Moro.
Auton vaihdoin ja alkoi hihna? Vinkumaan. Linkissä video. Mitä pitäisi tehdä? Onkohan vakavaa?
https://drive.google.com/file/d/0Bw6TiN ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosiaan kylmänä pitää tuota vinkumista. 105 000km ajettu peli.
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
Hihnako vinkuu? Outback 2.5i -2011
Viimeksi muokannut cimoh, 12 Heinä 2016, 15:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Hihnako vinkuu? Outback 2.5i -2011
Joko laturin tai ilmastoinnin hihna vinkuu. Itselläni vaihdettiin molemmat hihnat 90tkm huollossa.
Vinkuna oli aivan samanlainen. Loppui kun käytti hihna spraytä, mutta tuli hetken päästä takaisin.
Mulla 2010 2.5i cvt:ssä alkoi siinä 100tkm paikkeilla pitää samankaltaista kihinää. Oli laturin remmi. Puhdistamalla hiekanjyvät urista sai hiljaiseksi, mutta muutama tonni ja taas samat soundit. Vaihdoin vasta 130tkm uusiin. Ehyet remmit kyllä muuten mutta piti pirullista kihinää.
Subaru Outback 2.5i CVT 2015
Subaru Forester 2.5XT at 2006
Rauhallinen Erkki
Joo, tutulta kuulostaa. Ei ole vaarallista, eikä hihna ole kulunut, tms. Kysymyksessä esteettinen ongelma lähinnä. Laturin hihnan vaihtoväli on 150tkm, mutta sen voi kuulemma huoletta puolittaa, jos ei halua tuota vikinää kuunnella. Legassa ja OB:ssa vaihdatin samaisesta syystä @120tkm.
MY12 XV 2.0i S-CVT
ex.MY12 OB 2.5i CVT UA Ivory
Moi, itsellä sama homma. Laturin hihnaa olen koittanut kiristää, mutta ei auttanut joten taitaa olla ilmastoinnin hihna. Sille ei käsittääkseni tuossa moottorissa voi mitään tehdä, vaan pitää vaihtaa molemmat. Ajettu nyt 77tkm eli menee vaihtoon molemmat tuossa 90tkm huollossa.
MY16 Subaru BRZ
Miulla oli aikoinaan samanlaisessa 2.5 2010 Legacyssa vastaavaa vinkunaa. Sitä tutkittiin takuuseen pariin otteeseen, hihnatkin vaihdettiin mutta aina vaan vinkui.Aina kylmänä ja lyhyen ajojen jälkeen vinkui, pitemmän ajon jälkeen oli hiljainen.
Syylliseksi paljastui lopulta akku mikä oli osittain oikosulussa, laturi latasi akkua koko ajan täysillä ja hihna oli kovilla. Vika selvisi ihan akkutesterillä, sain uuden akun takuuseen ja sen jälkeen ei enää kitissyt. Autolla oli silloin ajettu vasta joku 45000km. Kannattaa tarkistaa tuo homma, orkkis akku oli silloin paikoillaan, toki autossa oli webasto kiinni mikä kuormitti akkua enemmän.
