Toisioilmapumppu
ahokas-1
Toisioilmapumppu
Viesti Kirjoittaja ahokas-1 »
Hei..olisi aikomus poistaa ilmapumppu kovan metelin takia..käynnistyksen yhteydessä..miten ohjelmoidaan ettei varoitusvalot loista kokoajan ?? löytyisikö vaasan lähistöltä kyseistä taitajaa..auto on forester -07 2,5 turbo
onko iso projekti..
kiitän vastauksista.
tuRboman
Re: Toisioilmapumppu
Viesti Kirjoittaja tuRboman »
Mulla jäi nyt XT:ssä ( '06 ) toisioilmapumppu huutamaan vaikka auton sammuttaa. Liekö rele jumissa, vai onko ohjaus oikeasti kokoajan päällä, tuskin?
Ei joutanut tutkimaan -> akunkenkä irti, kun en relettäkään tiedä. Kokeilin parin tunnin kuluttua ja edelleen se lähti surisemaan. Joten veikkaan siis relettä. Mistä sen löytää?
p***a kun ei kesällä saanut aikaiseksi, että ois käynyt foorumilaisella koodauttamassa pois kun tällaista tarjottiin!? Laiska, tyhmä ja saamaton.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
tuRboman
Löytyi rele. Sitä kopistelemalla jatkoon. Koodaustahan tämä kaipaa.
NI-TO
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Moro. Vaimokkeella kanssa 2006 Fore 2.5 turbo. Oon kauhulla lueskellu näitä toisioilmapummpu tarinoita. Nyt se vielä toimii, mutta onko Pirkanmaalla koodaajaa, joka tuon poistaisi käytöstä. Ilmeisesti kun tuon "ehjänä" poistaa tominnasta niin muuta ei tarvi tehdä. Ko. toimenpiteestä ilomielin maksaakin jotakin.
Terv. Juha
ahokas-1
Itse kävin Jämsässä subtecillä hoidattamassa homman..eikä maksanut liikoja..suosittelen.
Moksun paja
Viesti Kirjoittaja Moksun paja »
Ahtoja Kajaanissa hoitaa myös Hitachi ecun ohjelmoinnin.
Ihan hyvä mainostaa toki, mutta kovin moni ei varmaan pirkanmaalta lähe ajaa kajaaniin, kun tekijöitä on lähempänäki. Ja turbovehkeissä kun ei taida edes hitachin ecuja olla. Tuolta myös ilmeisesti saa vaan bulkkisoftia?
Moksun paja
Subaruilla ajetaan täällä korpimaillakin ;)
Ihan hyvä, että ohjelmointia löytyy ympäri Suomen.
scoobytune
Toisioilmajärjestelmästä pääsee eroon myös lähettämällä ECU:n operoitavaksi. Ei ole välttämätöntä tuoda autoa paikanpäälle. Muutkin tarvittavat toimenpiteet onnistuu samalla kuten ajettavuusongelmien korjaus näissä vapareissa.
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
salosa
Viesti Kirjoittaja salosa »
scoobytune kirjoitti:Toisioilmajärjestelmästä pääsee eroon myös lähettämällä ECU:n operoitavaksi. Ei ole välttämätöntä tuoda autoa paikanpäälle. Muutkin tarvittavat toimenpiteet onnistuu samalla kuten ajettavuusongelmien korjaus näissä vapareissa.
Miten tämä käytännössä menee? Lähetän ECUn sulle ja te ohjelmoitte sen uusiksi. Pitääkö itse tehdä jotain, poistaa venttiileitä tms.? Voiko pumput ja venttiilit jättää sellaisenaan?
Subaru Forester X 2.0 -06
teehoo
Viesti Kirjoittaja teehoo »
Jättää kaikki romut paikoilleen ei tule leimalla onkelmia.
Transiitin poikanen-12
-Tomi
