Jarrut laahaa käännöksessä, välillä toimii huonosti???
henaa92
Viesti Kirjoittaja henaa92 »
Elikkäs kaveri kävi vähän koeajamassa tota mun Impreza wrx 2.5-06 vuoden jenkkituontia. Koeajo ei päättyi kanttariin sivuluisussa mutta ei stopannut siihen kimposi vaan. Silminnähden ainakin jarru levy oli haljennut (vaihdettu jo uudet eteen). Alusta kateltu läpi ei missään muussa näyttäs olevan vikaa paitsi pyörän laakerin (Sokka/Lukitusrinkula???) liikkuu tai on tullut ulos, joten pyörän laakerikaan ei varmaan ole ihan täyskondiksessa.. :banghead: vetarikin vetää molemmista päistä. Suorat vanteet ja levyt vaihdettu jo eteen.
Ja sitten itse ongelmaan elikkä kääntäessä kumpaan tahansa suuntaan kuuluu hirveää kirskuntaa ja vikinää (jarrusatulan/ (tai palan) yläkulma ainakin laahaa levyä renkaan puolelta), en tiedä ääntääkö vetarikin tai laakeri kyytipojaksi samalla, mutta mistä tämä satulan levyyn kiinni otto voi johtua vain käännyttäessä? (levy täysin oikea, samallainen jollainen ollu aikasemminkin ja satula+palat samat. :?: :?:
henaa92
Re: Jarrut laahaa käännöksessä, välillä toimii huonosti???
Elikkäs huonoon otsikointiin selvennykseksi jarrut toimivat välillä huonosti välillä jarruttaa normaalisti. Suoraan ajettaessa auto ei äännä ollenkaan. :banghead: :banghead:
Vaihda nyt se laakeri ensin jos et kerta ole vielä vaihtanut.
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Vaihda nyt se kaveri ensin jos et kerta ole vielä vaihtanut. :laughing7:
henaa92
Möi fiksukselta väärän ni homma tyssäs siihen, mutta ku irti otti ni huomas oli laakeri halki.. löyty samalla raidetangonpäästäkin väljää, mitä ei katsastus mestari pari viikkoa sitten huomannut vaikka aika tarkasti auton syynäsikin :lol:
henaa92
Onks muute kukaa noihi ikinä vaihellu etee pyöränlaakereita? sujahtaako ilman prässiä vai onko must homma? :?: :?:
henaa92 kirjoitti:Onks muute kukaa noihi ikinä vaihellu etee pyöränlaakereita? sujahtaako ilman prässiä vai onko must homma? :?: :?:
Tuossahan pitäs olla jo napapaketti eli tulee napa ja laakeri pultattavana pakettina.
henaa92
napa lähti kyllä laakerista irti ja ainaki fixus myy pelkkiä laakeri settejä..
henaa92
https://www.fixusnet.fi/fin/pyoranlaake ... 11023-381/" onclick="window.open(this.href);return false;
Elikkäs tommosta myy fixus..
henaa92
Jos pks:ltä jostai firmasta tosiaan saa tähän napapakettia voiskos joku laittaa linkkiä?
henaa92 kirjoitti:Jos pks:ltä jostai firmasta tosiaan saa tähän napapakettia voiskos joku laittaa linkkiä?
Motonet?
Pitäs olla tällänen paketti mut jos ei ole niin on vanhan malliset olka-akselit.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Cmju6uw3RR" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit.
Joo niin taiskin olla et wrx:ssä on toi prässilaakeri ja sti:ssä sit my05 tulee toi pultattava paketti.
Motonet Tuotenumero: 21-1718 pitäs olla käypänen.
henaa92
Juu toi taitaa olla taakse tai sitte väärä, mutta oli napaki tosiaa ottanu damagea laakerista ja piti käydä laakkosen tiskiltä kyselemässä, 300€ ja 3 päivää kestää tulla ruotsista..
henaa92
Juuh oli väljästä navasta ja laakerista tämä vika :thumbsup:
