Eli oon ottamassa ilmastointia varaosa autosta käyttikseen. joku vois antaa vinkkejä purkamiseen jos on kokemusta.
lähinnä enää sisältä tarvis purkaa pömpeli mihin menee ilmastoinnin putket. saako sen siitä hantin lattian kautta irti vai pitääkö koetaulu ottaa pois edestä?
On noita tehty, jos tarkoitat ykköskorista lekaa... eli hanskalokero pois niin saa purettua. Sitten muista ne konehuoneen sulakerasiassa olevat sulakkeet (akun vieressä) joissa lukee A/C.
laturin jalka pitää vaihtaa kans että kompuran saa kiinni. Hommaa uudet o-renkaat jotka pitää näitä nykynesteitä.
Se ilmastoinnin nappi on helppo, koska tarttet siitä vain sen pinnan = itse nappi löytyy kohdeautosta, peitelevy vaan päällä.
Aika selkeetä hommaa se on, ei mitään rakettitiedettä.
Juu sen nappi laatikon purinkin jo kokonaisena irti. noita sulakkeita en hogannu. elän siinä toivossa että johtosarja löytyy joka mallista? ainakin kompuralle on tökkeli laturin kupeessa.
huomenna pääsee jännittää miten lähtee putken irti toisista jotka tulee tulipellin läpi.
juu niitä o-renkaita tuossa mietin että saiskoha vielä marmorilta uudet? vai mistä vois kysellä uuden aineen kestäviä?
Helpointa on ottaa vanhat mukaan malliksi ja hakea jostain ilmastointilaitehuollosta uudet, niin saa varmasti sopivat. Toisinaan noita on mielestäni näkynyt varaosaliikkeissäkin. Enemmän tai vähemmän vihreitä näyttävät usein olevan, mutta ei toki välttämättä. Siitä on sitten kahta koulukuntaa pitäisikö tiivisteisiin sipaista tippa öljyä. Jonkun mukaan kyllä ja toisen mielestä ei tarvitse. Ei siitä varmasti haittaakaan ole.
Voi juku olipas se helppo laittaa käyttöautoon paikalleen se pömpeli. 10min. loppujen lopuksi se tulee vain kahdella 6mm pultilla kiinni..
johdotkin löytyi. ja yhden jonkun mötikän otin kanssa jolle oli paikka. se tuli kiinni siniseen liittimeen, jos se jotain kertoo? en tiiä mikä on mutta tuskin haittaakaan on.. ja se on tässä kuvassa:
Pikkasen oli ajan saatossa kakkaa kertyny
sitten seuraavaks ois vielä se nappi paneeli ja ostamaan ne o-renkaat..
no nyt on lauhdutin keulalla ja uudet o-renkaat. vielä pitäs putket ja kompura asentaa ni vois mennä täytättämään järjestelmän..
tänään kun aloin lauhdutinta vaihtamaan ni huomasin että syylärin pääty onkin halki ja vähän vuotaa.. no ihme tuurilla just meiän motonetissä oli yks niistä kahdesta suomessa
sitten huomasin ettei kompuralla olevassa liittimessä oo kun yks johto. kompurassa onkin kolmelle johdolle paikka.. täytyy purkaa vähän sulakerasialle asti jos sieltä sais johdon vaihtamalla tarvittavat kaks lisää.
järjestelmä on tiivis. mutta kompura sökö. myöskään kompuralle ei tuu sähköä. onko autossa vielä jossain joku sulake tms? muualla siis kuin konehuoneen sulakerasiassa 2kpl ja 4kpl releitä.
kokeiltiin siis suoralla virralla muttei tuottanut kylmää. ja kuivaimessa olevasta silmästä ei näkynyt liikettä.
tietääkö joku kuinka pitkälle on tehty samalla kompuralla?? hetken tossa etin ni jossain oli 93 94 95 vuodet.
niin?? mikä rikkinäisestä kompurasta yleensä on rikki? tai millä sen voi todeta rikkinäiseks? sitäkin ihmettelen ettei magneetille tuu virtaa omaan johtoon?
mikä muu komponentti toiminnan voi estää?
kun 1.järjestelmä on tiivis
2. aineet on järjestelmässä
3. kompura pyörii
mää en noista niin ymmärrä mutta kaveri joka tuota kolmisen tuntia roplas tuli tulokseen että kompuran oltava sökö kunnei tavara kulje. kuivaimessa on silmä josta näkee.
En minäkään näistä mitään ymmärrä, mutta voisiko olla se laajentumisventtiili olla jumissa. Se mikä on siellä sisäkennon kupeessa. Voiko se estää aineen kiertämisen?
