Päivävalojen/ajovalojen vaihtelu
Karolus
Viesti Kirjoittaja Karolus »
Kyseessä Outback -15. Ihmetyttää ja harmittaa tuo ilmiö, että kun tulee hämärä niin valojen automatiikka ei tiedä käyttäisikö se päivä- vai ajovaloja.
Eli systeemi räpsii niitä edestakaisin. Johan vastaantulijatkin ihmettelevät moista valojen vilkuttelua. Edellisessä autossani Foressa ei moista ilmiötä esiintynyt. Kyselin jossain vaiheessa Laakkosen huollossa asian perään mutta siellä todettiin, että toleranssi ei ole säädettävissä.
Onko muilla ollut smanlaisia kokemuksia?
Sandman1
Re: Päivävalojen/ajovalojen vaihtelu
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Ominaisuus, johon on pitänyt tulla paivitys jo kohta vuoden. Tehdas ei vaan saa sitä ulos.
Helpottaa pikkusen, kun menet huoltoon ja valitat siitä ja käsket niitten säätää sitä herkkyyttä vähemmän hekäksi. Ajovalot syttyy aikasemmin, mutta eipähän vilkuttele niin paljoo.
Valitin ite tosta jo loppukesästä ja silloin Sorsa sano, että siitä pitäisi tulla päivitys. Viimeksi kun kyselin tuossa talvella, niin ei vielä ollut tullut.
Edit: siis tuo jerkkyys on säädettävissä kolmessa pykälässä, mutta se pitää tehdä SSM:llä
AimoPaukku
Outoa? :roll:
Ei mulla vaan ole tehnyt tuota.
Outback 2.0TD CVT MY15
Karolus
OK, sitä siis voi kuitenkin jotenkin säätää. Aika erikoista, että tuota ei esiintynyt Fore-14:ssa. Luulisi, että molemmissa on samanlainen systeemi.
Amazonmies
Täällä Outback (MY16) teki juuri tuota. Rintajoupilla säädettiin herkkyys tappiiin, kun ei ollut korjauspäivitystä saatavilla. Huvittavinta oli se, että eivät olleet kuulleetkaan tällaisesta ongelmasta. Soitin sitten maahantuojalle ja käskin infota merkkihuoltoja asiasta :)
Subaru Outback 2,5 Ridge MY16
Audi A4 Quattro 1,8T MY02
Sandman1
Kyllä Sorsalla osasivat sanoo, että ei oo ensimmainen ja korjaus olisi tulossa. Kuulemma ei vaan mee pelkällä softalla, vaan valoanturi itsessään on jotenkin viallinen, eli varmaan liian herkkä muutoksille tai mittaa ehkä jotenkin epämääräisestä kulmasta. Sen takia poikkeaa foren anturista. Erillainen kojelauta ja valojakauma.
Amatsonmies: ei kaikki merkkikorjaamot osaa omia merkkejään korjata. Sen takia oma auto ei käy Lääkkosella huollosssa. Se että on asiantunteva myyjä, ei kerro sitä, että huolto osaa työnsä.
Edit: siis oma on OB MY15
Shakal
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Sandman1 kirjoitti:Sen takia oma auto ei käy Lääkkosella huollosssa. Se että on asiantunteva myyjä, ei kerro sitä, että huolto osaa työnsä.
Anteeksi, oli pakko.
Sandman1
Toimii....
Karolus
Kävinpä siis säädättämässä Herttoniemen Laakkosella. Vika ilmeisesti poistui, en kuitenkaan ole vielä ihan varma koska olen vähemmän nyt ajanut hämärän aikana. Lisää murheita tuli kun säädön jälkeen huomasin, että lukituksen keltainen merkkivalo vilkuissa ja sivupeileissä ei toimi.
Ei muuta kuin taas uudelleen verstaalle. Jotenkin ottaa päähän.
Sandman1
No tuosta ei voi oiken sanoo muuta, ko ks. ykköoleva kuva.
Ei se näköjään ole paikkakunnasta kiinni, että siellä halutaan tehdä kaikki kahteen kertaan.
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Tuli hetkeksi fiilis, että luenkin Mercedes, Audi tai vaikkapa citroen-foorumia kun softapuoli oikuttelee ja korjaus tapahtuu kuten V*HOssa. Subaru lienee rakentanut sähköiltään nykyaikaisen auton, joka työllistää sähköasentajia (eli loppupeleissä auton omistajia) kuten eurooppalaiset kulkuvälineet.
Legacy 2010 stw diesel
AimoPaukku
Mua kiinnostais kuinka saadaan auki kaikki valikot ajotietokoneeseen.
Muistelen nähneeni optioita enemmän auto saatuani, huollossa esim vilkku optio hävisi.
Karolus
Vähän myöhäinen vastaus AimoPaukun ihmetykseen: Kun klikkaa asetukset, avautuuu 8-osainen ikkuna eri toimintoihin. Tämän ikkunan alapuolella on molemmissa kulmissa nuoli, joilla pääsee ikään kuin nurkan taakse. Sieltä löytyy ajoneuvon mukautus, missä sijaitsee mm. vilkkuoptio.
Eipä tuota osattu Laakkosella töiden vastaanotossa neuvoa vaan piti varata hommaa varten aika. No asentaja tuon sitten minulle selvitti. Tällaista turhaa töiden vastaanoton tietämättömyydestä johtuvaa juoksutusta.
Että sillä lailla.
AimoPaukku
Mulla ei ole kun 4 valikkoa. :?
1 Kuvaruudun asetukset
2 Eyesight
3 Oletusasetukset (palautus)
4 Paluu
Ennen taisi olla asetusten alla ainakin nämä:
sisävaloviive, takalasin lämmitysaika, vilkut yms... vaan ei enää.
Vai enko osaa?
Tuossa muutkin valittelee ihan samaa. Valikko hävisi huollossa koska ennen se minullakin oli.
http://www.subaruoutback.org/forums/80- ... abled.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Karolus
Kyllä tämä nyt menee vähän ulalle. Minä taas en löydä vastaavanlaista näkymää AimoPaukun kanssa. Minulla tosiaan Homea klikkaamalla löytyy asetukset, jossa 8 ruutua. Tämän ikkunan alapuolella reunoissa nuolet, joita klikkaamalla avautuu kaksi ikkunaa: ajoneuvon mukautus ja tiedot. Ajoneuvon mukautus aukeaa vain jos virrat päällä. Tässä ajoneuvon mukautuksessa löytyy sitten seuraavat optiot:
- varoitusvilkku
- turvauudelleenlukitus
- lasin lämmitys
- sisävalo
Näitä voi sitten säädellä mutta yllätysyllätys säädöt ainakin osittain palautuvat ennalleen uudelleen starttauksen jälkeen.
Luulin aluksi, että tuo vilkkuoptio vaikuttaa lukitusvilkkuihin mutta niin ei ilmeisesti ole. Joka tapauksessa minulla nuo lukitusvilkut nyt toimivat. Minun pirssiini tehtiin tuon huoltokäynnin yhteydessä viimeisin päivitys, enkä osaa sanoa onko sillä mahdollisesti jotain vaikutusta asiaan ja mahdollisesti siihen, että meillä näyttää AimoPaukun kanssa olevan erilaiset ajotietokonenäkymät, tai sitten minä en osaa.
AimoPaukku
Tuossa kaikki mitä mulla saa näkyviin nykyään.
http://sendvid.com/ko0bl58h" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandman1
Karolus viittaa radion asetukset valikkoon?
Karolus
Nimenomaan keskinäytön asetuksiin, ei siis ratin alta löytyviin.
AimoPaukku
Se radio nakottaa hyllyssä, oli aivan pasha :mrgreen:
