Jääradan lieveilmiö
silttu
Jääradan lieveilmiö
Viesti Kirjoittaja silttu »
Hiihtolomalla pörrättiin jälkikasvulla melko aktiivisesti Päijänteen jäällä. Sunnuntaina kävi niin, että tyttö sammutti WRX:n jäälle ja sen jälkeen se ei enää lähtenyt käyntiin. Akku ihan tyhjä. Ei ole tehnyt samaa tätä ennen eikä tämän jälkeen. Mihinkähän ne sähköt sieltä karkasi....? Ei siellä konehuoneessa nyt ihan piripintaan asti luntakaan ollut...
Onneksi oli Leka lomilla mukana niin saatiin auto kesäksi kuivalle maalle.
STi 2012
ym.
Re: Jääradan lieveilmiö
Katoppa että laturissa on piuhat kunnolla kiinni
Oliko autossa valot päällä kun ajoitte jäällä? Tais olla et joissakin oli ominaisuus ettei lataa jossei ajovalot ole päällä.
bass84
Viesti Kirjoittaja bass84 »
Jampsu kirjoitti:Oliko autossa valot päällä kun ajoitte jäällä? Tais olla et joissakin oli ominaisuus ettei lataa jossei ajovalot ole päällä.
Jos ei ole puhallus päällä eikä valot, niin ei lataa ollenkaan. Itse tätä ihmettelin tuossa vähän aikaa sitten.
Qulle kirjoitti:Katoppa että laturissa on piuhat kunnolla kiinni
Ja itsellä teki saman kun koneen/startin maa johto löysällä/irti.
siis lähti huonosti käyntiin tai ei startannut ollenkaan välillä.
silttu
Laturissa oli piuhat kiinni ja kyllä, valot oli päällä kun ajettiin. Enpä ole ennen kuullut että se voisi vaikuttaa lataukseen. Startin piuhat täytyy sitten vielä kurkata jossain vaiheessa.
STi 2012
ym.
Re: RE: Re: Jääradan lieveilmiö
silttu kirjoitti:Laturissa oli piuhat kiinni ja kyllä, valot oli päällä kun ajettiin. Enpä ole ennen kuullut että se voisi vaikuttaa lataukseen. Startin piuhat täytyy sitten vielä kurkata jossain vaiheessa.
Enkä kyllä minäkään. Kyllä sen pitäis ladata ihan aina kun vaan on laturi ehjä ja auto käynnissä.
Minkäs ikänen se sun tyttös on?
silttu
Reetuhai2 kirjoitti:Minkäs ikänen se sun tyttös on?
Kui?
STi 2012
ym.
Sanotaanko näin että alkoholi oli vahvana meissä, ja subaru+tyttö sytytti heti :D :lol: :biggrin:
mechanix kirjoitti:
Muistelisin et khalonenkin kirjoitti joskus et oli akku loppunu ku pitempään oli ollut auto käynnissä ilman valoja ja olikohan puhalluskin pois.
bass84
Jampsu kirjoitti:
mechanix kirjoitti:
No kun laittaa googleen subaru smart regulator, niin saa jonkinlaisen käsityksen mistä puhe.
itaplok
Viesti Kirjoittaja itaplok »
Onko tämä vastaava "fiksun logiikan" battery regulator mukana myös uudemmissa Subaruissa ?
Nimimerkllä Outback jätti jäälle webaston käytön jäljiltä. Aamulla jäälle lähtiessä webaston käytön jälkeen jäälle. Valoja ei tullut käytettyä koko päivänä ja iltapäivällä webaston kera oli tarkoitus lähteä pois, mutta eipä hörähäny..
Akku alkaa selkeästi olemaan finaalissa jos ja kun parin webastokäytön ja starttaamisen jälkeen se on tyhjä. Osaako kukaan nopeasti heittää -12 vuotisen OB:n sopivan akun mitat ja mm. napaspeksit? Voisi käydä hakemassa uuden.
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Toisessa ketjussa http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 964#p20309" onclick="window.open(this.href);return false; oli mainittu että tuo Trane 60037 ainakin sopii "110AH Tranen pohjan pituus on 297mm ". Navat menee niin että plus on vasen ala ja miinus oikea ala.
