WRX MY04 etummainen lambda rikki
pietu
Viesti Kirjoittaja pietu »
MY04 Impreza WRX:ssä syttyi Check Engine -valo palamaan oranssina. Laakkosen analyysi on että:
"Vianhaku
-Vikakoodien luku
-P0031 lambdan lämmityspiiri
-P0134 lambda
-mitattu etummaisen Lambdan lämmityspiiri 30MOhm liikaa. Lambda rikki.
Lambdan vaihto vianhakuineen n. 750€”
Vähän tyyriin kuuloinen osa / toimenpide, tekevätköhän tällaisia korjauksia myös ei-merkkihuollot? Tai ei kenelläkään olisi myytävänä ko. autoon sopivaa etummaista lambdaa?
Pietari
Kippo
Re: WRX MY04 etummainen lambda rikki
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Todella tyyriiltä "kuulostaa". Jos nyt oikean osanumeron löysin niin tuosta hyvään hintaan https://www.worldcarparts.co.uk/subaru- ... 22641aa042" onclick="window.open(this.href);return false; Denso alkuperäinen ja sitä kannattaa käyttää jatkossakin.
Tuosta mallia vaihtoon http://www.clubwrx.net/forums/maintenan ... 2-wrx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.perth-wrx.com/vb/evolution-r ... cks-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen pystyy vaihtamaan kaikki korjaamot jos et tee vaihtoa itse. Impreza kuskit varmistakoot osanumeron oikeellisuuden.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
http://m.motonet.fi/fi/tuote/283941?ajo ... malli=2004" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla nyt tullu kolme kertaa tässä parin viikon sisään tuo vikakoodi P0031 tuohon sigun Outbackiin.
Eli ilmeisesti se sitten on se etummainen lambda? Onko sama kuin tämän langan WRX:ssä vai onko tosiaan täysin mallikohtainen? Mistä nyt saisi helpoiten varmasti oikean varaosanumeron?
Saakos tuon yleismittarilla jotenkin varmistettua että vika on tuossa vai pitääkö vaan tilata osa ja koittaa?
edit: sain koodin OE-22641AA180 kaivettua, osaiskos joku varmistaa vielä että oikea koodi?
Edit2: näköjään alennus käynnissä TopAuto-osilla niin tilasin tuon nyt samantein.
pietu
Vikakoodien aiheuttajaa etsittäessä autooni vaihdettiin viime kesänä sekä etummainen että taempi lambda (ei Laakkosella). Kumpikaan ei lopettanut Check Engine -valon ajoittaista syttymistä. Ostin Motonetistä vikakoodien luku- ja nollauslaitteen. Nyt vajaan vuoden aikana vikakoodien ilmaantuminen on kuitenkin harventunut, olisikohan vasta kerran syttynyt Check Engine -valo tämän vuoden puolella.
