Ulkolämpötilamittarin lukema
martti18
Viesti Kirjoittaja martti18 »
Voiko mittarin näyttämää lukemaa säätää? Näyttää 5 astetta liian kylmää. Anturin vaihto ei muuttanut tilannetta..
Forester xt -05
martti18
Re: Ulkolämpötilamittarin lukema
Kyllä se anturin vaihto korjasi tilanteen.
Kiitos Juha!
Härski
Viesti Kirjoittaja Härski »
Mulla sama juttu Foresterissa, n.3 astetta liian kylmää näyttää. Missä se anturi sijaitsee ja mistä niitä saa, jos sillä kerran korjaantuu?
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Mittari on jäähdyttimen etupuolella kiinni etummaisessa poikkipalkissa. Näkyy yleensä kun katsoo puskurin alimmaisesta aukosta sisään.
Tässä ketjussa mainittuun autoon tuo anturi tuli minun purkuautosta. Sama anturi lienee melkein kaikissa subaruissa.
Härski
Kiitos Juha tiedosta. Tarkistin ja siellähän se anturi näkyi. Vielä kun jostain löytäs toisen tilalle...
MaPeKu
Viesti Kirjoittaja MaPeKu »
Taitaa olla aika vaihtaa ulkoilman lämpötila-anturi. Näyttää itsepintaisesti koko ajan +1 astetta, ja se ei ole oikein.
Mistä kannattaisi lähteä uutta metsästämään? Opposed forces -sivuilta en löytänyt pikaisella hakemisella varaosanumeroa.
EDIT:
Nyt tallista lähtiessä näytti oikein ja samoin ajon aikana. Mikä lie kontaktivika...
Forester XT MY07 4EAT
axuja
Viesti Kirjoittaja axuja »
Alkuperäinen anturi maksoi 39 ekee. Kerrankin sai jotain Subaruun alle satasella....
JukkaPoika
Viesti Kirjoittaja JukkaPoika »
Täällä näyttää vm11 diesel forester aina +30 - +55 vaikka olis - 30 pakkasta. Anturin vaihdolla tästä siis selviää?
JukkaPoika kirjoitti:Täällä näyttää vm11 diesel forester aina +30 - +55 vaikka olis - 30 pakkasta. Anturin vaihdolla tästä siis selviää?
No näin on aika useasti ainakin käynyt. Siitä kannattaa ainakin lähteä liikkeelle.
