Onko joku laittanut ilmastointia toisesta toiseen? Legacy1
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
Eli oon ottamassa ilmastointia varaosa autosta käyttikseen. joku vois antaa vinkkejä purkamiseen jos on kokemusta.
lähinnä enää sisältä tarvis purkaa pömpeli mihin menee ilmastoinnin putket. saako sen siitä hantin lattian kautta irti vai pitääkö koetaulu ottaa pois edestä?
tällästä tällä kertaa tekemässä :lol: :thumbsup:
SCUBARU
Re: Onko joku laittanut ilmastointia toisesta toiseen? Legacy1
On noita tehty, jos tarkoitat ykköskorista lekaa... eli hanskalokero pois niin saa purettua. Sitten muista ne konehuoneen sulakerasiassa olevat sulakkeet (akun vieressä) joissa lukee A/C.
laturin jalka pitää vaihtaa kans että kompuran saa kiinni. Hommaa uudet o-renkaat jotka pitää näitä nykynesteitä.
Se ilmastoinnin nappi on helppo, koska tarttet siitä vain sen pinnan = itse nappi löytyy kohdeautosta, peitelevy vaan päällä.
Aika selkeetä hommaa se on, ei mitään rakettitiedettä.
oltzi
Juu sen nappi laatikon purinkin jo kokonaisena irti. noita sulakkeita en hogannu. elän siinä toivossa että johtosarja löytyy joka mallista? ainakin kompuralle on tökkeli laturin kupeessa.
huomenna pääsee jännittää miten lähtee putken irti toisista jotka tulee tulipellin läpi.
juu niitä o-renkaita tuossa mietin että saiskoha vielä marmorilta uudet? vai mistä vois kysellä uuden aineen kestäviä?
SCUBARU
soukka
Viesti Kirjoittaja soukka »
Ne r134 ainetta kestävät on viton-kumisia. Etolat ainakin myy ja tiivistekeskukset.
Se kaljatölkin kokoinen möykky on kuivain ja se ei saisi olla ilman kanssa kosketuksissa liitokset auki yli 10min.
Vaikuttaa aika hyvin ilmastoinnin toimivuuteen jos on joskus päässyt imasemaan kosteutta kunnolla.
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Helpointa on ottaa vanhat mukaan malliksi ja hakea jostain ilmastointilaitehuollosta uudet, niin saa varmasti sopivat. Toisinaan noita on mielestäni näkynyt varaosaliikkeissäkin. Enemmän tai vähemmän vihreitä näyttävät usein olevan, mutta ei toki välttämättä. Siitä on sitten kahta koulukuntaa pitäisikö tiivisteisiin sipaista tippa öljyä. Jonkun mukaan kyllä ja toisen mielestä ei tarvitse. Ei siitä varmasti haittaakaan ole.
oltzi
juu kuivaimen tilaan uuden. ehkä myös lauhduttimen keulalle uuden. ja sitten ku pääsee testaa ni tietysti vielä kompurakin sökö.. :D
SCUBARU
oltzi
Voi juku :shock: olipas se helppo laittaa käyttöautoon paikalleen se pömpeli. 10min. loppujen lopuksi se tulee vain kahdella 6mm pultilla kiinni..
johdotkin löytyi. ja yhden jonkun mötikän otin kanssa jolle oli paikka. se tuli kiinni siniseen liittimeen, jos se jotain kertoo? en tiiä mikä on mutta tuskin haittaakaan on.. ja se on tässä kuvassa:
Pikkasen oli ajan saatossa kakkaa kertyny :lol:
sitten seuraavaks ois vielä se nappi paneeli ja ostamaan ne o-renkaat..
motonetistä tilasin sen kuivaimen.
SCUBARU
oltzi
no nyt on lauhdutin keulalla ja uudet o-renkaat. vielä pitäs putket ja kompura asentaa ni vois mennä täytättämään järjestelmän..
tänään kun aloin lauhdutinta vaihtamaan ni huomasin että syylärin pääty onkin halki ja vähän vuotaa.. no ihme tuurilla just meiän motonetissä oli yks niistä kahdesta suomessa :thumbsup:
sitten huomasin ettei kompuralla olevassa liittimessä oo kun yks johto. kompurassa onkin kolmelle johdolle paikka.. täytyy purkaa vähän sulakerasialle asti jos sieltä sais johdon vaihtamalla tarvittavat kaks lisää.
SCUBARU
Ei se vaadi kuin sen yhden. Näin ainakin ulkomuistista
oltzi
Juu sitä itekki ihmettelin. No lisää tutkailin ni ne kaks johtoo oliki vaan lenkillä siinä liittimessä :D
Nyt ois kaikki nipussa paitsi pari putkee ja kuivain. Sitä kun ei saa etukäteen laittaa paikalleen, vaan just ennen täyttöä.
SCUBARU
oltzi
järjestelmä on tiivis. mutta kompura sökö. myöskään kompuralle ei tuu sähköä. onko autossa vielä jossain joku sulake tms? muualla siis kuin konehuoneen sulakerasiassa 2kpl ja 4kpl releitä.
kokeiltiin siis suoralla virralla muttei tuottanut kylmää. ja kuivaimessa olevasta silmästä ei näkynyt liikettä.
tietääkö joku kuinka pitkälle on tehty samalla kompuralla?? hetken tossa etin ni jossain oli 93 94 95 vuodet.
SCUBARU
soukka
Toimiko se magneettikytkin siinä? Kuuluu ääni kun koittaa suoralla virralla moottorin ollessa sammuksissa.
oltzi
juu toimii toimii. suoralla virralla sitä käyteltiin muttei kylmenny lainkaan.
SCUBARU
Aika outoa että suoralla virralla ei kylmene jos kerran kompura pyöri.
oltzi
niin?? mikä rikkinäisestä kompurasta yleensä on rikki? tai millä sen voi todeta rikkinäiseks? sitäkin ihmettelen ettei magneetille tuu virtaa omaan johtoon?
SCUBARU
oltzi
mikä muu komponentti toiminnan voi estää?
kun 1.järjestelmä on tiivis
2. aineet on järjestelmässä
3. kompura pyörii
mää en noista niin ymmärrä mutta kaveri joka tuota kolmisen tuntia roplas tuli tulokseen että kompuran oltava sökö kunnei tavara kulje. kuivaimessa on silmä josta näkee.
SCUBARU
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
En minäkään näistä mitään ymmärrä, mutta voisiko olla se laajentumisventtiili olla jumissa. Se mikä on siellä sisäkennon kupeessa. Voiko se estää aineen kiertämisen?
Tuossa selitys sen toiminnasta. Uudemmasta Legacysta, mutta kai periaate on kaikissa sama.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L18245.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen kompuran käynnistymisen voi estää se painekytkin siinä kuivaimessa. Kokeile ohittaa se, jos vika olisi siinä. Pyöriikö tuulettimet?
Sivulta 38 löytyy ilmastoinnin kytkentäkaavio.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... agrams.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
oltzi
Kompura ei tuota painetta.
SCUBARU
oltzi
Tietääkö joku sopisko legacy 2 kompura tuohon telineeseen? Ja ne kaksi siitä lähtevää letkua tulipellin päähän?
SCUBARU
