Legacy ja outback alustan erot
Jappi
Viesti Kirjoittaja Jappi »
Onko outbackin korotus tehty pelkästään iskareiden jousilautasten sijoituksella vai onko siellä jotain tehty ihan eri tavalla? Kävi nimittäin niin että saksalainen autodoc myi lekaan taakse ilmeisesti outbackin iskarit, useamman sentin nousi perä.
En jaksa alkaa vääntämään noiden osien palautuskuvioiden kanssa kun nuo kerran käy tuohon niin mietin että jos keulaakin nostaisi kun sinnekin iskarin vaihto on tulollaan...
Re: Legacy ja outback alustan erot
IV korissa (03-09) oli muistaakseni korotus toteutettu iskareilla ja jousilla! Uudemmassa korimallissa taisi sitten ollakin jo muitakin eroja!
Sandman1
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Ja Outbackissa takajousien tasonsäätö, paitsi > -15
Jappi
KK9 kirjoitti:IV korissa (03-09) oli muistaakseni korotus toteutettu iskareilla ja jousilla! Uudemmassa korimallissa taisi sitten ollakin jo muitakin eroja!
Joo, neloskoppanenhan mulla on. Eli outsbäkin etutolpat tilaukseen kunhan saa aikaan...
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Kuinkahan menee katsastuksesta läpi Legacy Outbacin osilla? H&R korotusjouset nostaa 30mm toimivat vakio iskareilla. Mukaan tulee TUV paprut, joten menee katsastus heittämällä. Tästä Legan korotuksesta löytyy juttua sivuilta.
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Tämmöisiä settejä taisi useampikin asentaa Legacyyn. http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-Hoher ... SwYHxWH8j0" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Petter kirjoitti:Kuinkahan menee katsastuksesta läpi Legacy Outbacin osilla?
Voisi hyvinkin mennä. Vm 2015 vanhempi Outbackhan on rekisteriotteessa Legacy. Nyt en justiinsa ulkomuistista uskalla sanoa, onko Outbackilla ja farkku-Legacylla jopa sama tyyppi- ja varianttitunnus. Villinä arvauksena heitän, että on sama tyyppi (BP), mutta eri variantti (numero siellä perässä). Riippuu siis siitä, millaiset koodit jousien hyväksyntälappuun on keksitty merkitä. Sedanin kanssa katsastus voi jännittää vähän enemmän, koska sen rekisteriotteessa on jo "tyyppi"-kentässä eri kirjaimet kuin Outbackilla. Tosin hyvällä tuurilla ne samat kirjaimet löytyvät jousienkin dokareista.
Sandman1
Kyllä se -15 on rekisteriotteen mukaan vieläkin Legacy...
Ja mulla oli neloskoppasessa legassa noi H&R +30mm jouset. Se oli niillä pirun paljon parempi ko orkkiksilla. TUV paprut tuli jousien mukana, mutta taisin unohtaa kertoo katsurille, että ne on hieman pitemmät...
Jappi
Petter kirjoitti:Kuinkahan menee katsastuksesta läpi Legacy Outbacin osilla? H&R korotusjouset nostaa 30mm toimivat vakio iskareilla. Mukaan tulee TUV paprut, joten menee katsastus heittämällä. Tästä Legan korotuksesta löytyy juttua sivuilta.
Minä oon vaan laittanut legacyyn myytyjä varaosia paikalleen, minkäs minä sille että puusilmä saksalainen myy mulle vääriä osia :angel2:
Ei vaan, en aio poiskaan ottaa, katsotaan mitä sanoo kun pitää noiden takatolppien kanssa parin viikon sisään leimalla käydä...
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Pistää isompaa pyörää niin menee kyllä! :thumbsup:
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.0R-06 aut
Kadett GSI-87 cabrio
Alf
Viesti Kirjoittaja Alf »
Ajattelin itsekin korottaa noilla +35 H&R jousilla ja orkkis iskareilla... Mites muuten mm. Vetarit ja muut kestää korotusta? Taitaa olla helppo saada leimalle.. Tää lega on 2.0i joten kulutus pyörii matka 6.6 yhdistetty 7.2 ja kaupunki 8 halpaa kuin saippua !!
Jappi
Tänään tuli leimattua, eipä noista mitään puhetta ollut... Tosin jarrupaloista valitti, ihme kun on kuitenkin vielä melkein pari milliä pintaa :mrgreen:
Wolfheart
Viesti Kirjoittaja Wolfheart »
Kuinkas sitten toisinpäin.
Meneekö outbackkiin esimerkiksi saman korinmallin legacy GT-B:n alusta, jolla sitä saisi vähän siedettävämmälle korkeudelle?
Jappi
Etupäässä tolpan yläpää pitää vaihtaa gt-b malliseen jos ei täydellisenä tolppana tule, vakiomallin iskarilla ei edes sitä. Ainakin jos se keulan iskari on upside-down kuten olen ymmärtänyt.
Mulla ois tarjolla yhdet 4gen gt spec b legan bilsteinit jousineen ja yläpäineen
