Alustasarja asiaa
TuRockla
Alustasarja asiaa
Viesti Kirjoittaja TuRockla »
Onko kukaan ikinä uskaltanu kokeilla autoonsa tollasia ebaymallin halpis coilovereita? (Maxpeedingrods jne..)
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että voiko sillä rahalla saada millään tavalla toimivia? Mahtaako pakkasilla toimia ollenkaan? Tullu vaan vastaan muutamia kun on selaillu nettiä ja 250€ coilovereista kuullostaa kyllä huijauksen halvalta. :roll:
Babyblue Impreza 2,0R hawkeye
Re: Alustasarja asiaa
TuRockla kirjoitti:Onko kukaan ikinä uskaltanu kokeilla autoonsa tollasia ebaymallin halpis coilovereita? (Maxpeedingrods jne..)
Yhteen autoon olen tuollaisen maxspeedingrodsin setin asentanut, eikä toiminnaltaan häpeä kyllä muillekkaan alle tonnin seteille. GC8 sopiva korkeus/jäykkyyssäädöillä minkä laitoin, oli aika paljon madaltava, sai ruuvata lähes yläasentoon että oli suht normi korkeudella.
TuRockla
mechanix kirjoitti:
Eli jos sellaset hommaa niin saa ihan pätevää kamaa järjettömän halvalla? :eh: Alkaa tehdä mieli laittaa tilaukseen :D
Näin yhden alustan sivustaseuranneen kokemuksella se toimi ihan ok. Vaimentimen männänvarret on jykevät verrattuna halpoihin ebay rimpuloihin ja muutenkin vaikutti ihan pätevältä setiltä. Mitään pidemmän ajan dataa ei niistä käytössä ole, mutta itse ainakin kokeilisin, harmi vaan kun ei noihin 3gen legoihin saa takaiskareita tolta maxilta.
nokonzok
Viesti Kirjoittaja nokonzok »
Leimahommat saattaa olla haastavia, koska tarvittavia papereita ei ole saatavilla.
nokonzok kirjoitti:Leimahommat saattaa olla haastavia, koska tarvittavia papereita ei ole saatavilla.
No tässähän tulikin vastaus asiaan jota just olin kysymässä.
Miksei? :tard: Photoshopiltaha saa joka autoon ja alustaan paperit.
TuRockla
Eikös pelkkä valmistajan/myyjän vakuutus sarjan sopivuudesta ja suuntaustodistus kyseiseen autoon kelpaa? Vai onko se sopivuuslappukin hankala saatava? Ennehän tarvittiin TÜV- Todistus tai muuten ei onnistunu millää. :think:
Salmari
Viesti Kirjoittaja Salmari »
Itellä on ollu gc8:ssa tuollainen nyt keväästä asti alla, enkä mitään moitittavaa keksi. Tosiaan niin kun edellä mainittu, niin tosi matala setti on, mutta sopii omaan kikottimeen mainiosti. Vertailukohdetta ei ole kuin iäisyyden vanhaan D2, eikä sille ajomukavuudessa ainakaan häviä. Kestävyys on yksi mikä itteä mietityttää, mutta sen näkee vasta aikanaan.
Kyllä itse ainakin uskallan suositella tuollaista, kun ei ole hinnalla pilattu.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
TuRockla
Salmari kirjoitti:Itellä on ollu gc8:ssa tuollainen nyt keväästä asti alla, enkä mitään moitittavaa keksi. Tosiaan niin kun edellä mainittu, niin tosi matala setti on, mutta sopii omaan kikottimeen mainiosti. Vertailukohdetta ei ole kuin iäisyyden vanhaan D2, eikä sille ajomukavuudessa ainakaan häviä. Kestävyys on yksi mikä itteä mietityttää, mutta sen näkee vasta aikanaan.
Saikko mukana kupongit katsastusta varten ja mistä ostit sarjan? Vähän epäilyttää kiinnostaako noita ebay kauppiaita lähetellä mitään kuponkeja sen jälkeen kun rahat on tilillä. :lol:
Salmari
En saanut mitään kuponkeja mukaan. Se ei ollu itelle ongelma, koska tuo edellä mainittu D2 oli jo otteessa alustasarjana, mutta ei mitään muuta määritelty.
Ebaysta saksan maalta se tuli
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
Lukaisin nyt topsun ja näillä hinnoilla harmittaa, ettei oo saatavilla pullukkaan. eBayn sijaan tilaisin kyllä suoraan tuolta: http://www.maxpeedingrods.com/subaru-coilovers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontaktiosoite Lontoossa eli toistaiseksi vielä tullittomia tuonteja (ennen brexitin aktivoitumista). Eiköhän tuolta saa pyytämällä jotain lappusia mukaan.
SammyG
Viesti Kirjoittaja SammyG »
Yks asia askarruttaa. Miksi laittaa halpa coilarisetti alle, kun se heikentää auton ajettavuutta ja mukavuutta?
ximmo
SammyG kirjoitti:Yks asia askarruttaa. Miksi laittaa halpa coilarisetti alle, kun se heikentää auton ajettavuutta ja mukavuutta?
Minuakin mietityttää se, miksi ajelen vanhalla Subarulla, kun kaupasta saa uuden Porsche 911:n. :roll:
Edelliseen Subaruun laitoin alustan tyyppivian ilmaantuessa BC Racingin sarjan ja ajettavuus parani. Jos tuossa edellä jätkät vielä puhuu jostain 90-luvun malleista, niin on hyvin ymmärrettävää, että +2000 euron pro-alustasarjat eivät oikein kiinnosta.
Displaced
Nojoo, ehjä vs rikkinäinen = parannus. :banana:
Sen verta nähnyt noita BC:täkin iskaridynossa että ei nekään vakuuta, saati sitten ihan halvimmasta päästä olevat alustat.
Veikkaan että esim KYBiltä uudet tolpat vaikka swiftin jousilla parantaa ajettavuutta ihan yhtälailla verrattuna rikkinäisiin OEM iskareihin. Kenties jopa BCn tekeleisiin verrattuna. :shh:
SammyG
Olen ollut mukana tyyppivikaisten takatolppien takia coilari-urakassa. Sinne meni jotain taiwanin kamaa tilalle ja siitä tuli sitten just niin hyvä, että auto meni myyntiin aika pian kyseisen keissin jälkeen. Omistaja ei suostunut myöntämään coilareita paskoiks kun vasta vuosia episodin jälkeen. Tarviketolpat tai OEM:t vakkarijousilla ois ollut se paras vaihtoehto siinäkin, kun rahaa hommaan ei haluttu liialti käyttää.
ximmo
Nostetaan, tilanne on minullakin ajankohtainen MY08 STi:n kanssa ja olisi mukava kuulla asiantuntijoiden suusta, mistä saisi järkirahalla vanhaan autoon kelvollisen alustan. Maltillinen madallus olisi ihan ok, kun tuo vakioilme on mallia "keulii". Auto on puhdas käyttis, ratakäyntejä nolla. Hyvältä se silti saisi näyttää.
Netistä on tullut tullittomalta EU-alueelta vastaan vain pari vaihtoehtoa: Eibachin jouset + niihin iskarit (esim. Konit) tai BC Racing. Juu, on myös niitä ~2000 € alustoja, mutta näin vanhaan autoon ja minun käyttöön en pidä sellaista järkihankintana. Onko ehdotuksia, mitä ja mistä tähän kannattaisi kysellä? Tarkoitus ei ole pitää tätä autoa ikuisesti.
(Kolinasta päätellen vasen etutolppa on mennyttä kalua. Korilla kilsoja 152 tkm, joten ihan ok lienee vaihtaa koko rundi.)
ximmo
Mun tilanne ratkesikin hämmästyttävän nopeasti. Kiitos foorumi ja nimimerkki Lohimies.
Enää pitäis saada tolpat ja auto kiinni toisiinsa.
Jones Lucky
Viesti Kirjoittaja Jones Lucky »
Itellä on nyt ollu reippaat pari kuukautta maxspeedingrodsit WRX Bugeyen alla, joka on käyttiksenä jokapäiväsessä ajossa.
Täytyy kyllä kehua, että todella hyvät siihen nähden, mitä ne maksoi. 190€ posteineen ranskasta.
Ennen ostoa sovittiin myyjän kanssa, että saan selvityslapun sähköpostiin heti, kun olen tilauksen tehnyt ja niinhän se tulikin kuten sovittiin.
Muutoskatsastukseen asti en ole vielä selvinnyt, mutta mun tietääkseni tuon lapun ja nelipyöräsuuntauksen pitäis nykypäivänä riittää. :driving:
EDIT: Kävin kyselemässä muutoskatsastuksesta ja siellä olivat sitä mieltä että valmistajan selvitys sopivuudesta ei oo tarpeeksi kattava. Nyt sitten pitäis jostakin kehitellä lappu, joka kelpaa. :banghead:
Anttu
Viesti Kirjoittaja Anttu »
Mites tämä kehittyi? Ittellä alustanvaihto edessä ja juuri tota maxpeegingrods sarjaa kattonu. Onko mitään konstia saada leimoihin?
Jones Lucky
Anttu kirjoitti:Mites tämä kehittyi? Ittellä alustanvaihto edessä ja juuri tota maxpeegingrods sarjaa kattonu. Onko mitään konstia saada leimoihin?
Vaihdoin konttoria, niin menivät läpi. :thumbsup:
Pahoittelen myöhää vastausta.
Mursu
Viesti Kirjoittaja Mursu »
Pistän tän tähän samaan kun ei otsikko erittele mitään tiettyä aihetta.
Elikkä mulla on tuommonen 2.0 gx karvalakki impreza ja alustasarjaa olis vailla niin mahtaako samanvuoden(03-04) wrx mallin sarja käydä tuohon? kiinnikkeet näyttää ainaki samalta :think:
Käy.
Jermu
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Onko kellään tietoa, käykö sedanin coilover sarja suoraan wagoniin?
Kyseessä blobeye vapari impreza..
