Lämpötilan säädin forester xt
Kassu
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Onko lämpötilan säädin rikki vai missä vika,kun puhaltaa vain kuumaa kaikissa muissa asennoissa,
Paitsi ihan sinisellä(olipas vaikeasti selitetty) :crazy:
Automaatti asennollakin kuumaa.
Eli jos sisälämpötila anturi on rikki niin eikat se pitäs vaikuttaa kuin automaatti-ilmastointi asetuksilla
Sammy
Re: Lämpötilan säädin forester xt
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Moro
Mää tarvisin kans vinkkejä just samaan vikaan?? Eli kuumaa puhaltaa jos ei ole lämpötila säädin ihan siellä minimi lämpötila asennossa(17 asteen alapuolella). Autona -11 Diesel Forester
Sammy
Mauri H
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
En tiedä onko Foren omistajat keskimääräistä laiskempia mutta useammassa langassa on viime aikoina kerrottu vaan että ongelma Fore XT:ssä. No auttaa kamalasti kun XT Forea on tehty vissiin nyt 15 vuotta ja ihan useampaakin mallia ja vielä useampaa lämppärilaitteen paneelia. Sori avautuminen mutta liikaa infoa ei voi koskaan antaa. Luulen että moni ei viitsi edes vastata jos kysyjä ei viitsi antaa tarpeellisia tietoja.
Onko Sammyllä jo se faceliftattu paneli jossa on digitaalinäyttö vai se kolmella pyöreällä säätimellä oleva ilman näyttöä? Noissa viimeksimainituissa oli skaalausongelmia, ja merkkihuollossa sitä lämpötilan skaalausta muutettiin useita asteita kylmemmälle jolloin lämppäri alkoi toimimaan paremmin. Vika voi olla toki myös lämpöanturissa, onko se aina ollut tuollainen?
Sammy
Sellanen kolmella pyöriteltävällä napilla on säätö mulla. Syksystä asti ollu tuo Forre mulla. Koko ajan on saanut tuo lämpötilan säädin olla siinä noin 17 asteen kieppeillä, ettei ois liian kuuma. Eli ei tuo oikeen pelaa. Entisessä Saabissa oli aina 22 asteessa joka oli sopiva.
Sammy
Mauri H
Sammy kirjoitti:Sellanen kolmella pyöriteltävällä napilla on säätö mulla. Syksystä asti ollu tuo Forre mulla. Koko ajan on saanut tuo lämpötilan säädin olla siinä noin 17 asteen kieppeillä, ettei ois liian kuuma. Eli ei tuo oikeen pelaa. Entisessä Saabissa oli aina 22 asteessa joka oli sopiva.
Sammy
Joo kuulostaa aika normaalilta. Vanhalla forumilla oli juttua että porukalle tosiaan skaalattiin noita muistaakseni ihan 5 astettakin kylmemmäksi jolloin alapäässä on enemmän säätövaraa. Se uusi faceliftattu paneeli on toimivampi vaikka vähän lämpimään päin sekin.
___
Viesti Kirjoittaja ___ »
Tätä samaa vikaa omassa foresterissa myös..
Sammy
Moro taas
Lämpötilan säädin tuli pari vuotta sitten kuntoon kun huollossa skaalasivat tuota vähän kylmemmäksi... Mutta sama vika tuli taas kun tuossa vähä aikaa sitten vaihdoin autooni akun. Ei ollu ilmeisesti talletettu noita arvoja mihinkään pysyväis muistiin, koska ne nollautui sähkökatkossa. Pitääpä käydä huollossa kysymässä, käpisteliskö ne tuon takuuseen..
Siitä tuli mieleen, että onko autotalli pajottajalle tarkoitettua edullista OBD-ohjelmistoa, jolla pystys tekeen vähän muutakin, kuin kuittaan vikakoodit ?? Esim sääteleen nuita lämpötila säätimiä.. ABS antureiden tarkastelua.. ym.. ym..
Sammy
