mk1 legacyn takakallistuksenvakaajan koiranluut
jarkki
Viesti Kirjoittaja jarkki »
Ne koiranluut mitkä menee vakaajan päistä tukivarren läpi, kaikki paikalliset varaosaliikkeet myy eioota. Tuntuu että rehellisen poliitikon löytää helpommin kuin nuo :D . Jummijammi mistäs mä nyt tommoset voisin löytää :?:
Puskapeke
Re: mk1 legacyn takakallistuksenvakaajan koiranluut
jarkki
Puskapeke kirjoitti:Oisko tuossa sopivat?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=537
Nuo on eteen ja tarvis on taakse.
Puskapeke
TJani
Viesti Kirjoittaja TJani »
Ei taida niitä vanhanmallisia löytyä kuin marmorilta tai käytettynä. Mullaki vois olla kakssatkun vanhat jossain jemmassa. Tai sitten sovittaa johonkin muuhun merkkiin tarkoitetut. Tuli ainakin jotain vastaavan näköisiä haulla kun koitin kuvaa etsiä.
Multa varmaan kans löytyis. Jos hyvän haluaa, vaihtaa sen tukivarren mihin tää tulee kiinni vähän uudemmasta subbesta niin saa tän modernin tyylisen kiinni.
jarkki
TJani ja Qulle jos jommaltakummalta nuo löytyy niin voisin ostaa pois jos ehjät. Soittelen vielä mielenkiinnosta merkkarille ja kysyn paljonko hintaa jos ylipäätään enää ees saatavilla, yritin googlailla mutta en löytänyt mistään autosta vastaavia tankoja tai sitten en vaan osaa.
TJani
Googletin alkuperäisosanumerolla ja löyty joku ryssäsivu jossa tarvikeosan valmistaja ja numeroa. Parin lisä googlauksen takaa sitten löyty tämä.
http://www.topvaraosat.fi/valmistaja/yamato/7170413" onclick="window.open(this.href);return false;
Eiku tilaamaan, voi tietty löytyä muualtakin, kannattaa varmaan vielä tehdä muutama googlaus. En ole tuolta kyseisestä puljusta tainnut mitään koskaan tilata.
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Alkuperäisosana Saksanmaalla 12-14 € kpl. Siihen Suomilisä päälle, mutta ei luulisi olevan aivan mahottomia.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
jarkki
Laakkoselta löyty tangot 32€ kpl, tuli sitten tuolta otettua, kuvittelin noita kalliimmaksikin mutta suht järkevä hinta merkkarin tiskille.
