Jaonmuutos spacerit
Jaonmuutos spacerit
kellään "sisäpiirin" tietoa mistä suht edullisesti seuraavaa comboa. 5x114.3 -> 5x 100. paksuus muuttajalle 15 mm, epäilys kyllä on että 20mm pienin.
keskireikä 56.1.
keskireikä 56.1.
Re: Jaonmuutos spacerit
Saa jotain malleja 15mm paksuina mutta jos ostaisit 20milliset ja veisit johonkin sorviin et raapasee 5mm pois niin ei pitäis montaa kymppiä ottaa toi projekti.
Ok. Mietin vaan saako tuota 15mm kiinni.. loppuuko pinnapultit tms..
https://www.completos.fi/fi/tuote/alust ... g3-sti-h-r" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisko toi olla oikea setti?
Tuossa ei mainita onko uusi jako 5x100.. vai tuo mainittu 114.3..
Muutos pitää olla tuo 114.3 -> 5x100
Tuo ainakin teki just sellaisia kun halusi!
http://www.tommisbillet.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaa vanneadapterit
Valitse automerkki:
Vanneadaptereiden, sekä spacereiden toimitus toistaiseksi loppunut.
Emme valitettavasti pysty antamaan ajankohtaa, jolloin tuotteiden toimitus jälleen jatkuu.
Ilmoitamme asiasta välittömästi verkkosivuillamme, kun tilanne muuttuu.
Pahoittelemme tilannetta
Tommisbillet.com
Valitse automerkki:
Tommisbillet.com
11mm on pienin mitä saa maailmalta.
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
EX Subaru impreza Sti Type-ra 555 Limited
EX Subaru Impreza sti -97 "wasabi"
Jos vaan valmiina jostain löytyy niin kannattaa luultavasti ottaa sieltä, hyvä alumiini on kohtuu arvokasta ja siihen vielä pinnapultit ja mutterit lisäksi niin ollaan jo tehdastekoisten hinnoissa ilman työn kustannusta. Plus että tehdastekoset on yleensä eloksoituja niin ei hapetu rumaksi heti kättelyssä.
