Outback rengaskoot
MarkoNiemela
Outback rengaskoot
Omassa 2004 Outbackissä on vanhat kesärenkaat kokoa 215/55R17 ja nyt olisi vaihdon aika.
Onko kokemusta, että mahtuisiko tuohon 225/55R17 koon kesärengas? Tuo koko ainakin korjaisi hieman todella suurta mittarivirhettä, eikä hinnassakaan ole juuri mitään käytännön eroa.
Re: Outback rengaskoot
Kyllä mahtuu, minulla oli juuri sen kokoiset alla kun ostin auton. Nyt alla 215/60R17 ja ei ota mihinkään kiinni linkussakaan vaikka halkaisia kasvoi entisestään.Tosin mulla autossa tuuman lisäkorotus, en tiedä onko sillä mitään merkitystä.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Omassa -08 OB:saa juurikin tuo 225/55/17 alla eikä ota mihkään kiinni. Näyttää jotensakin pieniltä 215/65/16 talvirenkaitten jälkeen.
Paljonkohan kehtaisi laittaa renkaalle paksuutta jos vaihtaisi 16" -> 17"? Taitaa mennä 60:lla jo yli sallitun 5% muutoksen, mikäli tuo 215/55/16 on otteeseen merkitty koko - pitää tarkistaa (OB MY06).
EDIT: no Kippohan tuossa jo mainitsi juuri tuosta miettimästäni 215/60/17", tosin tuo lisäkorotus voi hieman vaikuttaa kyllä.
Outback 2,5 MY06 manuaali
Piti katsoa mikä koko otteeseen on kirjattu ja 215/60-16 oli. Enpä ole tuota ympärysmittaa laskeskellut, laitoin vain isoimmat renkaat mitä arvelin mahtuvan ilman kiinniottoa pyörivän. Vähän huvitti kun katsastaja yritti saada tunkilla etupään renkaat ilmaan että voisi pyöritellä ja väännellä rengasta. Pari lankun palasta tunkin päällä kevensi sen verran että sai työnsä tehtyä. Eikö se ole nykyään että 5cm saa korottaa kaikkinensa (rengas/kori) ilman muutoskatsastusta?
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Rauhallinen Erkki
Sallitteko lainata topiikkia?
Seuraavan sukupolven OB:sta (2009->) rengaskyssäriä: onko kenelläkään vitoskorisessa vaihtoehtoisia rengaskokoja, ja miten lie mahtunevat alle. Hakusessa olisi "vähän" karkeampaa/korkeampaa rengastusta, menee koko auto hukkaan kun saa kinttupoluilla joka keppiä varoa noilla ecorinkuloilla. Orkkiskoossa ei käytännössä ole tarjontaa haluamistani renkaista. Jenkeiltä saa ihan hyvin osviittaa, mutta ne pienetkin erot usdm -mallien alustoissa soveltuvuuden suhteen olisi hyvä poissulkea ennenkuin tekee peliliikkuja hankintojen suhteen.
. No, lähtökohtaisesti voitanee todeta, että muutos 225/60/17 -> 235/60/17 (muutama vaihtoehto) ei liene ongelma, mutta varsinainen kiinnostuksen kohde olisi 225/70/16 (paljon vaihtoehtoja). Mitään hajua sopiiko?
MY12 XV 2.0i S-CVT
ex.MY12 OB 2.5i CVT UA Ivory
Mahtuu alle. Itselläni 2010 OB:ssa 225/65/17 Suv kesärenkaat, jotka hieman isommat kuin ehdottamasi 225/70/16. Pohdin samaa ja jenkkifoorumilta katselin, että menee alle, kun meillä ei ole roiskeläppiäkään. N. 230 kg kuormalla ei hankaile mihinkään. Ei ole vielä kokemusta isommasta kuormasta tai heitoista, kun renkaat ovat olleet alla vasta pari viikkoa. Taitaa olla 235/65/17 vielä lain rajoissa ja ilmeisesti ovat jenkeissä niitäkin laitelleet alle.
Rauhallinen Erkki
Kiitokset tästä infosta!
Pitää ryhtyä nyt painiskelemaan lopullisen ostopäätöksen kanssa.
MY12 XV 2.0i S-CVT
Vastausta ei ole tarjota, mutta kävisikö tyhmä kysymys? Jos suunnittelee vannekoon pienentämistä alkuperäisestä, niin kai olet tarkistanut ettei vanne ota kiinni jarrusatulaan? 16" nyt yleensä luulisi olevan riittävä koko 5 gen. Outbackille, mutta parempi varmistaa silti. Joskus nuo ovat aika niukilla.
Rauhallinen Erkki
Kyllä on vitoskoppaseen ollut optiona 16" orkkisvanteina. Jenkeissä kulimalleissa peltivanteet 16".
Itse asiassa 15" sopii myös vitoskoppaiseen. Ainakin ne Method Race rallivanteet. Oon kuumottanut noiden äärellä useasti tuolla jenkkifoorumilla. Kuukkelin kuvahakuun "235/70/15 Outback" niin löytyy.
MY12 XV 2.0i S-CVT
Tarve olisi uusia -12 OB:n talvirenkaat. Millasia rengaskokoja olette käyttäneet IV/BR-sarjassa? Nyt ostosta asti alla on olleet 225/70R16. Ilmeisesti tuo ei ole aivan vakio rengaskoko. Hyvin on kuitenkin mahtunut pyörimään. Kai saman koon uudetkin sitten mahtuu vaikka olisi eri merkiset.
Lisäksi vaikeutena valita mitkä kitkat ostaisi. Tarjolla olisi Michelin X-Ice, Nokian Suv R2 tai Bridgestonen Blizzak DM-V2..
