Check Engine merkkivalo ei syty = Hylky katsastuksessa
heatti
Viesti Kirjoittaja heatti »
Näin tässä sitten pääsi käymään; Check Engine valo ei pala kun virrat laittaa päälle. Vikakoodeja ei OBD-testissä ilmennyt joten katsastus-setä olisi kyllä voinut korjauskehotuksella päästää mutta kun ei :evil:
Noh asiaan, kyseessä on siis -03 vuosimallin 2.0 Impreza GX. Postauksessa liitteenä kuva mittariston takaa ja koitan tässä selvitellä että mikä polttimo on tuolla vikavalolle vai onko se ledinä piirilevyn toisella puolen? Yläoikealla piirilevyllä nimittäin näyttää lukevan "LED74 Check Engine (A)". Pitäisi myös tarkistaa jotenkin tuleeko sille merkkivalolle edes virtaa.
Apu olisi tarpeen..? :roll:
E: Jos liite ei näy niin tuossa kuvaa Kuva
Impreza 2.0 'Blobeye' Vapari
heatti
Re: Check Engine merkkivalo ei syty = Hylky katsastuksessa
Tuollainen kaavio löytyi Googlella. Tässäkään ei näy tuota merkkivaloa ollenkaan..
E: Ledillä näyttäis olevan tuo merkkivalo ja ilmeisesti vielä ehjäkin kun piipillä meni läpi. Vikaa saa vissii nyt ehtiä sit johdoista tai muualta.
heatti
Vika taisi löytyä.
Mittaristosta yläoikealla mistä tuo liitäntä on kolvattu piirilevyyn kiinni on yksi kolvaus kärähtänyt. Googlettelulla löytyi piirikaaviot niin näyttäisi siltä että tuo kärähtänyt kohta on juurikin MIL (Malfunction Indicator Light).
Mittariston johtosarjasta kun mittasi tuon kyseisen pinnin niin kyllä sieltä ~40mV jännite tuli kun käänsi virrat päälle, varmaan ohjausjännite..?
^Edit: Väärin mitattu, ihan 12v jännite siellä kulkee :roll:
En sitten itse tohtinut lähteä kolvailemaan niin kävin tänään viemässä mittariston ammattimiehelle.
Tulipas tästä iso operaatio yhden merkkivalon takia... :crazy:
Viimeksi muokannut heatti, 24 Huhti 2016, 22:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
heatti
Mittaristo takaisin kiinni ja kävihän tässä niin kuin pelkäsin. Valo jäi palamaan tauluun eikä ainakaan halvalla obd-lukijalla saanut mitään vikakoodeja irti.
Mitäs nyt..? :(
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
heatti kirjoitti:Mittaristo takaisin kiinni ja kävihän tässä niin kuin pelkäsin. Valo jäi palamaan tauluun eikä ainakaan halvalla obd-lukijalla saanut mitään vikakoodeja irti.
Mitäs nyt..? :(
Jostain uusi/käytetty mittaristo tilalle? Meneeköhän STI:n mittaristo heittämällä?
https://www.avk.fi/varaosat/subaru/impr ... ru-impreza
heatti
chinaski kirjoitti:
Luulen että vika ei ole enää mittaristossa. Pitäisi ensin vielä varmistaa maadoittaako tuo MIL-johto vielä kun starttaa auton, silloinhan se sytyttäisi uudenkin mittariston merkkivalon ihan samalla tavalla.
Auto kävi tänään myös Boschin testerillä eikä silläkään saatu mitään vikakoodeja eli kaiken pitäisi olla ok. Tuskin tässä autossa tarvitsee mitään Subarulle tarkoitettua 'erikoistesteriä'?
Toivottavasti vikaa ei ole tuolla ECM päässä minne tuo MIL-johdon signaali näyttäisi maadoittavan alla näkyvissä piirikaavioissa.
Viimeksi muokannut heatti, 24 Huhti 2016, 22:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
AimoPaukku
En missään nimessä kehoita, suosittele, tai tiedä mistään mitään.
Mutta jos MIL valo olisi vain vahingossa jompattu vaikka öljynpaine valon rinnalle...
Outback 2.0TD CVT MY15
heatti
AimoPaukku kirjoitti:En missään nimessä kehoita, suosittele, tai tiedä mistään mitään.
Kaiman kissan koiran veli saattoi käydä ostamassa releen ja teki hieman kytkentöjä mittariston taakse :shh:
Rassille leimalle eli loppu hyvin, kaikki hyvin. :driving:
