I/C WATER SPARY
Masa
I/C WATER SPARY
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mitäs otsikon säiliöön kannattaa laittaa.. kesällä menis pelkkä vesi.. mut mikä käy ympäri vuoden?
Ja jos jollain ois kokemusta miks sen varoitusvalo mittaristossa ei toimi. Polttimo rikki vai mahtaako anturissa olla vikaa.. kumpi mahtaa hajota ensin??
Re: I/C WATER SPARY
Ihan lasinpesunestettä et kestää pakkasta, talvellan tosta ei ole juuri mitään hyötyä.
Anturiin tai polttimoon en kommentoi mitään ku voi olla kummassa vaan vika
RTT
Re: I/C WATER SPARY
Viesti Kirjoittaja RTT »
Itselläni oli Impreza STI jossa käytin kesällä vettä ja talvella lasinpesunestettä jossa vahvuus - 20. Täytin säiliön aina puoleen väliin koska anturi merkkivalolle oli niillä kohdin joskus kaarteissa merkkivalo välähti kun nestepinta heilahti, mielestäni turha ominaisuus, en käyttänyt. Syksyllä imin käsipumpulla vedet pois ja vaihdoin vahvempaan nesteeseen, keväällä taas vahvat pois etusäiliöön.
Forester XT MY13
