Rele/sulake
jykä66
Rele/sulake
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
hieman apua tarvisin....impreza wrx 2006,missä sijaitsee lampunpesimien releet ja sulakkeet?konehuoneessa vai sisällä?
olisko jollain laittaa kuvia sulakeboxista,joissa noi on,että tietäis tarkistaa onko rele ja sulake edes paikoillaan jne....sulakkeen ja releen numero siellä boxissa?
asiallisia neuvoja kiitos :)!
Autossa kun on releitä monessa paikassa,myös hanskalokeron takana jne,
voihan olla että edellinen omistaja ottanu releen/sulakkeen pois,kun
noi lampunpesurit monessa autossa kuluttaa sitä nestettä PALJON....
Joo tiedän että pumppukin voi olla rikki,haluisin ensin tarkistaa muut asiat,
uus korkeapainepumppu on KALLIS.
Pikaista apua tarvisin nyt!
jykä66
Re: Rele/sulake
okkei....ei oo tietoa kenelläkään,kiitos vaivannäöstä :).
Silent_alarm
Re: Rele/sulake
Voi olla et on nepattu ihan johtokin vaan pesurin pumpulta irti :problem: Yleensä tuo on ollu se ratkaisu mitä on sivusta seurannut :)
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=41&t=492" onclick="window.open(this.href);return false; Alemmasta linkistä löytyy PDF tiedostoja lontoon murteella. Sieltä löytyy varmasti kaikkien sulakkeiden yms. sijainnit. Toki infon määrän ollessa aika huomattavaa voi etsiminen viedä pari hetkeä.
IG @behindthesteeringwheel
jykä66
Re: Rele/sulake
Johto on paikoillaan pumpussa kyllä...
TJani
Re: Rele/sulake
Viesti Kirjoittaja TJani »
Mulla on ainakin monessa Subarussa ollut pumppu jumissa/rikki. Tai näin olen olettanut kun rele naksuu ja kaikki on kiinni, mutta mitään ei mistään tule. En ole vaivautunut korjaamaan koska mielestäni aika joutava varuste. En sitä koskaan käyttäsi kuitenkaan.
Tosin kyseessä on ollut nämä 80- ja 90-luvun tuotteet.
jykä66
Re: Rele/sulake
Niin vielä ku tietäs että missä mahdollinen rele on...
Ei näemmä tiedä kukaan muukaan....
Xenonien kanssa pakollinen varuste,katsastuksessakin!
jkb
Re: Rele/sulake
Viesti Kirjoittaja jkb »
Tuossa valopesurissa on mulla joku viivekkin. Eli lyhyellä ruuttauksella valopesuri ei lähde mukaan.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
Re: Rele/sulake
OB:ssä joutuu kans hetken nappia painaa ennen kuin valoille nestettä tulee!
jykä66
Re: Rele/sulake
Ei auta vaikka minuutin painais nappia ja valotkin on päällä....ei toimi ei,mutta rele pitäs löytää,sen pitäs naksua ainakin...kellään ei vaan oo tietoa missä se on.
Re: Rele/sulake
jykä66 kirjoitti:Ei auta vaikka minuutin painais nappia ja valotkin on päällä....ei toimi ei,mutta rele pitäs löytää,sen pitäs naksua ainakin...kellään ei vaan oo tietoa missä se on.
Villisti voisin veikata että löytyy konehuoneen sulakerasiasta!?
jykä66
Re: Rele/sulake
Villi veikkaus meni väärin...
Impussa on sulakkeita ja releitä kuskin jalkatilassa,sekä releitä myös repsikan puolella hanskalokeron takana jne...mutta ku tietäs missä se oikea rele sijaitsee,niissä releissä ku ei lue mitään järkevää txtiä...
Re: Rele/sulake
Niin kai on koitettu syöttää pumpulle suoraan 12v? Jos ei niin aivan turhaa arpoa minkään muun kanssa ennen kuin tuota koittaa
jykä66
Re: Rele/sulake
Ei oo vielä,on niin vit...paikka jossa pumppu on,kotipihassa ei viitti irroitella puskuria(varsinkin ku en oo ennen sitä irroittanu edes!),puskuri paikallaan ei mahdu tekeen mitään alakautta:(.
jkb
Re: Rele/sulake
No miten jos vilkaiset esim. täältä: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noita sähkökaavioita.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
jykä66
Re: Rele/sulake
Luurilla en oikein pääse selaileen noita ja en muutenkaan ymmärrä noista mitään.
Läppäri meni huoltoon tänään...
Kai se on pajalle vietävä auto,että saa puskurin pois ja tutkittua paremmin
mistä vika lopulta löytyy...auto itelle niin uus tuttavuus,ettei purku/korjaushommista yhtään kokemusta :(.
