akun vaihto 2005 wrx sti
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
tarviiko akun vaihdon ajaksi laittaa laturi kiinni, onko mahdollista että jokin muu sekoaa kuin vain kello, radio ja trippimittari nollaantuu??
Shakal
Re: akun vaihto 2005 wrx sti
Viesti Kirjoittaja Shakal »
Akku irti ja uusi tilalle.
Itseasiassa ota akku irti, mene painaa jarrupoljinta 30-45 sekunniksi ja laita sitten vasta uusi takas. Tuleepa resetoitua ecusikin välillä, joka ei varmasti tekisi huonoa.
Viimeksi muokannut Shakal, 16 Tammi 2017, 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Masa
ok. kiitos.. :)
pera
Viesti Kirjoittaja pera »
Mulla ainakin tyhjäkäynti menee huonox virtojen kadottua eli meinaa sammua kun nostaa kaasun,korjaantuu kun ajelee jonkin aikaa.
STi06
Viesti Kirjoittaja STi06 »
Sähköisen kaasupolkimen resetoimisella luulis korjaantuvan, jos ei sitten ecu vaan hae uusiks karttoja.
Impreza WRX STi 2006 -EX
pera
STi06 kirjoitti:Sähköisen kaasupolkimen resetoimisella luulis korjaantuvan, jos ei sitten ecu vaan hae uusiks karttoja.
MY05 STI:ssä on mekaaninen kaasupoljin ainakin minun impussa.
pera kirjoitti:
2,5L tulee sähkökaasu eli euro hawkiin. Jdm tulee vasta pullukkaan sähkökaasu.
JPA
Viesti Kirjoittaja JPA »
Olipa kaasupoljin töpselillä tai vaijerilla, niin meneekö kaasuläpän asetotunnistimen sielu sekaisin kun virrat häviää?
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
väkä
Viesti Kirjoittaja väkä »
Menee täytyy tehdä sopeuttaminen ohjeita siihen löytynee netistä.Aloitetaan virrat päälle ja 20sek odotetaan että hakee tehdas asetuksen läpälle käymään tyhjäkäyntiä virtaa kuluttavat laitteet pois ohjeessa oli 10min sammutetaan ja uusitaan samat manööverit
Masa
Vaihto tehty.. ja ainakaan minulla mennyt kuin jälkiasennus ajonesto ja siinä ohessa ovet ei aunneet kaukosäädöllä. (ei vakio avaus) palautui kyllä itsestää, kun meni avaimilla sisään ja remputti virrat päällä kaukosäätöä muutaman kerran... :)
Masa
Shakal kirjoitti:Akku irti ja uusi tilalle.
meneekö ohjelmoinnit tai mikään sekaisin ecun resetoinnista. vai vaan pelkkää hyötyä ja pitääkö jotain muuta ottaa huomioon?
Shakal
Ei mene ohjelmoinnit tai mitkään muutkaan sekaisin.
Nollaa vikakoodit ja LV (opitut arvot)
