Vikakoodikombo, Forester xt -07 4AT
matias
Viesti Kirjoittaja matias »
Puolisen vuotta ollut alla kyseinen auto ja nyt on ilmaantunut vähän hässäkkää lähinnä vikakoodien kanssa. Auto on vakio, eikä minun tietääkseni ole ecun re-mappausta tms tehty.
Oireita:
-Muutaman kerran kolmosella kaasu pohjassa kiihdyttäen on syttynyt moottorin vikavalo ja cruise+luistonesto vilkkumaan. Kyseessä ilmeisesti turbo overboost, mutta mistähän johtuen? Tämä on yleensä nollaantunut itsestään muutaman starttauksen jälkeen.
-Välillä kakkosella isoilla kierroksilla pienen pieni kaasun hölläys aiheuttaa pamahduksen omaisen reaktion, fuelcut, boostcut? Normaalia käytöstä?
-Talvella käynnistyi heikosti. Ostin uuden akun, mutta käynnistyy edelleen yhtä huonosti. Mittasin tänään jännitteen akulta; noin 12.7v kone seis ja käynnissä noin 14v.
Nyt on kuitenkin kaksi kertaa käynyt niin, että vikakoodit ei suostu nollaantumaan itsekseen. Ensimmäinen tapahtui talvikelillä autopesun jälkeen. Vikakoodien syttyessä normaaliajossa nelosvaihde ei suostunut kytkeytymään päälle. Ajoin kaverin luo koodien lukuun ja kun ne oli nollattu, niin kaikki toimi taas normaalisti.
Viime viikonloppuna kävi niin, että aamulla startatessa pamahti perinteinen vikavalosetti palamaan. Auton käytöksessä en mitään normaalista poikkeavaa huomannut. Eilen kävin lukemassa ja nollaamassa koodit.
Kuvankaappaus koodeista:
Mitä olen onnistunut googlettelemaan niin osa noista koodeista (lähinnä aiemman kerran koodit) voisi viitata liian matalaan jännitteeseen. Ja siihen kai viittaisi moottorin heikko käynnistyminenkin? Sikäli kun akun jännite on hyvä ja ilmeisesti laturikin toimii kun latausjännite on hyvä, niin voisiko kyse olla jostain maadoitushäiriöstä tms?
Kiitän jo etukäteen jos joku osaa antaa tulkitansa ylläolevasta. Ja täytyy kyllä sanoa, että olen ollut tosi tyytyväinen muuten tähän autoon. Ensimmäinen Subaru alla, tätä ennen on ollut lähinnä Land Rovereita, eikä ole Subarun nelivedon tarvinnut yhtään hävetä ja voimaakin piisaa ihan kivasti!
Viimeksi muokannut matias, 12 Huhti 2016, 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kippo
Re: Vikakoodikombo, Forester xt -07 4AT
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Ei tuota jännitettä kone seis voi kyllä hyväksi kehua jos puhutaan 12V pinnassa olevista lukemista. Saisi olla noin 12,7 paikkeilla. Laturi tuntuu kyllä olevan kunnossa. Kannattaisi tarkistaa että ei jokin laite kuluta virtaa seisonnassakin ollessa. Tuossa akun kuntoon liittyvää, lainaus Arton kotisivut http://artoni.mbnet.fi/Muut/Ajoneuvot/A ... ietoa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
matias
Korjaus jännitteeseen. Lepojännite on noin 12.7. Heti ajon jälkeen mitattuna oli yli 13. Toi mun mittari on tuollanen mallia "lidl", eli ei kovin tarkka mutta vaikuttaisi olevan akun jännitteet kyllä kunnossa.
Nyt syttyi taas vikavalot töistä lähtiessä. Täytynee käydä asiantuntevassa huollossa kääntymässä. Turun alueelta suosituksia, Turun pikahuolto?
Koodeja siis aktiivisena todennäköisesti (pari päivää sitten oli nämä):
C0051 - Valve relay feedback
C0045 - Gearbox failure
C0047 - CAN communication
JayL
Viesti Kirjoittaja JayL »
matias kirjoitti:Turun alueelta suosituksia, Turun pikahuolto?
Turun pikahuollosta ei kokemusta, mutta Autokorjaamo Alanko Kai on mun twin turbo Legacya hoivannut aina tarpeen tullen. Vikakoodiongelmia ei tosin ole ollut, joten siitä puolesta en osaa sanoa mitään.
matias
Vein nyt auton Turun pikahuoltoon kun sattuu vielä duunipaikan vieressäkin olemaan. Lupasi katsoa päivän aikana, että mikä sitä vaivaa.
matias
Eli toisioilmapumpulta tuli kaikki aktiiviset vikakoodit. Se onkin pitänyt talvella mukavaa sirinää/pärinää ja nyt sitten lopetti toimintansa kokonaan.
Osaako joku ohjelmoida tuon pois, niin ettei jää vikakoodia vai täytyykö oikeasti ostaa tonnin pumppu? :twisted:
JayL
Eikös noista turboista toisioilmapumpun saa koodattua pois? Esim. Absolute Performance pk-seudulla.
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Turboista tuon voi ohjelmallisesti poistaa ja tulppailla pois.
Käytetty pumppu taitaa löytyä multakin tallilta ja hinta ei oo tonnia. Tämä siis jos haluaa sen pumpun syystä tai toisesta pitää.
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
JayL kirjoitti:Eikös noista turboista toisioilmapumpun saa koodattua pois? Esim. Absolute Performance pk-seudulla.
Suosittelen kyseisen firman palveluita tämän ongelman poistoon. 2 vuotta sitten meidän foresta ohjelmoitiin päästöhässäkät pois käytöstä.
matias
Kiitoksia vastauksista ja suosituksista. Löytyi kotinurkilta firma joka hoitaa samalla moottorin optimoinnin ja toisioilmapumpun ohituksen. Onnistuinpa muuten suututtamaan Pikahuollon ukon kun kerroin, että tuon saisi ohitettua ohjelmoimalla. Kuulemma keskustelupalstojen höpinöitä vailla minkäänlaista totuutta :lol: :oops:
