Paljon isompi muutos mitä pelkällä perus resetillä tai akun irrotuksella.
5EAT/4EAT -automaattivaihdelaatikot
Re: 5EAT/4EAT -automaattivaihdelaatikot
Kyllähän tuo homma muutti laatikon käytöstä. Ja vieläpä positiiviseen suuntaan
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
Pystyisitkö valottamaan näitä kahta asiaa? Minulla on SSM III mutta pitäisi jokin kaapeli hommata. Onko jokin eri versio sulla käytössä ja millaisella kaapelilla?iner kirjoitti: Hommaan tarvii ssm ohjelman ja sopivan obd2 kaapelin. Tässä ohjeet tuohon hommaan kokonaisuudessaan:
Softana on freessm ja kaapelina obd diag4000matsuda kirjoitti:Pystyisitkö valottamaan näitä kahta asiaa? Minulla on SSM III mutta pitäisi jokin kaapeli hommata. Onko jokin eri versio sulla käytössä ja millaisella kaapelilla?iner kirjoitti: Hommaan tarvii ssm ohjelman ja sopivan obd2 kaapelin. Tässä ohjeet tuohon hommaan kokonaisuudessaan:
Kiitos! Pitää metsästellä jokin kaapeli. Tactrixin OP2 on, mutta ei toimi näemmä sen kanssa
Pitää tuota SSM3 testailla kans jollain kaapelilla. Olisi hauska säädellä auton asetuksia (valot, lukot jne)
Forester XT
Prkle näköjään kestää toi laatikon "opetus" noin 7kk ja 15tkm. Täytynee taas varailla aika rantakareelle, alkaa pikkuhiljaa turhat vaihdot lisääntymään.
Mistä ne johtuu? Minusta tuntuu, että meidän XT on välillä turhan innokas vekslaamaan. Ja haluaa ajaa n. 55kmh liian isolla vaihteella. Kierroksia karvan yli tonni.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Forester XT
Ilmeisesti tuo kikotin oppii ainoastaan sen sporttisen ajon ja vaihtaa sitten välittömästi pienemmälle jos pikkaisenkin hipaisee kaasupoljinta.. Normaali tasakaasu ajoa se ei suostu oppimaantuRboman kirjoitti:Mistä ne johtuu? Minusta tuntuu, että meidän XT on välillä turhan innokas vekslaamaan. Ja haluaa ajaa n. 55kmh liian isolla vaihteella. Kierroksia karvan yli tonni.
Onko kukaan kokeillut? https://www.neste.fi/product-datasheets/view/294011" onclick="window.open(this.href);return false;
Olis n. 20l tuota niin mietin jos lekan 5eat:iin ihan huuhtelis. Vaikka vaihdettu n. 40tkm sitten.
Mitä mahdollisesti hajoaa? Auto siis my04 gt leka.
Kyllähän tuo Nesteen ATF ainakin heidän mukaansa täyttää tuon ATF-HP vaatimuksen, mistä noi laatikot taitaa olla tarkkoja.
Olis tosiaan kiva tietää mitä öljyä ihmiset on noihin GT Legacyihin laittanu ja mistä on hommattu. Lähinnä öljyä joka täyttää ATF-HP vaatimukset.
Legacy GT Spec-B STW -08
Helger Puertorico
Kannattaa ajella vaihteenvalitsin 3-pykälässä alle maantie/motari nopeuksissa. D on ylivaihde.tuRboman kirjoitti:Mistä ne johtuu? Minusta tuntuu, että meidän XT on välillä turhan innokas vekslaamaan. Ja haluaa ajaa n. 55kmh liian isolla vaihteella. Kierroksia karvan yli tonni.
SG9 FXT 4EAT VTD
Aika outoa, mulla tuossa MY10:ssä loota toimii tosi loogisesti. D-asennossa käyttää isoa vaihdetta tosi pian ja turbiinilukkoakin tarjoaa nelosella jossain 65 vauhdeissa, kierrokset ovat sitten n. 1500. Turbiinilukko aukeaa tosi herkästi alle 120 nopeuksissa, mutta se on ymmärrettävää koska tarkoituksena on välttää laatikolle ja moottorille aiheutavaa vauriota tärinästä. Pienempää vaihdetta tuo ei kovin herkästi valitse, eli kaasua saa käyttää ihan reippaasti.Forester XT kirjoitti:Ilmeisesti tuo kikotin oppii ainoastaan sen sporttisen ajon ja vaihtaa sitten välittömästi pienemmälle jos pikkaisenkin hipaisee kaasupoljinta.. Normaali tasakaasu ajoa se ei suostu oppimaanViimeksi kun käytin tuossa opetuksessa muutos oli ihan älytön sitä ennen tuntui maantielläkin 80-100vauhdissa hakevan vähän väliä oikeaa vaihdetta.
S-asennolla kytkee nelosta hiukan myöhemmin tasaisessakin ajossa, turbiinilukko kytkeytyy yleensä heti kun kaasun käyttö sen sallii, ja lukon avautuminen tapahtuu kuten D-asennossakin, käytännössä kun alipaine on imusarjassa nolla se avautuu. Motarinopeuksissa vasta lukko pysyy kiinni n. 0,5 kilon paineille asti.
S-asennossakaan alaspäinvaihto ei ole aivan kamalan herkkä, eli kaasulla saa kyllä vähän käskeä pientä sisään. Missään nimessä hermostuneesti laatikko ei vaihta vaihteiden väliä, tässä on selvästi ylös - ja alaspäin olevat vaihtopisteet niin paljon lomittain että kun suuremmalle vaihdetaan niin siinä pysytään tasaisessa ajossa, poislukien turbiinilukon avautuminen esim. mäessä.
Oliskos tuossa nyt kyse turbiinilukon toiminnasta, ei vaihteiden vaihdosta?
Forester XT
Jaa enpä muuten ole olenkaan varma. Vaikka olisikin turbiinilukon toimintaa.. Nyt tosiaan tuntuu siltä että pienikin kaasun hipaisu heittää auton valmiiksi täyskaasu vetoon. Ihan samanlainen kuin ennen viimeisintä opastusta. Täytyypä varata taas aika rantakareelle.Mauri H kirjoitti:Forester XT kirjoitti:Ilmeisesti tuo kikotin oppii ainoastaan sen sporttisen ajon ja vaihtaa sitten välittömästi pienemmälle jos pikkaisenkin hipaisee kaasupoljinta.. Normaali tasakaasu ajoa se ei suostu oppimaanViimeksi kun käytin tuossa opetuksessa muutos oli ihan älytön sitä ennen tuntui maantielläkin 80-100vauhdissa hakevan vähän väliä oikeaa vaihdetta.
Mulla tuo lukitsee turbiinin välillä alle kuudenkympin. Sellainen 1100-1200 kierrosta koneessa ei tunnu järkevältä. Pitäiskin koettaa napata video tilanteesta. Edellä vinkattu kolmosenkäyttö on tosiaan välillä mielessä kun automaatilla menee niin isolla. Tosin lukko aukeaa lähes heti jos kaasua painaa lisää tai tulee mäkeä.
Mutta muutenkin nakkelee kyllä hyvin innokkaasti aina isoa silmään jos vertaan edeltäneeseen Mitsubishi Outlanderin vastaavaan neliloviseen joka toimi mielestäni paljon jouhevammin. Luistatti enemmän ja oli sellainen pehmolulla, mutta sopi minulle. Tämä Suben 4EAT pyrkii sporttisempaan menoon. Moottorijarrutuksetkin yllättävän vahvat ollakseen näin vanha konstruktio.
Vaihteiston litkuista vielä, soittelin tuossa Metroautoon ja kyselin tarjousta. Selvittävät parhaillaan 60litran tynnyrin hintaa, josta riittäisi varmaankin 6 autoon. Olisiko täällä hinnasta riippuen kiinnostuneita kimppaan, jos otettaisiin tuollainen isompi pönttö kerralla? Tässä on jo minä ja Laaban, eli 2 auton verran olisi jo buukattuna. 4 autoa jos vielä löydetään niin saataisiin kimppa aikaiseksi. Saan varmaan hintatiedon kohta.
Hieman konstikas löytää ja koen vähän riskaabeliksi laittaa "mitä sattuu" tavaraa tuonne. Omat litkut on enemmän kuin vaihtokunnossa
Vai onko jollain jokin hyvä kontakti OEM osiin, jota kautta voisi myös tarjousta kysellä?
EDIT: Tein topikin kimppatilauspuolelle:
Tässä video kun 4EAT ajaa alle kuuttakymppiä lukitulla nelosella. Käytän manulla välillä mutta lukko pysyy kiinni. Sen jälkeen pieni hipaisu kaasuun ja lukitus avautuu. Ja jää auki kun muuttelen kaasupolkimen asentoa edes hivenen vaikka nopeus pysyy siinä n. kuudessakympissä.
http://youtu.be/KRCdckQAwWo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei näy video, siinä on kai musiikkia kuuluvissa ja on siksi blokattu tms.tuRboman kirjoitti:Tässä video kun 4EAT ajaa alle kuuttakymppiä lukitulla nelosella. Käytän manulla välillä mutta lukko pysyy kiinni. Sen jälkeen pieni hipaisu kaasuun ja lukitus avautuu. Ja jää auki kun muuttelen kaasupolkimen asentoa edes hivenen vaikka nopeus pysyy siinä n. kuudessakympissä.
Ahaa. Joo niin on tullut sähköpostiakin asiasta. Taustalla kuului stereo turhan kovalla. Koetan napata äänen pois ja uusiksi.
Näkyisköhän nyt:
http://youtu.be/AMTBwuBaQAM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RE: Re: 5EAT/4EAT -automaattivaihdelaatikot
Tämän muistin vasta nyt testata. Ja olet tosiaan oikeassa. Turhat vaihdot/lukitukset/irroitukset jää pois kun ajelee kylillä "3":lla. Tyhmänä en varmaan olisi hoksannut kokeilla. Kiitos siis vinkistä. Huomattavasti miellyttävämpää matkantekoa. Maantiellä / 80kmh ylöspäin D:lle niin nelonenkin on sopiva.Helger Puertorico kirjoitti: Kannattaa ajella vaihteenvalitsin 3-pykälässä alle maantie/motari nopeuksissa. D on ylivaihde.
Osaako näitä laatikoita kukaan softailla? Neloselle ehdoksi vähintään 70kmh, niin vois toimia paremmin D mallissa..
Saikohan mechanix tehtyä tcu:n uusiksi vai onkohan vielä suunnitteluasteella.
Eikö noissa ole Sport-asentoa ollenkaan? Sportilla hakee myöhemmin isompaa joten toimii kylillä paremmin.tuRboman kirjoitti:Tämän muistin vasta nyt testata. Ja olet tosiaan oikeassa. Turhat vaihdot/lukitukset/irroitukset jää pois kun ajelee kylillä "3":lla. Tyhmänä en varmaan olisi hoksannut kokeilla. Kiitos siis vinkistä. Huomattavasti miellyttävämpää matkantekoa. Maantiellä / 80kmh ylöspäin D:lle niin nelonenkin on sopiva.Helger Puertorico kirjoitti: Kannattaa ajella vaihteenvalitsin 3-pykälässä alle maantie/motari nopeuksissa. D on ylivaihde.
On Power-tila ( Sport nykyisellään ) ja myös talvimoodi. Molemmissa arpoo liian isoa vaihdetta liian aikaisin kylillä pyöriessä. Nelonen silmään alle kuudenkympin tasakaasulla ja lämpimällä koneella. Sport tilassa ei niin nopeasti, mutta lopulta kuitenkin. Turhaa arpomista. Toki tuo Sportti on parempi kuin normimalli tuossa suhteessa.
Tuohan on tiedostettu jo 90-luvun alussa
Ei kai automaattivaihteisessa noin voi lukea?
Senhän kuuluu olla automaatti ja aina jos sitä täytyy jotenkin "säätää" menee osa ideasta hukkaan.
Näin tyhmänä ööö!!! Mikäköhän tuo meikäläisen kulkineen loota on??? Eipä oo sportti asentoa ja 60 heittää melkeis 5 ! Mitä manuaali puolella kattonu ja kiekat n.1200 kieppeillä!
Jos on tuontiauto niin varmaan 5eat vaihteisto. Mulla oma vaihtaa d-asennossa 60kmh kohdilla vitoselle ja sportti-asennossa vasta 70-80kmh kohdilla.KK9 kirjoitti:Näin tyhmänä ööö!!! Mikäköhän tuo meikäläisen kulkineen loota on??? Eipä oo sportti asentoa ja 60 heittää melkeis 5 ! Mitä manuaali puolella kattonu ja kiekat n.1200 kieppeillä!
Suomi malli toi on!soukka kirjoitti:Jos on tuontiauto niin varmaan 5eat vaihteisto. Mulla oma vaihtaa d-asennossa 60kmh kohdilla vitoselle ja sportti-asennossa vasta 70-80kmh kohdilla.KK9 kirjoitti:Näin tyhmänä ööö!!! Mikäköhän tuo meikäläisen kulkineen loota on??? Eipä oo sportti asentoa ja 60 heittää melkeis 5 ! Mitä manuaali puolella kattonu ja kiekat n.1200 kieppeillä!
No cvt oma juttunsa. Mulla vetää neloselle ja lukolle alle 60km/h ... hyvä vaan. Mitä haittaa siitä on
Eipä tuo haittaa, kun kerta jaksaa mennä ja kuitenkin reagoi polkimen painallukseen!Qulle kirjoitti:No cvt oma juttunsa. Mulla vetää neloselle ja lukolle alle 60km/h ... hyvä vaan. Mitä haittaa siitä on
No siksi se on automaatti... vaihtaa alemmas ku o tarvis
Tervepä vaan!
Heti alkuun noviisin kysymys...
Mikä automaattilaatikko omassa?
2007 XT ja suomiauto kyseessä.
- Subaru Legacy stw 2013 2.5i cng
- Volvo V70R 1999
- Toyota Corolla 1968 MR
- Simca 1100 1977 MR
- Fiat 850 Special 1969
- Saleen s/c HH Special Edition 2003
- Mazda 6 2007
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
4EAT VTD hännällä.. se on hyväForeSam kirjoitti:Tervepä vaan!
Miksi se niin hyvä on?Tomcat kirjoitti:4EAT VTD hännällä.. se on hyväForeSam kirjoitti:Tervepä vaan!
Täytyy laittaa omasta kuvia tuonne foorumilaisten autot osioon, kunhan saan sen siistimisen loppuun. Kyllä tulee meinaan Euroopan siistein Fore!
Hiukan väärä osio kysellä, mutta mitä "etuja" saa liittymällä kerhoon?
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Se on paras 4EAT konstruktio, uudempaan SH-koriseen nelivedon rakennetta muutettiin huonompaan suuntaan.ForeSam kirjoitti:Miksi se niin hyvä on?Tomcat kirjoitti:4EAT VTD hännällä.. se on hyväForeSam kirjoitti:Tervepä vaan!
2007 XT ja suomiauto kyseessä.![]()
Täytyy laittaa omasta kuvia tuonne foorumilaisten autot osioon, kunhan saan sen siistimisen loppuun. Kyllä tulee meinaan Euroopan siistein Fore!![]()
Tuo VTD-häntä tarkoittaa sitä että siinä on planeettapyörästö jakolaatikossa ja sitä lukitaan monilevykytkimellä luiston esiintyessä. MPT-versioissa, joita on siis ollut erilaisia ennen ja jälkeen VTD:n ei ole oikeaa tasauspyörästöä nelivedolle ollenkaan vaan voimaa välitetään vain monilevykytkimellä vähän samaan tapaan kuin monessa kytkeytyvässä nelivedossa, olkoonkin että Subarun versio on jatkuva, varhaisemmissa 90-10 / 50-50 voimanjaolla ja myöhemmissä 60-40 / 50-50 jaolla. VTD - versiossa Foressa on 45-55 / 50-50 jako. Ja noissa siis ekat lukemat ilman lukitusta ja jälkimmäiset lukko kiinni, eka luku etupää, jälkimmäinen takapää.
Kiitos vastauksesta, selvensi taas hiukan.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Talvella sitten hymyilyttää
Varmasti...Härski kirjoitti:Talvella sitten hymyilyttää
Jo viime talvena hymyilytti, vaikka alla oli "vain" vapari-Fore, siksi vakaata oli meno sillä. Jopa metsässä tuli käytyä varovaisesti kokeilemassa, ja nätisti meni.
Nykyisessä on koko autonlevyinen pohjapanssari, sekä panssari myös perämurikan alla. Uskaltaa mennä hiukan pahempaankin paikkaan.
Noita nelivetoja ollut aikaisemmin useita, mm. 3 x Audi, Volvo ja muutama Subaru. Itse pitänyt ehdottomasti eniten Subarusta.
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
No esim. ja lähinnä pääsyn tuonne 'yhdistyksen jäsenille' -osioon, jossa tiedotetaan mm. ratapäivistä ( ja ne on vain jäsenille ) - itselle jo pelkästään tämä syy riittää maksamaan tuon nimellisen jäsenmaksun, jos vaikka edes kerran talvessa pääsee jääratapäivälle osalllistumaanForeSam kirjoitti:Hiukan väärä osio kysellä, mutta mitä "etuja" saa liittymällä kerhoon?
Kyllä liityn jäseneksi, en vaan löytänyt tietoja jäsenyydestä mistään.SixStars kirjoitti:No esim. ja lähinnä pääsyn tuonne 'yhdistyksen jäsenille' -osioon, jossa tiedotetaan mm. ratapäivistä ( ja ne on vain jäsenille ) - itselle jo pelkästään tämä syy riittää maksamaan tuon nimellisen jäsenmaksun, jos vaikka edes kerran talvessa pääsee jääratapäivälle osalllistumaanForeSam kirjoitti:Hiukan väärä osio kysellä, mutta mitä "etuja" saa liittymällä kerhoon?.. ja toki hieanon jäsentarran lasin nurkkaan liimattavaksi - ja respectiä
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
- Volvo V70R 1999
- Mazda 6 2007
Tuosta:ForeSam kirjoitti:Kyllä liityn jäseneksi, en vaan löytänyt tietoja jäsenyydestä mistään.SixStars kirjoitti:No esim. ja lähinnä pääsyn tuonne 'yhdistyksen jäsenille' -osioon, jossa tiedotetaan mm. ratapäivistä ( ja ne on vain jäsenille ) - itselle jo pelkästään tämä syy riittää maksamaan tuon nimellisen jäsenmaksun, jos vaikka edes kerran talvessa pääsee jääratapäivälle osalllistumaanForeSam kirjoitti:Hiukan väärä osio kysellä, mutta mitä "etuja" saa liittymällä kerhoon?.. ja toki hieanon jäsentarran lasin nurkkaan liimattavaksi - ja respectiä
http://www.subaruclubfinland.net/#/yhdistys" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli tuos BC Racing V1 alustasarja asennettua menneellä kuulla ja nyt vloppuna tuli testailtua. Erinomaiselta vaikutti, mutta MPT vähän paukutteli, kun lipoosta tuntu olevan.. Oppinu pahoille tavoille kesän aikana, reset pitää tehdä tai tiukempaa MPT kokoonpanoa taikka VTD häntä, ja viimmeisenä vaihtoehtona JDM lootaa ja TCU:ta. Pitää ny katsoa mikä olis hyvä kokeilu. Jos olis hyvä ohjelmoimaan tuota TCU:ta, jahka löytää sen piilopaikan, niin vois tietty parantaa käytöstä vakiona. Ohjelmakoodi muistuttaa Motorolan 68000 prossun assemblya, se TCU:n prossu oli joku köyhä versio tuosta 68K prossusta. Löytyy viittauksia ulkomaan foorumeilta.
Legacy 2.5 GX AT -99
http://www.alcyone.org.uk/ssm/tcuinfo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo, tuolahan ne tiedot olikin hyvin esiteltynä..
Tuli viimmeksi tuo prossu asia vastaan, kun lueskelin juttua EJ:n TCU:n vaihtoa EA koneiseen.
http://www.ultimatesubaru.org/forum/top ... -car-4eat/
Hiukan korjausta tuohon prossu juttuun. Katsoin tarkemmin asiaa ja paljastui että tuo 68HC11 on lähempänä 6800 prossua, kuin 68000 prossua. https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_6800_family
Kyllähän tuohon (68HC11) löytyy konekieli oppaita sun muuta, ei vaan ole mikään nopein kieli opiskella.
Tein resetin perjantaina ja vähän paremmin tuntu MPT toimivan kylillä.
Tein tuossa huuhtelemalla/läpilaskemalla ATF-litkujen vaihdon ja samalla vaihtui suodatin. 5EAT kyseessä Legacyssä siis.
Askin toiminta muuttui kyllä ripeämmäksi, mutta edelleen 3 vaihde vaihtuu sellaisella nykäisyllä ja ehkä pienellä viiveelläkin, ylöspäin. Paljon joutuisammin ja vähemmällä nykäisyllä kylläkin kuin ennen litkujen vaihtoa, mutta esim. Laabanin SpecB:hen verrattuna töksähtävämmin.
Kysyin joskus aikoinaan tätä ja vastaus oli että "joo kolmonen nykäisee", mutta kuinka paljon on normaali nykäisy, jos kerran toisessa autossa vaihtoa hädintuskin huomaa?
Takasiheitto tähän: Millä ootte kiinnitelleet laatikon pohjaan näitä? Näyttää aika karskeilta nuo vakiopultit mitkä tullee mukana.. Jos sais tälle vuojelle askarteltua tämmösen.Tomcat kirjoitti:Saa ihan normaali Y-haaralla vaikka Defaan, hinnat ei päätähuimaa, mutta on kalliitakin vastuksia markkinoilla.Qulle kirjoitti:Misä hinnoissa tollaset säteilysetit on? Saakos normaali lämppärijohtoon haaralla?
Meillä on muistaakseni joku Volvon 350W tasanen lätty, Motonetista ostin.
Forester 2.0 MY2018
ex:Forester 2.0 MY98
ex:Forester 2.0 MY19
ex:Forester 2.0 MY10
ex:Forester 2.0 MY08
ex:Outback 2.5 AT MY97
ex:Outback 2.5 AT MY04
Itse olen kiinnitänyt lämmittimen siten että keskelle lämmitinelementtiä ( mahdollisimman litteä/tasainen vastus osuus ) sitä valkoista "silikonimössöä" jota laitetaan PC:n prossun ja jäähdyttimen väliin, reunoille ihan siro rantu liimatiivistemassaa, eli keskellä lämmönsiirtoa ja sivuilee liima. Sitten koko setti kiinni öljypohjaan vielä joko reikärauta pannalla askin öljypohjan 6mm kiinnityspultti paikoista tai samasta 6mm lähdöstä kulmarauta joka kevyesti painaa lämmitintä öljypohjaa vasten. Kannattaa muistaa että askin 6mm lähdöt on sitten valualumiinia eikä voi täten käyttää kovaa momenttia, maltti on valttia.
Osaako kukaan sanoa mikä automaattivaihdelaatikko on euro 2006 3.0 r spec B:ssä siis prefacelift-malli ei SI-driveä? Onko 4EAT vai 5EAT ja onko MPT vai VTD? Ilmoituksen mukaan olisi myös takatasauspyörästön lukko. Internetissä kovin ristiriitaista tietoa ja euro malleista tosi vähän tietoa että mitkä mahtaa olla kone+laatikko kombot. Jostain ymmärsin että euroissa ennen faceliftiä 4EAT ja faceliftin jälkeen 5EAT+ SI-drive mutta maailmalla kuitenkin näkynyt myös ennen faceliftiä 5EAT laatikkoa 3litrasen koneen kanssa?
MY05 Impreza WRX STi PSE
Vastaan itselleni kun kävin kyseisenlaista laitetta koeajamassa eli 2006 Legacy 3.0r spec b automaattina. Ainakin tässä oli 5EAT-vaihteisto ja ohjekirjan mukaan 3 litraisessa on 5 vaihteinen ja 2.0/2.5 litraisissa 4 vaihteinen. Siitä ei ole tietoa miten voiman jako on toteutettu tässä yhdistelmässä.
VTD siellä pitäs olla kaikissa 3L eli 45/55. MPT on sit noiden mopomallien juttu.Hekxalite kirjoitti:Vastaan itselleni kun kävin kyseisenlaista laitetta koeajamassa eli 2006 Legacy 3.0r spec b automaattina. Ainakin tässä oli 5EAT-vaihteisto ja ohjekirjan mukaan 3 litraisessa on 5 vaihteinen ja 2.0/2.5 litraisissa 4 vaihteinen. Siitä ei ole tietoa miten voiman jako on toteutettu tässä yhdistelmässä.
