Outback AT: vaihdevipu ei siirry P-asennosta D:hen...
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
...ABS-valo ja luistoneston valo palavat. Jonkin aikaa näin jo sieluni silmillä auton hinausauton lavalla matkalla korjaamoon ja sitten siitä jonkin ajan kuluttua heittelemässä satasen seteleitä huollon tiskin ylitse. Olin aika epätoivoinen, luin jopa auton ohjekirjaa, mutta en löytänyt tuollaisen ongelman kuvausta.
Intternetti apuun: löytyi Youtube-video vaihdevivun lukituksen avauksesta vanhemmassa OB:ssa, jossa samat oireet. Ongelman todellinen syy oli kuitenkin jarruvalosulakkeen palaminen. Hehkulamppu syttyy pään päällä - omalla autolla oli juuri vedetty lainatraileria, kun ongelma esiintyi. Pihalle tarkistamaan - juu, jarruvalot eivät pala. Juu, sulake palanut. Uusi sulake paikalleen ja katso - merkkivalot sammuvat ja vaihdevipu siirtyy sievästi D-asentoon. :yahoo:
En sitten tiedä, pitäisikö tämän olla jarru- vai voimansiirtopuolella. Laitoin nyt tänne voimansiirtoon vinkiksi siltä varalta, että jollekulle muulle sattuu sama tilanne.
Topi
Sandman1
Re: Outback AT: vaihdevipu ei siirry P-asennosta D:hen...
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Automaatit kun ei anna vaihtaa pois parklilta, jos jarru ei ole painettuna. Siinä vaihteenvalitsimen juuressa on uudemmissa pieni peitetty reikä ja vanhemmista riipastaaan se keskikonsolin osa pois ja sitten ruuvaria reikään, niin johan taas keppi liikkuu.
Tämä siis sitä varten, jos vaikka jarruvalojen kytkin rikki -> ei syty jarruvalot eikä vapaudu vaihteenvalitsin.
Kyllä se vapautuksen ohje on siinä ohjekirjassa. Siitä itse sen joskus bongasin.
topi
Jeps, ensin lähdettiin etsimään vikaa jarrupolkimen kytkimestä. Poikani valmistui keväällä autonasentajaksi ja hän purki hieman paikkoja polkimien luota, mutta ei ilman kuvia uskaltanut lähteä arpomaan johtohässäkästä oikeaa. Sen jälkeen hän ryhtyi etsimään nimenomaan tuollaista vapautussalpaa vaihdevivun luota, mutta samoihin löysin sitten mahdolliseksi syyksi tämän jarruvalojen sulakkeen palamisen.
Löytyi sitten se vapautussalpakin tosiaan ohjekirjasta, kohdasta oliko se nyt Liikkeellelähtö ja ajaminen, ei esimerkiksi Vikatilanteet. Mutta toisaalta hyvä, että ensin löytyi syyksi tuo palanut jarruvalosulake, eipähän tullut ainakaan ajettua ilman jarruvaloja. Itse en ollut ajamassa ja onneksi tuo kävi kotipihassa - tien päällä olisikin ollut todella hauskaa, kun vaimoni ja appiukkoni äimistelevät tuollaista vikaa eikä auto liiku mihinkään.
Topi
