Peltinen räminä, DPF ?
JNieminen
Viesti Kirjoittaja JNieminen »
Moi
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa kuin minulla. Auto on Subaru Legacy -10 2.0TD, ajettu 120tkm.
Eli ongelmana on välillä tyhjäkäynnilläkin kuuluva peltinen räminä ja välillä kuuluu kierroksilla. Ääni pieneni huomattavasti kun vaihdoin hihnan kiristimen ja kävin lämpöpeltejä läpi / kiristelin. Aikaisemmassa Subarussa kuului täysin samanlainen ääni kun pakoputken y-kohdan pellin kiinnike oli ruostunut poikki. Korvakuulolla ääni kuuluu mielestäni moottorin etupäästä juurikin tuon DPF:n kohdilta. Autoon vaihdettiin turbo n. vuosi sitten, voisiko olla seurausta tästä, takuuta ei enään työlle ole.
Lämpöpellit ovat ruostettomat ja tuntuvat hyvin tukevilta. Aloinkin epäilemään voisiko ääni tulla tuolta DPF:stä tai jakoketjusta ? Tiivisteet ehdin hankkimaan ja meinasin ottaa koko vekottimen pöydälle jollei vika selviä muuten. En vain millään viitsisi alkamaan purkaa koko höskää pois.
ST
Re: Peltinen räminä, DPF ?
Viesti Kirjoittaja ST »
Tarkasta ensimmäisenä laturin vapaahihnapyörä.
JNieminen
Kiitos paljon tiedosta, vaihdoin vapaapyörän suoraan kun hinta ei ollut kuin muutamia kymppejä ja taisi auttaa, ainakin näin nopeasti kuulosteltuna. Vanhasta oli tullut hieman voiteluainetta ulos mutta käsin tuntui suht ok:lta (pienenpieni rohina).
Ilman erikoistyökalua olisi kyllä jäänyt hihnapyörä vaihtamatta.
