Keskuslukituksen kauko-ohjaus temppuilee
MY05 Imprezan lukot eivät enää halua aueta avaimen painikkeella. Toiseen avaimeen on vaihdettu paristo hiljattain ja molemmilla kokeiltu. Ei vaan halua aueta. Joskus jos huiskaa siinä avaimen kanssa riittävästi niin ohoh yhtäkkiä toimiikin, mutta esim. eilen en jaksanut enää huitoa, tuntui täysin kuolleelta. Mistä lähteä vikaa etsimään? Tuntuu hupsulta, kun ikään kuin hiljalleen on hiipunut eli just niin kuin paristo olisi loppunut, mutta kun ei ole. Orastavaa temppuilua on ollut aiemminkin, jo viime syksyllä, mutta tässä välissä meni pitkä pätkä ilman pulmia.
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus temppuilee
Oisko kulunut ne kaken nappulat loppuun.
Jotain "korjaussarjaa" löytyi joskus ebaystä.
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
KTM 690 Enduro R
Sinänsä mahdollista, mutta että kahdesta avaimesta yhtäaikaa? Käytännössä koko auton käyttöiän aikana en ole käyttänyt kuin toista avainta, joten vain sen kohdalla hyväksyisin tämän ratkaisun. Hmm... toki se voi olla niin, että siitä pääsääntöisesti käytetystä on kulunut painikkeet loppuun ja toisesta avaimesta on patteri loppu! Uskomatonta, eli juuri kuten minun elämä, eli suorastaan todennäköistä. Pitääpä kokeilla vaihtaa kakkosavaimen patteri.JPA kirjoitti:Oisko kulunut ne kaken nappulat loppuun.
Voiko noiden keskuslukituksen kaukosäätimiin vaihtaa patterit ilman, että tulee mitään ropleemia esim. se pitää ohjelmoida uudestaan tms?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Ex STi Limppu 2004
Taitaapi olla tyyppivika näissä kauko-ohjaimissa että se paristot kiinike pääsee irti piirilevystä eli halpa vika korjata jos omistaa
kolvin tai vie sen jollekin tinatavaksi.
Paitsi minulla.
Mulla on kaksi kaukosäädintä, toinen vain lakkasi toimimasta.
Toinen toimii uudellakin paristolla "kauko-ohjaimena", eli pitää mallia suunnata se sivuikkunassa kiinni auton keskikonsoliin melkein katon tasossa, muuten ei aukea.
Rikkinäisen tinailin melkein kaikki juotokset läpi, putsasin kontaktipinnat elektroniikkaspraylla, "nostin" kontaktikynsiä niin että varmana ottavat paristoon kiinni, eikä toimi vieläkään.
Avasin ehjän, sama homma. Kaikki päällisin puolin ok, putsailin paikat, on vain todella kehno edelleen.
Täytyy seuraavaksi vaihtaa tuon rikkinäisen nappula uuteen. Se ei pelasta sitä toimintasädettä, mutta varmaan auttanee että edes toimisi jotenkin.
Ettei olisi auton keskuslukituksen ohjausboxi tulossa tiensä päähan, tai oikeammin sen antennissa jotain häikkää
Siis oikeesti kukaan ei tiedä vai?STI kirjoitti:Voiko noiden keskuslukituksen kaukosäätimiin vaihtaa patterit ilman, että tulee mitään ropleemia esim. se pitää ohjelmoida uudestaan tms?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Ex STi Limppu 2004
2005 outbackiin vaihdoin eikä ongelmia tullut
Ainakaan 2002 yksinappulaisessa neliöavaimessa ei tarvi mitään uudelleen koodauksia. Senku vaihtaa vaan patterin ihan rauhassa.STI kirjoitti:Siis oikeesti kukaan ei tiedä vai?STI kirjoitti:Voiko noiden keskuslukituksen kaukosäätimiin vaihtaa patterit ilman, että tulee mitään ropleemia esim. se pitää ohjelmoida uudestaan tms?
