Forester -07 pohjapanssari
al_
Viesti Kirjoittaja al_ »
Ja lisävarustekeskustelu jatkuu...
Marmoritiskiltä saa tuommoisen reilulla 200 eurolla. Onko nuita tarvikeliikkeilla? Pohjapanssarin hyödyt tietysti on suojaavuus maastoajossa. Onko siitä haittoja? Kokemuksia kuulisin mielelläni. Haittaako tuo millään tavalla valoraudan asennusta?
Re: Forester -07 pohjapanssari
Kysäseppä Katuauto.fi osoitteesta. Kaveri tuo maahan komposiittisia panssareita, jotka huomattavasti köykäsempiä ja silti kestäviä!
mikkopik
Viesti Kirjoittaja mikkopik »
Onko kenellääkkän tullut kokemuksia peltisestä pohjapanssarista? Muovi lärpäke ottanut osumaa. http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3371/sub ... u-forester" onclick="window.open(this.href);return false; . Passanneekohan tuo valoraudan kanssa ollenkaan? Ja jos niin pitääkö joka öljynvaihtoon purkaa valorauta ja pohjapanssari?
mikkopik
Tuollainen pohjapanssari tuli lomalla tehtyä, kun ei valmiista tiennyt passaako valoraudan kanssa. 4mm muovia + 8mm ja 1mm alumini keskellä.
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Tuossa on kyllä riskinä se, että joku sopiva este tökkää tuohon metallilevyssä olevaan 90° kulmaan, vaikka muovin takana piilossa onkin.
Tässä on itsekin tullut pidemmän aikaa suunniteltua omavalmistepanssaria moottorin alle. Takaperä onkin suojattu 4 mm (vai oliko 5mm) teräslevystä tehtyyn panssariin.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
mikkopik
HegeHege kirjoitti:Tuossa on kyllä riskinä se, että joku sopiva este tökkää tuohon metallilevyssä olevaan 90° kulmaan, vaikka muovin takana piilossa onkin.
Voihan se ollakkin. Jos tekis raudasta, niin pitäs miettiä paremmat kiinnityskohdat autossa. Näytti ainakin etuosassa aika heppoiselta palkilta mihin tuli kiinni. Eipä tuolla ole tarkoitus metsään mennä, mutta kun alkuperäinen ei kestänyt ajaa edes lumessa.
HegeHege
Aika olematon tuo orggiksen antama suoja tosiaan on, eikä sen etupalkin varmasti ole tosiaan tarkoitus isoja massoja kannatella.
HegeHege
Mitäs ihmeen mustikkaa? Aiemmin en nähnyt kuin tuon viimeisen kuvan! Kuvittelin, että se oli ainoa, mutta eipäs ollutkaan. Ihan asiallisen näköinen omaan silmään.
Justiinsa sain rouvan Imppuun tehtyä konepiirrustukset manuaalileikkuuta varten vastaavaan viritelmään. 2 mm happosta kamaa tarjolla, mutta liika pieniä paloja :( Äkkii sitä kahdesta yhden tekee, kun mallaa vaan ne eriparit reikien mukaan kohilleen.
