ABS poisto ja DCCDPro toiminta
jaakkolouhivuori
Viesti Kirjoittaja jaakkolouhivuori »
Elikkä onko jollain käytössä tommosta dccdpro säädintä? Mitä kaikkee romua tarvin, että saan dccd:n toimintaan - 05 sti impussa kun lähtee absit pois? Jossain versiossa ainakin mainitaan "Does not need any part of ABS system except the two wheel speed sensors to operate" mitkähän anturit mahtaa olla kyseessä? Noita näyttäs muutamaa erilaista versioo olevan niin ei raaskisi tilata ja todeta että tää on väärä...
Displaced
Re: ABS poisto ja DCCDPro toiminta
MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
jaakkolouhivuori
Displaced kirjoitti:MAPdccd on paljon pätevämpi loota kuin DCCDpro, tosin absin toiminnasta en osaa ulkomuistista sanoa kummastakaan vaikka molempia on laitettu...
Ookkei :thumbsup: täytyypä perehtyä siihen.
jaakkolouhivuori
Tai vaihtoehtoisesti mahtaisiko dccd toimia jos heittää vain abs anturit paikalleen? Niiltähän se taitaa tietonsa lukea + vaihdelaatikolta?
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
jaakkolouhivuori
TJani kirjoitti:Mulla oleva DCCDPro ei ainakaan käyttänyt abseja mihkään. Tosin nykyäänhän siitä taitaa olla sellainenkin malli joka niitä antureita lukee.
Okei, oliks sulla abs anturit kiinni autossa ja muut niihin liittyvät romut?
TJani
Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
jaakkolouhivuori
TJani kirjoitti:Oli, mutta ei se niitä mihkään voinut käyttää kun en sinne sellaisia johtoja vetänyt. Eihän se käyttänyt autosta kuin käsijarrun kytkintä ja kaasuläpänasentoa. Vehkeen mukana tuli oma G-anturi. Autonahan oli 92 vuoden turbo Legacy, jossa 05 STi:n voimansiirto.
Hienoo! Toivottavasti saa siis jättää kaikki niihin liittyvän pois.
jaakkolouhivuori
mechanix kirjoitti:Uudemmissa malleissa nopeustieto luetaan abs antureilta, mutta taitaa tulla vasta 08 tai jotain. Jos lootan kyljessä on nopeustietoanturi niin se luetaan siitä.
Joo tässä pitäs tulla lootasta nopeustieto.
