Kuskin oven purkaminen/ lasinnostimen vaihto
EAF903
Viesti Kirjoittaja EAF903 »
Subaru Forester -06 Ikkunan nostin heittäytyi hengettömäksi, avasin ovipaneelin mittasin virrat joten moottori sökö. Mutta en saa nostin mekanismia käsille. A. pitääkö irroittaa lasi vai mikä on paras menettely tapa? Jos jollain olis myös kuvia ks. rempasta. Vinkkiä kaipaa.
JuPe
Re: Kuskin oven purkaminen/ lasinnostimen vaihto
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Se moottori sopii sieltä ulos ovea purkamatta. Se on muistaakseni kiinni kolmella ruuvilla, joiden kannat on kohti oven ulkopeltiä. Ruuvikärki ja pieni räikkä, niin saat ne irti.
Alla olevan linkin takaa lisätietoa englanniksi:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59678/" onclick="window.open(this.href);return false;
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Olisiko samaa vikaa kuin tässä.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =18&t=1531" onclick="window.open(this.href);return false;
JCO
Viesti Kirjoittaja JCO »
Moro, osaako joku neuvoa miten tuo kyseinen moottori lähtee irti.Otin nuo 3 ruuvia pois,mutta joku siellä vielä pistää hanttiin.
En oikein arvaa riuhtoa ,tunttuu kuin joku jousi pistäs kiinni.
( Englannin kielisestä ohjeesta en ymmärrä puutteellisen kielitaidon vuoksi mitään :crazy: )
Tiedosta kiitollinen JCO, XT 2,5 MY 06
jk.Sain irti kun löysäsin muutaman 10 mm pultin pellistä.Moottori toimii suoraan akusta,mutta katkaisimesta ei toimi ???
Tarviikohan katsastuksessa ikkuna aueta ?
