4WD -> 2WD vai viskon vaihto?
325Turbo
Viesti Kirjoittaja 325Turbo »
Kyseessä -95 Legacy 2.2 GX sedan, josta on jo toista kertaa visko antautumassa. Auto on poikani käytössä ja alkoi raportoida pidemmän ajolegin jälkeen tapahtuvaa jumittamista parkkiruutuun veivatessa tai muuten tiukasti kääntäessä. Kerran siihen jo viskon vaihdoin samasta syystä, tokeni tietysti. Mikä hitto noita rikkoo...?
Kävi mielessä pikaratkaisuna tehdä siitä etuvetoinen, että loppuuko meno kokonaan jos nappaa kardaanin irti? Mitään sulakejuttuja ei tässä ole.
Entäpä, jos kuitenkin alkaa metsästää viskoa, niin käykö nuo miten ristiin, jos vain joku löytyy, niin käykö? Joko koko klöntti lisukkeineen tai pelkkä sisus, ehkä senkin saisi vaidettua...
Kovin suuria summia tuohon ei kehtaa laittaa, mutta mielellään pitäisi ajossa kun muuten on siisti ja kaikki vermeet pelaa.
Re: 4WD -> 2WD vai viskon vaihto?
TY752 alkusessa ja 754 alkusessa lootassa erilainen häntä ja visko. Eli sen mukaan, ja kaikki käy. Vajaavetosen siittä saa, kun hitsaa viskon jumiin, ja nyppää etuvetarit pois tai kardaanin. Toki kun kardaanin ottaa irti ni öljythän karkaa lootasta. Etuvetarit kun ottaa pois ni pitää ulommat tumpit jättää napoihin, tai laakerit karkaa.
325Turbo
Okei. Jos tuon siis haluaa liikkeessä pitää, niin joka tapauksessa on visko otettava irti. Samallahan siihen nakkaa (toivottavasti) ehjän tilalle.
Hitsausratkaisu kuulostaa vähän karulta toimenpiteeltä, vaikka varmaan ihan toimiva sekin.
Viimeksi muokannut 325Turbo, 02 Kesä 2018, 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
325Turbo kirjoitti:Kyseessä -95 Legacy 2.2 GX sedan, josta on jo toista kertaa visko antautumassa. Auto on poikani käytössä ja alkoi raportoida pidemmän ajolegin jälkeen tapahtuvaa jumittamista parkkiruutuun veivatessa tai muuten tiukasti kääntäessä. Kerran siihen jo viskon vaihdoin samasta syystä, tokeni tietysti. Mikä hitto noita rikkoo...?
Hieman itsestäänselvä kysymys, mutta varmistuksena.. onhan kaikki renkaat samaa kokoa?
325Turbo
JuhaH kirjoitti:Hieman itsestäänselvä kysymys, mutta varmistuksena.. onhan kaikki renkaat samaa kokoa?
Joo, on. Erikokoisista on huonoja kokemuksia muun nelivetomerkin kohdalla. Siihen miinaan en toiste astu.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Antaa vaan paukutella, viis vuotta tuo oma romu paukkanu. Sit kun särkyy,paaliin ja merkin vaihto.
