selviä vikoja merkkihuollon jälkeen näin paljoa.
https://www.youtube.com/watch?v=dP2KeX8CYmc" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru XV 2.0d MY12
Re: Uusi DPF, mistä
Tottakai kone alkaa pyörimään rikkaalla kun osa ahtoilmasta karkaa ja rikkaalla käyminen tietysti vaikuttaa palotilaan ja kaikkeen sen jälkeen. Eli kannattaa muittenkin silmäillä tuota imusarjan ja coolerin välistä putkea. Siinä ei iso vekki tarvii olla niin alkaa vuotamaan. Ja suosittelenki tuota silikonista niin eipähän ainakaan enää halkee.
