Subaru wrx 2003 co arvo korkea ei läpi katsastus
Hei!
Imppu ei mennyt katsastuksesta, kun co arvo oli 60. Pitäisi olla n.30
Onko mahdollista, että autoni pakoputki(prodrive) ei ole kattia ollenkaan vai voiko vika olla jossain muualla?
Muut arvot olivat arvojen sisällä.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
T:Musta Imppu.
T:Musta Imppu.
Re: Subaru wrx 2003 co arvo korkea ei läpi katsastus
Vai onko katti rikki ja se pitää uusia?
Yksi kysymys vielä. Miten voin varmistaa onko putkessa kat vai ei ole?
Oletteko saaneet autoja katsastuksesta läpi jollain konstilla?
Korjaan vielä noi arvot eli oli 0,60 ja pitäisi olla 0,30
Katin olemassaolosta voi varmistua lähinnä kurkkimalla auton alle. Vakio on aikalailla lämpöpeltien peittämä, kun taas vaihtoputket aikalailla suoria alusta loppuun. Jos vakioputki niin näyttää jotakuinkin tältä: (referenssikuva netistä)
Kyseessä siis etummaisin pätkä turbolta. Putkiston loppuosalla auton alla ei ole merkitystä päästöjen kannalta.
Mikäli auto on tosiaan vakio, niin voi koittaa katsastusta huijata heittämällä tankkiin n. kolmasosan E85:ttä, ei vielä pitäisi mennä vakiosuuttimilla liian laihalle ja päästöt alenevat. Jos Englanti taipuu, niin tuolta lisää:
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... p?t=803341
Hei!
Kiitos tästä mökärööri.
Auto ei ole ihan vakio. Isompi turbo, sti:n suuttimet, hks(downpipe?) ja artecilla ohjelmoitu edellisen omistajan toimesta. Tehot 320-340hv luokkaa
Jos pakoputkeen pitää vaihtaa väliin kat, niin onko kallis juttu ja pitääkö autoa säätää uudelleen?
No jos hitsi pysyy kädessä ja on laitteet rosterin hitsaamiseen (oletettavasti ruostumatonta putki?) niin ei tuo nyt tekemätön paikka ole. Uudelleensäädöstä en osaa sanoa, veikkaa että ei ihan pakko ole koska tuo korkeintaan kuristaa = ahtopaineet ei ainakaan nouse toisin kuin virtaavuutta lisäämällä herkästi tuntuu käyvän.
Forester XT
Mulla oli samanlainen ongelma samalla kokoonpanolla olevan foren kanssa viime leimalla. Korjaamo ässän kehotuksesta laitoin tankkiin purkillisen valvolinen polttoainejärjestelmän puhdistusainetta ja ajelin 100km. uusintamittauksessa päästöt olivatkin kunnossa
Nyt selvisi. Ei siellä ole mitään kattia ollenkaan. Sen takia co korkea, lambda on kunnossa.
Täytyy jostain laittaa riittävän kokoinen kat väliin ja mittaukseen sen jälkeen.
Mulla olisi ylimääräisenä yksi kpl tuohon istuvia alkuperäisiä downpipeja, jossa siis katit. SIllä ainakin menee.happo37 kirjoitti:Täytyy jostain laittaa riittävän kokoinen kat väliin ja mittaukseen sen jälkeen.
Forte lisäaine pudotti vähän arvoja.
Katsastuksesssa pudotti yhtääkkiä kierrokset alas. Onko softassa tai ohjausboxissa vikaa?
Onko paikkaa Jyväskylän lähellä, joka voisi tutkia asiaa?
Kiitokset foorumilaisille etukäteen vastauksista.
Hei!
Löysin kisakatin, jonka vaihdan vanhan tilalle. Sitten uudestaan päästömittaukseen.
Jos ei mene läpi vieläkään, niin missä sijaitsee lambda ja onko vaikea vaihtaa itse?
Onko muita mahdollisuuksia vielä noiden jälkeen jäljellä?
Auttoko toi kuva mitään?
Juu, auttoi.
Vaihdettiin kisakat tohon 5-6 kuva kohtaan.
Meni läpi päästöistä nyt. co arvo 0,18
Tuo katti vaikuttaa yllättävän paljon
Ei menny omakaan legacy päästöistä kisakatilla vaikka oli RE85 tankissa. Oli juurikin korkea co-arvo sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Vanhalla katilla oli tyhjäkäynnillä 0.74 ja kierroksilla 0.68. Uudella katilla katsuri oikein kehu päästöjä kun mittasi tyhjäkäynnillä 0.02 ja kierroksilla 0.11
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
Lainaillaas vähä lankaa saman vian kanssa.. Elikkä auto ois sama 3 vuotta uudempana mallina ja kiinni Invidian putki race catilla, ei oo nyt päästö lappuja edessä mutta kylmänä mitattu 1.1 ja 30min reippaan polkemisen jälkeen mitattu 0.7-0.5 en muista ihan tarkalleen mutta läpi ei mennyt läheskään.. Pitääkö tuo invidia vetää vielä kuumemmaksi? Auttasko masonoli? Auttasko pelkkää 95 tankkii (leimalla vpowerilla)? Tai auttaisko jos heittäis 98 sekaan vähän e85:sta ? vai onko tosiaa näin ettei oo oikotietä onneen ja menee orkkis dpn vaihto puuhiin?
Itselläni kun oli korkea CO arvo niin ei siitä viinasta oikein hyötyä ollut vaikka sitä oli kuitenkin päälle 40% 98:n seassa. Vasta uusi katti korjasi päästöt. Jos nyt kuitenkin päädyt kokeilemaan niin suosittelen ajelemaan todella nätisti ettei moottori hajoa.
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
Joo täytyy vielä kerran käydä jollai vippas konsteilla kokeilemassa (kolmas kerta todensanoo
) ja jos ei tosiaa ole oikotietä ni auto nosturille ja putken vaihtopuuhiin
Nyt 95 tankissa ja 4 tunnin esilämmitykset pari pulloa masinolia ja muuttu vaa pahempaan suuntaan.. Sanovat futurezilla että kyllä menee tuolla invidian katilla leimalle
Joo ite kanssa kokeilin kaikkeni mut sit loppujen lopuksi piti kuitenkin tiputtaa putkisto pois ja vaihtaa katti
Tällä kertaa tehtiin vaan v-panta liitoksilla niin menee se 10min kun aina ennen katsastusta ruuvaa katin kiinni
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
Hittoku ei löydy hitsaus tamineita joutuu joka vuos urheilee tuon putken vaihon
no eipä siinä muutaku putki jumppaan ja leima hakemaan..
Moro!
Mulla on nyt samanlainen ongelma, häkäpäästöistä jäi kiinni.
Arvo oli 0.6..
Ostin auton vajaa vuosi sitten, enkä tiedä mikä putki alla on, ja onko siellä kattia.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, sillä auto olisi pitänyt katsastaa jo viime viikolla niin ajoaikaa tuli huomiseen asti.
Mulla ei ole oikein paikkaa nostaa autoa ylös paitsi tunkkaamalla, ja silloinkaan en meinaa sinne mahtua
Onkohan pääkaupunkiseudulla jokin osaava paikka?
Autona siis wrx sti 2008
Kiitti jo etukäteen.
T: Tomppa.
Arvo oli 0.6..
T: Tomppa.
On siel varmaa jonkun näköne ku noi pieni on lukema.. mulla oli 0.5-1.1 "kisakatilla", iha tuurista kii missä mittas.. Kokeiles putsaa ilman putsari ja käydä lämmittämässä putki kuumaks jos ei vielkää mee läpi ni sitte todnäkösesti pääset vakio kattia metsästämään tai askartelemaan hitsipillillä
tulppien vaihtoki saattaa jeesata jos on parhaat päivänsä nähny
No niin, ei auttanut ilmanputsarin putsaus eikä kuumaksi ajo, häkäarvo vieläkin yli sallitun.
On epäily ettei siellä kattia ole.
Nyt olisi harras toive, olisiko jollain foorumilaisella ylimääräisenä katillista putkea lainata leimalle?
Korvausta vastaan tietenkin.
Uusi maksaa kuulemma paperirahaa, eikä vähistä lomarahoista viitsisi siihen sijoittaa, Sipilä jo niistä osan vei
Asutaan auton kanssa Helsingissä, ja vielä sen saa "korjaukseen" ajaa.
löytyy helsingistä katilline vakio dp
