Turbon vesiletkut! Apua kaivataan
JUG0
Viesti Kirjoittaja JUG0 »
Olis tollanen 02vm Impreza
WRX JDM NB. Turbo meni rikki ja tilasin tähän sitten td05 20g ahtimen että saahaan vähän samalla tehojaki enemmän ulos. Auto nyt turbon vaihossa korjaamolla ja tuli soitto että turbon vesiletkut ei sovi. Uudessa turbossa isommayt kierteet kuin vanhassa. Tästä syystä vakio banjoliitin ei sovi, koska paksumpi pultti ei mene läpi. Vanha banjo pultinreiästä 12mm ja pitäisi löytää vastaava 14mm.
Mistähä tämmöisen löytäisi?
Tuossa vielä kuva niistä: Kuva
Pelkkiä liittimiähän saa, mutta jos siitä lähtisi letkulla vetämään niin tuo 90 kulma aiheuttaisi ongelmia ja varmaan turbon lämpö.
Yksi ajatus oli että kävis sorvaamassa 2mm pois tuosta jos ois sen verran tossa varaa? Onko ihan tuhoontuomittu ajatus, alkaako vuotamaa?
JUG0
Re: Turbon vesiletkut! Apua kaivataan
Piti tulla turbon mukana sopivat mutta eipä näkyny paketissa... tietääkö kukaan edes että onko putket paksummat isommassa turbossa että kulkee enemmä vettä? Vakioputkissa 10mm sisähalkasija
Re: RE: Re: Turbon vesiletkut! Apua kaivataan
JUG0 kirjoitti:Piti tulla turbon mukana sopivat mutta eipä näkyny paketissa... tietääkö kukaan edes että onko putket paksummat isommassa turbossa että kulkee enemmä vettä? Vakioputkissa 10mm sisähalkasija
Sama halkaisija niissä on. Ainakin kiinapuhaltimissa tullu ko. putket mukana, itsellä oli vaan jääny itse pultit pois kyydistä mutta ne onneks löytyy helposti.
JUG0
mechanix kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta! Soitin myyjälle ja unohtunu saksassa laittaa putket mukaan ja ei ihan päivässä tuu suomeen, mutta auto makaa korjaamolla niin koitetaan porata banjot pari milliä isommaks ja lyyä kasaan. Jos vuotaa niin laittaa sitten uudet kun tulee.
