Forester SH taka-akselin alatukivarsien ulommat helat
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Jouset ja iskarit tuli juuri vaihdettua taakse. Ylätukivarretkin vaihdettu. No huomasin nyt sitten, että taka-akselin alatukivarsien ulommat helatkin on väljänä. Väljistyneet tosi nopeasti, sillä kk sitten siellä ei ollut väljää.
Kysymys kuuluu, saako noita heloja tarvikkeena ja onnistuuko vaihto irroittamatta alatukivartta autosta? Vai onko prässi välttämätön?
Subaru Forester 2.0A 2008 SH
väkä
Re: Forester SH taka-akselin alatukivarsien ulommat helat
Viesti Kirjoittaja väkä »
Sama täytyisi vaihtaa oikealle puolelle.Ulosvetäjä ajattelin että voisiko sillä painaa helan ulos
Puskapeke
Hajoittakaa se vanha hela, silloin ei välttämättä tarvitse tukivartta irroitella. Puukkosahalla ja taltalla olen heloja irti paukutellut.
Uuden helan asennukseen rakentaa työkalun. Itse olen kierretangosta rakennellut monta ulosveto\sisään paino työkalua heloille että laakerille.
Mahdollisimman iso kierretanko ja mielellaan kovempi kuin normi 8.8 siitä mennee jengat jos vähänkään tiekemmalla on.
Sopivan kokoinen pirkka millä painaa helasta ja toiselle puolelle vaikka joku putkenpätkä johon hela mahtuu.
Toki jos viitsii sijoittaa niin valmiitakin työkaluja saa.
http://www.biltema.fi/fi/autoilu---mp/t ... 000021491/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyyliä tuollainen toimisi varmasti.
Tai sitten ostaa vaan polyuretaani puslat ja painelee sormin paikalleen :roll:
osilpi
Löytyykö noita puslia siis irtonaisina jostain? Paikalliset tarjoaa eioota. Onko osanumeroa tiedossa, niin voisi netistä tilata?
En kyllä ole kysynyt merkkiliikkeestä vielä, sillä paikallinen sellainen ei oikein halua myydä varaosia.
Uretaanista ei viitsi käyttöautoon laittaa.
väkä
http://www.ebay.com/itm/112420187045?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
minulle tuli tuollainen.Merkkiliikkeessä järjettömän kalis
http://www.strongflex.eu/" onclick="window.open(this.href);return false; noillahan on eri kovuuksia pehmeet ei juurikaan sen kovempia ku kumisilikoni mössöt.
osilpi
Puslat tuli Ebaysta 15€ / kpl kuluineen. Virolaisella myyjällä oli alkuperäistä vastaavia osia kauppanimeltään Febest. Vaihtoehtona alkuperäistyyppiset pallonivelmalliset ja metalli-kumi-metalli -rakenteiset ilman palloniveltä. Otin ilman palloniveltä, koska arvelin, että helpompi asentaa hylsyjen avulla ja näinhän asia oli, sillä hylsy ei olisi mahtunut pallonivelmallisen kanssa. Toisekseen jos joutuu myöhemmin vaihtamaan, nyt pääsee helposti sahaamaan ulkokehän puukkosahalla poikki.
Vanhat olivat erittäin tiukassa, mutta tulivat 4.8 -kierretangon, ison hylsyn, putkenpätkän ja prikkojen avulla ulos. Lämpöä oli pakko käyttää apuna, muuten ei irronnut noilla.
Samalla työkalulla uudet sisään. Parempi kierretanko olisi ollut hyvä, mutta ei ollut saatavilla.
taistok
Viesti Kirjoittaja taistok »
Onko SH malleissa pitkittäisen alatukivarren ulompi hela aina palloniveltyyppinen ? Onko poikittaisen tukivarren ulompi hela myös samanlainen ? Onko helat samanlaiset . Onko muut saaneet huomautusta noiden väljyydestä katsastuksessa ?
väkä
Kumi/metalli holkki tämä katsastusmies oli virkaintoinen
