Referenssikuvaa
Impreza ilmastointi/puhallinsäädön polttimot
Tietääkö joku millä kannalla sais tilattua vaikka kiinasta oikeanlaiset polttimot/ledit tuohon? Marmoritiskiltä haluavat 14 euroa per polttimo. Polttimoiden kanta vissiin melkein standardi koska yleisestä varaosaliikkeestä löytyi lähes samanlaisia polttimoita mutta polttimon kanta ja varsi olivat tietenkin hieman pienempiä vrt. Subarun polttimoihin.
Referenssikuvaa
Referenssikuvaa
Impreza 2.0 'Blobeye' Vapari
Re: Impreza ilmastointi/puhallinsäädön polttimot
onko tuo itse polttimo irroitettavissa kannasta ja lasikantainen. aika monessa paikkaa on T5, T10 kanta
täältä olen itse tilaillut ledejä
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ru+led+t10
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... aru+led+t5
canbus error free ledpolttimoita pitää olla vain jos autossa on polttimorikkotunnistin, muuten sytytää vikavaloja
Niihin kantoihin voi vaihtaa tämmöisen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432630/P ... oin-o42-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jostain elektroniikka komponentteja myyvästä puljusta saa luultavasti halvemmalla.
Mulla on noita pussi jossa lukee SOL-T1WT14V40. 14v ja 40 mA. Tuon T1 ja bulb kun lyö googleen niin ainakin kuvia löytyy.
AliExpressistä en yhtäkkiä löytänyt kuin ledi vaihtoehtoja.
Halkaisijaltaan tuo orkkispolttimon kanta alle 10mm. T3-kanta näyttäisi olevan aika lähellä tuota kokoluokkaa. Orkkispolttimon kannassa lukee tekstit: TSD jonka alla pienellä numero 5 sekä V-2 toisella reunalla.
Unohtui tosiaan mainita; Polttimoa ei saa repimällä irti kannasta.Masa kirjoitti:onko tuo itse polttimo irroitettavissa kannasta ja lasikantainen. aika monessa paikkaa on T5, T10 kanta
Varmaan jää viimeiseksi vaihtoehdoksi ottaa taas kolvi käteen jos ei mikään passaaTJani kirjoitti:Niihin kantoihin voi vaihtaa tämmöisen
Kokeilin tsd v2 googleen....
http://www.speedometerbulbs.com/collections/tsd-v-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäs olevan T4.2 kantaa sit tarjolla. Kehtais vaan tilata tuolta, ainakaan sivujen kautta ei saa tuosta puljusta mitään selville. Ei edes tietoa tarkalleen mistä maasta toimittavat minne ja mihin hintaan.Masa kirjoitti:Kokeilin tsd v2 googleen....
Pitääpä jatkaa googlailua.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=t4.2+led" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta luotettavaa tilata. Tilannu vaikka mitä ja pari kertaa jääny tulematta mut ns. Valitus sinne ku ei oo tullu.. muutamassa päivässä rahat takas tilillä..
Sun rahat pidetään holdissa ennen ku hyväksyt tilauksen itse. Tai suoja ajan jälkee menee itsestään aika n. 30-60 päivää. Ja tavarat tulee n.9-30 päivän toim.ajalla
Ali/eBay tilaaminen tuttua puuhaa, tullut tilailtua paljon tavaraa muutaman vuoden aikana. Pistin sitten noita vihreitä t3 ja t4.2 ledejä pussillisen tulemaan kun maksoivat muutamia eurojaMasa kirjoitti:https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170130113047&SearchText=t4.2+led
Saa parin viikon päästä sitten ihmetellä kun joku hieno virtapiiri ei tykkää ledeistä
Jos on oikeasti kuvan kaltaisia niin ei tarvi mitään tinailla. Taivuttelet vain noi kannan koloihin pujotetut langat suoraksi kannan alle ja vedät lampun pois ja laitat uuden tilalle ja pujottelet langat takasi kuten oli. Pienet sormet on avuksi. Olen näitä vaihtanut kymmeniä tällä menetelmällä. Itse kun en siedä jos on pementyneitä valoja jossain päin autoa. Kaikki pitää pelata aina!heatti kirjoitti: Varmaan jää viimeiseksi vaihtoehdoksi ottaa taas kolvi käteen jos ei mikään passaa
Näköjään tuolta saa 10 samalla rahalla, kun täältä Suomesta yhden. Tuolta lumen-autoledistä oon muutaman T3:sen tilannu. Jos vaan malttaa odottaa pakettia, niin tilaan alilta seuraavaksi. https://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=3" onclick="window.open(this.href);return false;Masa kirjoitti:https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=t4.2+led
Update
Kiinanpostilta T4.2 vihreät ledit loksahti paikalleen ja nätisti valaisee! Hintaakin kertyi sen alle vitosen posteineen kymmenen kappaleen setille, kannatti oottaa pari viikkoa
Moi, itsellä imppu vm. -00. Miten nuo polttimot saa esille, eli miten vaihto onnistuu?
Keskikonsolin muovi irti niin pääsee takaa käsiksi.
Kiitos, nyt palaa valot
