ic y-putki lyhyt
ic y-putki lyhyt
Elikkäs legacy 90 vuosimallia turbotan. Kiinni on 02 wrx välijäähytin ja sen alkuperäinen y-putki. Kuvassa näkyy että putken pää jää turbon laipasta noin kaksi tuumaa liikaa tulipeltiin päin. Joten olisko nuita y-putkia erilaisia et sais sopimaan jonkulaisen heittämällä ettei tarttis alkuperästä alkaa hankalasti jatkamaan. Turbolle tuleva up-pipe on ebayn halpa perus alumiiniputki että pitäs olla iha normi asennossa turbon. Pakosarjakin kyllä wrx alkuperäinen. Turbona on td04. Onko sitten eroa vf11 turboon ei mielestäni. Jos jatkan nii ajattelin katkoa y-putki jatkan laittaa pidennykset klemmareilla. Tulisi vaan hankaluuksia senkin toiveiden kanssa kun en oo ennen laitellu ahtoputkia. -Matti
Re: ic y-putki lyhyt
http://www.ebay.co.uk/itm/Impreza-WRX-S ... SwOtdYTqVX" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo silikooninen sitte kaks tuumaa pitempi vai mitä? Kertoisit sen niin tietäisi. Mieluummin kerralla oikee jos siis tuo on pitempi eli sopii toisinkun alkuperäinen? Oisko tietoa nii mukavempi tilata.
Jouduin omasta vastaavasta lyhentämään kun oli liian pitkä, vaikka on STI v7 välijäähdytin
WRX y-putki on vielä lyhyempi, ei sovi STI välijäähdyttimeen ollenkaan. Joku korjatkoon jos olen väärässä.
Kuitenkin silikoninen tuo suora, niin sinne saa sitten jatkoholkin väliin parilla klemmarilla jos jää lyhyeksi.
Okei eli tilaan vai en tuota shakaalin ehdottamaa? Onko tarpeeksi pitkä putki??? Vai lyhyempi en tiedä edelleen.
Muokattu: Hyvä, sain oikeanlaisen putken, juurikin tuon shakalin ilmoittaman, kiitän.
Pitää vissiin itsekin pistää tuommonen tilaukseen jos vaikka saisi legacysta entisten omistajien patenteista johtuvat ahtovuodot kuriin..
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
Kappas. Tuollaista settiä itsekkin miettinyt, mutta huonosti ollut tarjolla edulliseen hintaan.
(GrimmSpeed huuti jotain $200)
Löytyhän se kiinamieskin.
https://www.aliexpress.com/item/ALUMINU ... 10182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
verojen jälkeen voi jäädä vähän halvemmaksi kuin britti tilaus. ilman veroja varmasti.
https://www.aliexpress.com/item/FOR-Sub ... 47792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa olis kokonaan silikonista, mutta taitaa olla sama ongelma tuonkin kanssa. Liian lyhyt turbon kohdalta.
Forester S Turbo '99 - RIP
Itsekin jouduin tuosta Shakalin linkkaamasta setistä lyhentämään turbolle menevää silikoni letkua molemmista päistä että sai sattumaan tuohon legacyyn mut parempi se kun että olis liian lyhyt
'91 300ZX Z32 TT
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
'94 WRX
Ex: MY99 B4 RSK
