Outback -00 takaiskarit
ttimonen
Viesti Kirjoittaja ttimonen »
Moi,
Oletteko tilanneet takaiskarit ulkomailta vai onko samanhintaisia Suomessa? Mielellään otetaan suosituksia vastaan hyvän hinta-/laatusuhteen omaavista takapumpuista.
-tero-
Otto Mann
Re: Outback -00 takaiskarit
Viesti Kirjoittaja Otto Mann »
Tuostapa, hyvällä hinta-laatusuhteella,
http://www.pedders.co.uk/info-about-whi ... 003%2520BH
Yläpäät joudut vanhoista iskareista ottamaan ja sitten sen kun vain pulttaat kiinni.
Outbackissa olleet 10kk ja kuormaa ainakin kantaa hyvin eikä perä lässähdä. Kärryä ei ole vedetty.
Hintaansa nähden hyvät ja toimivat, mutta mielestäni voisivat olla hieman jäykemmät.
Subaru Outback 2.5 STW MT -99
Subaru Legacy 2.2 GX STW MT -91
ttimonen
Eikös nuo pudota perää alaspäin kun maininta lowered?
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
http://www.pedders.co.uk/subaru-outback ... 277115.htm
Will my vehicle really be returned to its original Ride height? Yes, definitely! There are numerous examples of Outbacks having had the Self-Levellers replaced with conventional dampers which then sit to low. This is because the original spring is too weak to support the full weight of the car as it is normally assisted in this task by the self levelling damper.
Additionally, we offer a "Lowered" version and an "extra raised" version for those carrying heavy loads.
Forester S Turbo '99 - RIP
Ulkoselkä
Viesti Kirjoittaja Ulkoselkä »
Päivää foorumille. Jouduin pitkästä aikaa rekisteröitymään kun satunnaisena kulkijana törmäsin asiaan, josta on omakohtaista kokemusta.
-99 mallin outbackille tein ensin sen virheen, että takaiskareiden ollessa loppu, vaihdoin ne "itse"säätyvät, joissa on jonkinverran jousivoimaa ylöspäin, tavallisiin iskareihin ja tippuihan se perä sen 20-30mm.
Halvin ratkaisu, jonka keksin oli vaihtaa pitempi jousi ja koska siinä ei alkuperäisen kaltaista kavennusta ollut yläpäässä, myös tukilaakeri.
Jousi Monroe SP3026 327mm (vs. 289mm originaalissa)
Tukilaakeri 20370AG010.
Lopputulos oli omasta mielestä täydellinen ja kokonaishinta naurettavan halpa verrattuna siihen mitä nuo alkuperäiset iskarit olisivat maksaneet.
ttimonen
Tämä ratkaisu kuulostaa hyvältä. Autolla tulee kesäisin vedettyä myös venettä joten toivottavasti tuo kyseinen jousi kantaa tarpeeksi. Kiitoksia vinkeistä :thumbsup:
Edit: Miten nämä Mister Auton takaiskarit, vaativatko juuri nuo erimittaiset jouset vai käykö alkuperäiset?
http://m.mister-auto.fi/fi/takaiskunvai ... 00002.html
Ulkoselkä
Varmaan nuokin sopivat, itse laitoin nämä:
http://www.osamies.fi/Subaru/OUTBACK_%2 ... 97NF/16494
Ja ainakin toista tonnia multaa tuli perässä tuolla kokoonpanolla mukavasti.
ttimonen
Ulkoselkä kirjoitti:Varmaan nuokin sopivat, itse laitoin nämä:
Kiitoksia. Voisitko vielä kertoa mistä tilasit jouset ja tukilaakerin kun ei tahdo googlella eikä ebaystä löytyä :confused:
Ulkoselkä
Tuolta jouset http://www.motorenteile-express.com
Ja tuolta tukilaakeri http://www.teile-profis.de/
Näytti tuossa tilauksessa olevan tuo pelkkä kumi listattu vielä erikseen OE-Nr: 20375AE000
Saatavuudesta en tiedä, näytti tuolloinkin olevan kyselty tukilaakerin perään mutta vastaus on tullut alle vuorokaudessa, että odotellaan saapuvaksi subarulta. Mutta en muista, että olisi mitenkään erikoisen pitkään kestänyt, puhutaan päivistä ei viikoista.
Jousille, laakereille ja kumeille tullut hintaa posteineen alle 250€:n. Siihen perusiskarit päälle niin ei taida vielä saada toistapuolta orkkisiskareista.
