Tunnistamaton ääni 2.5xt.ssä
Sutimo
Viesti Kirjoittaja Sutimo »
Moi
Kaksi viikkoa sitten liikennevaloissa aloin kuuntelemaan autoni tyhjäkäyntiääntä.
Kuului pientä koputusääntä.Ei metallista kilinää vaan pehmeää naputusta.Kierroksia lisätessä äänen taajuus myös lisääntyi
ja ääni kuuluu 2000 kierrokseen saakka auton ollessa paikallaan.Ajossa ääntä ei kuule ehkä kiitos rengasmetelin tai taajuuden muuttuessa?
Kotipihallani menin kuuntelemaan mistä ääni tulee mutta konehuoneesta ei kuulunut mitään erityistä ääntä.
Ääni kuuluu parhaiten kuskin jalkatilassa ja sen kuulee myös auton alla.Ajattelin että moottorin
värähtely jotenkin kulkeutuu auton runkoon.Auto on ajettu hiljattain pohjasta kiinni hankeen ja saanut ennen äänen ilmestymistä
jäisellä röpelötiellä useita kilometrejä.Perheen ainoan auton ollessa kysessä vein auton korjaamolle
joka joskus on korjannut subaruja ja aattelin että äänen alkulähde selviäisi helposti ja pikku juttu mutta he irroittivat
kaikki apulaitteet ja laittoivat jotain litkua öljyn sekaan joka irroittaisi mahdollisesti jumiutuvia osasia.Ääni ei poistunut :shock: +400 euroa.
Heidän mielestään ääni tulee moottorista mutta ei varmaa kun eivät stetoskoopilla osanneet paikallistaa missä eniten kuuluu ja kaikuu..
Muutama autoista minua paljon enemmänkin ymmärtävä työkaverini kävi kuuntelemassa ääntä mutta heistä se ei ollut huolestuttavaa->
Dieselmiehet.Ääni kuuluu kytkin pohjassa tai tyhjäkäynnillä veto päällä.
Arvauksia ja vinkkejä vianhakuun saa heitellä!Oikeaan subaru huoltoon ehkä ensi-viikolla.
Sti330
Re: Tunnistamaton ääni 2.5xt.ssä
Viesti Kirjoittaja Sti330 »
Onhan alusta tarkistettu, ettei esimerkiksi pakoputken lämpösuojapelti tai moottorin ja vaihteiston alusmuovi ota kiinni pakoputkeen?
Jääkimpaleet on ilmeisesti sulaneet, vai tarttuiko pohjakosketuksessa jotain muuta tavaraa mukaan, johonkin moottorin alusmuovin päälle.
Vuotaako pakoputki liitoksesta, jos on pohjakosketuksessa taipunut voi ottaa myös runkoon kiinni.
Voiko käsijarruvaijeri olla vääntynyt pakoputkeen kiinni?
Nämä on vain tallaisia arvauksia. Luulisi korjaamon tarkistaneen alustan.
Korjaamo missä käytit, sattoi luulla olevan hydrauliset venttiilin nostimet kyseessä, mutta näissä uudemmissa on kovat nostimet.
Toivottavasti ei ole kk laakerivika. Onhan öljyä koneessa ja vaihdeltu ajallaan.
Tiedän vaihdetun takavetoiseen autoon hydrauliset venttiilin nostimet turhaan naputuksesta, joka tuli pakosarjan takimmaisen pytyn laipasta koska pakoputki oli ottanut soratiellä maahan töyssyssä.
Sutimo
Moi.Auto on päivisin lämpöisessä tallissa.Hydraulisista ne taisivat korjaamolla puhui mutteivat olleet varmoja eli
eivät tienneet.
Kolme tuntia nä häntä tutkivat muttei tulosta tullut.Pakoputkeen he jonkun kiinnikkeen vaihtoivat muttei
auttanut.KK laakerivikaa arvuuttelivat myös mm.Auto on aina ajallaan huollettu subaru merkkihuollossa.
Miten kyseinen laakerivika antaa viitteitä itsestään,kauan sillä voi ajella ja mitä sen korjaus maksaa :banghead:
Sti330
Kyllä sillä sievästi varmaan voi ajaa, jos ei kovin rumasti äännä . Älä vedätä isolla vaihteella. You tubesta voi kuunnella kk ääniä.
Saattaa olla että olet tullut ylivarovaiseksi. Sitä tuollaisen pohjakosketuksen jälkeen tahtoo kuunnella liiankin tarkasti häiriö ääniä.
Ei nämä aivan tasaisen hiljaisia ole mitkään. Voi olla vähän isompi venttiilinvälys jossakin, mikä ei haittaa kunhan venttiili ei kanna.
Sutimo
Moi.En usko että on kysymys ylivarovaisuudestani.En minä sen pohjakosketuksen jälkeen
mitään pahaa uskonut sattuvan.Korkeintaan lumen puhdistavaa vaikutusta ajattelin :D
Noo kattellaan.Täytyypi mennä youtubeen kuuntelemaan kk-ääniä.Kun kyse ei ole metallisesta
kilkkeestä niin jos ääni tulee moottorista niin itse ajattelisin nokkahihnaa tai sen rullia mutta kun
en autoista paljoa tiedä niin :oops:
rs 200
Viesti Kirjoittaja rs 200 »
Ota apulaitehihnat irti ja laita käyntiin. Kummipojan Foressa naputti/kolisi ilmastoinnin kompura ihan samalla tavalla, epäili itsekkin ekana kk-laakeri vikaa mutta olikin vaan kompuran laakerit sökönä.. Kuulosti meinaan tosi pahalta..
Sutimo
Kuten aloituksessa sanoin niin eräällä korjaamolla kaikki apulaitteet kytkettiin heidän mukaansa irti.
Auto on mallia 2006 ja ajettu 220tkm.Huollettu aina ajallaan merkkihuollossa.
Noita youtube videoita katsellessani tuli mieleen että voikko kk-laakeri vian paikallistaa
vuorotellen tulpan johtoja irroittelemalla?
Nostajat, kk-laakerit, männät. Noiden aiheuttaman äänen erottaa yleensä jo ihan kuuntelemalla :-) jos asiaa kirkkonummen suuntaan niin tule pyörähtämään joku päivä.
Sutimo
Keravalla käytiin eikä äänen alkuperälähdettä puolen-tunnin syynillä kekattu.
Auton alla ei kuulunut mitään erityistä mutta ohjaamoon koputus kuuluu n.2000
kierrokseen saakka.Noo,kattellaan/kuunnellaan ja toivotaan että on vaan joku viaton resonanssiääni.
Autolla ajettu äänen ilmaannuttua jo noin 1000km ilman muita oireita. :thumbsup:
nkos
Viesti Kirjoittaja nkos »
Tajusin juuri toisen kerran tämän langan luettuani että mulla on sama ääni ollut, ainakin oli ennen kone remonttia joka siis edelleen kesken.
En kuule auton ulkopuolella mitään enkä konehuoneessa, vain sisällä. Mulla tuli mieleen ekana että se olis joku pieni pakoputken vuoto lähellä ohjaamoo mutta ei ainakaan turbolta taaksepäin putken vaihto muuttanut mitään. Se on oltava joku resonanssiääni tms.
Katsotaan mitä koneremontin jälkeen. Lämpösuojapellit lähtee mäelle samassa rytäkässä joten aika monta äänilähdettä ruksitaan pois.
Sti330
Jostakin ahtopaine mittaristakin saattaa kuulua koputus. Mulla tuossa joskus ottaa resonanssi värinää ilmeisesti tulipellistä, kun on tuo Hardrace pitch mount.
nkos
Nyt on täydellinen koneremppa tehty mutta ei muutosta ääneen :D Ei ainakaan pitäis koneen sisältä tulla. Kuuluu tosiaan vaan kabiinissa. Ei oo ahtomittaria.
