Foresterin tuulilasin pesusuuttimet
KaiKU
Viesti Kirjoittaja KaiKU »
MY13 Fore roiskii vettä ihan paikoillaan ollenkin nippanappa pyyhkijöiden yläpuolelle eli ei hyvä. Vielä onnettomaksi tilanteen tekee kun ajon aikana nestettä ruuttailee.
No asiaa tutkimaan ja suuttimet hiekan erilaiset kuin viimeksi kun on suuntauksia tarttenut säätää eli neulalla ei kannattanut mennä tökkimään.
Netistä löysin pari kuvaa ja tekstiäkin eli säätötyökalu tarttis väännellä, jos asian haluaisi oikein hoitaa.
JCW
Karim
Re: Foresterin tuulilasin pesusuuttimet
Viesti Kirjoittaja Karim »
Hyvä kuva. Itsekin raivostunut tuohon foren pesunesteen ruikkimiseen eli aivan liian alas ruikkii.
Melkoisen härpäkkeen vaatii tuo säätäminen. Muistelisin aikasemmalta foorumilta, että joku oli pienellä talttaruuvarillakin onnistunut säätämään suuttimia.
Pitääpä itsekin tutkailla asiaa tai voihan se olla, että säädätän seuraavan huollon yhteydessä.
Subaru Forester XT CVT (MY13)
KaiKU
Tämmöinen löytyi kans eli ruuvarilla onnistuu myös :
Here's a post from NASIOC:
"I was having a similar issue where my drivers side nozzle was pointed way too low. Turns out the nozzles ARE adjustable. Firstly, you do NOT want to use the pin adjustment method as is acceptable for older vehicles because the nozzle orifices are specifically shaped to produce a fan spray and are made of easy to damage plastic.
How to adjust:
Tools: Small 1/8" flat screwdriver
Above and below the orifices are horizontal slots that fit a small flat screwdriver perfectly. Insert your screwdriver in either slot and carefully adjust the nozzle up/down and left/right, as needed. You should feel and see the nozzle rotate in its housing.
Test your work, re-adjust, and enjoy!"
JCW
jah
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja jah »
Karim kirjoitti:Muistelisin aikasemmalta foorumilta, että joku oli pienellä talttaruuvarillakin onnistunut säätämään suuttimia.
Itse kirjoittelin joskus vanhalle foorumille Outbackin suuttimien säädöstä. Jos Foressa on samanlaiset muoviset suuttimet (todennäköisesti on) niin ei tosiaan kannata tunkea mitään sinne vesireikään, menee varmaan vaan pilalle.
Kuten tuossa ylläolevassa kuvassakin näkyy niin sen vesireiän ylä- ja alapuolella on pienet kolot. Tunge sopivan kokoisen tasapääruuvarin pää sinne koloon ja väännä siitä haluamaasi suuntaan. Väännä niin päin että ruuvari tukeutuu myös siihen suuttimen keskiosaan eli ylöspäin väännettäessä laita ruuvarin kärki alapuolen koloon. Saattaa olla alkuun aika tiukassa mutta kun sen saa lähtemään liikkeelle niin sitten homma helpottuu.
Sopiva ruuvarin terän koko taisi olla luokkaa 4-5mm mutta kun omista suuntauksista on jo hiukan aikaa niin muisti voi olla hatara. :)
