Sähkösäätöisen istuimen ongelmaa
Tuossa kulkineessa kun penkki ei mikään paras mahdollinen ole niin ikäväkseni pitkää taivalta ajaessani huomasin, että sähkösäätöinen ristiselämtuki on lakannut toimimasta. Kaikki muut säädöt ja lämmitys toimivat.
Onko joku tyypillinen paikka josta johto on poikki? Vai kenties nappi rikki?
Re: Sähkösäätöisen istuimen ongelmaa
Tuosta oli ainakin vanhalla forumilla juttua että siitä ristiseläntulen säädöstä hajoaa joku koukku sisältä. Ei ollut kummoinen juttu korjata, voisko google auttaa.
"Lumbar" on se taikasana sitten tuohon jos etsii englanninkielisiltä sivuilta, mm. tällainen tuli itselle vastaan:
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 77986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Todennäköisesti siis tuo S-koukku mikä on antanut periksi.
Paljon kiitoksia vinkeistä ja linkeistä! Pitääpä tutkia tuo koukkujuttu ihan ekana.
Juu omastanikin tuo poikki mutta oli myös vaijeri poikki ja sitä ei saanut varaosana. Tai sai mutta kuului penkin runkoon.. Nyt tässä pieni patentti suunnittelussa..
Sami Ristiluoma
Toyota Avensis 2.0 Diesel -12
Toyota Avensis 2.0 VVT-i -04 1AZ-FSE
Eipä ollut koukkkuja tai veijereita poikki. Moottori ihan hiljaa eli ei toimi/ei saa virtaa.
Sen verran mittasin, että kytkin pelasi kun mittailin Ohmeja pinnien välillä. Kytkimelle puolestaan tuli 12v eli virtaakin se sai.
Veikkaus, että vika on moottorille menevässä piuhassa tai itse moottorissa. Osaako joku viisaampi sanoa, mitkä liittimen pinnit kytketään hyppylangala yhteen jotta moottorin toiminnan voisi kokeilla?
Vai pitääkö syöttää suoraan jollain irtoakulla moottorin pinneille virtaa?
Löysin äsken nimittäin tämän:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... %202011%20(BM-BR" onclick="window.open(this.href);return false;)/2011/7%20BODY%20SECTION/SEATS%20SE/4.%20Power%20Seat%20System.pdf
(Linkki jostain syystä katkeaa joten copy osoiteriville)
url tagin sisään niin toimii.ropelius kirjoitti:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... System.pdf
Forester S Turbo '99 - RIP
Mitkäs tagit laittais tohon jakkaraan... Näyttäis, että moottori sökö...Kennedy kirjoitti:url tagin sisään niin toimii.ropelius kirjoitti:
...Subarun tähtikuvio vissiin eri asennossa kun alkoi eilen ristiselän tuki toimimaan ihan ilman korjausta...
...joku kosketushäiriö moottorin ja katkaisijan välillä ilmeisesti.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 384#p10384
Tuo vaijerin päässä olevan lenkin hajoaminen ei ole mitenkään harvinaista, vaikka kysyjällä olikin eri vika.
Aika härskiä silti että "ainoa korjaus" on uusi selkänoja...
2010 Diesel Outback
