Kiinalainen Android-soitin tuli tännekin, kun sain vakavia vierotusoireita jouduttuani luopumaan kiinteästä navigaattorista. Winca S100-pohjainen soitin siis täällä, samanlainen kuin
tässä ilmoituksessa (joskin tilasin Euroopasta).
Onko kukaan joutunut pulmailemaan tuon kanssa sitä, että ääntä tulee vain vasemmasta takakaiuttimesta? Soitin heti valmiiksi rikki vai kytkentäongelma? Kaikki muut kaiuttimet pimeinä. Autohan on tullut tehtaalta kehitysmaavarustein eli neljällä kaiuttimella.
Täältä päätellen kaikkien kaiuttimien johdotus pitäisi olla kytketty siihen ainoaan auton puolen liittimeen, johon soittimen saa kiinni soittimen mukana tulleilla adaptereilla.
Rattinapeista en saanut ainakaan vielä eloa puhelimen nappeihin. MODE, selaus ja äänenvoimakkusnapit kyllä toimivat.
Täydennetäänpäs vähän: Audio toimii. Sen moninapaliittimen saa sittenkin jäämään vinoon niin, että osa kanavista on pimeinä. Liitin kiinni perille asti ja nyt toimii. Navigaattori valittaa, ettei ole GPS-signaalia. Odotellaan tämän kanssa vielä hetki, josko kyse on GPS:n kylmäkäynnistyksestä, joka ainakin vielä takavuosina saattoi kestää minuuttitolkulla.
Ja vielä se yksityiskohta, että tämähän on Windows CE -pohjainen eikä Android. Käyttöjärjestelmäagnostikkona en koe tuolla olevan merkitystä suuntaan tai toiseen, paitsi että CE ilmeisesti käynnistyy nopeammin. Näin ainakin nettipuheiden mukaan, ja kieltämättä jo tuo vuoden 2003 makaroonini on aina tunkannut CE-pohjaisen infojärjestelmänsä käsittämättömän nopeasti.
Vielä lisää täydennystä siltä varalta, että tämä kiinnostaa jotakuta muutakin: En saanut selvää tuosta iGo Primo -navigaattorisoftasta, joka on kai tarkoitettu tulemaan laitteen mukana. Käytännössä ei tule ainakaan Euroopasta ostettuna, koska ilmeisesti tekijänoikeuksissa on jotain pientä päässyt unohtumaan... Valmistajan mukaan iGo:ta ei myydä Win CE -laitteille suoraan kuluttajille, vaan ainoastaan valmistajan kautta. Samapa tuo. Ostin sitten
Desnav-nimisen navisoftan, joka asentui ongelmitta ja tuntui heti toimivan. GPS-antennille löytyi hyvä paikka suoraan laitteen kansipellin päältä. Se tarttuu magneetilla kivasti peltiin kiinni ja on jokseenkin keskellä tuulilasia ylhäältä katsottuna. Ellei toimi pidemmän päälle, niin harkitaan sitten kattoasennusta.
Peruutuskamera on vielä asentamatta, koska en viitsinyt samalla kertaa purkaa peräluukkua videokaapelin ujuttamiseksi. Sen sijaan peruutusvaihteen tunnistukselle löytyy kohtalaisen helppo paikka kuljettajan jalkatilan muovipaneelin takaa oven saranan tuntumasta. Kelta-ruskea johto, joka on alimmassa liittimessä, muistaakseni toiseksi alin nasta. Helppo haaroitettava, ja johdon saa ujutettua helposti ratin alapuolen muovien takaa keskikonsoliin. Keskikonsolin muovien purku ei oikeastaan ohjeita kaipaa, mutta sellaiset näyttää kuitenkin olevan tarjolla alkuperäisen subwooferin
asennusohjeissa.
Päivitellään vielä vähän samaan viestiin. Asensin peruutuskameran. Homma sujuu todella helposti
näillä ohjeilla. Kameraksi otin rekisterikilven valon paikalle sopivan mallin, jolloin välttyi kokonaan johtoläpivientien ja kiinnitysreikien poraamiselta.
