Jälkiasenteinen peruutuskamera/tutka
Tervehdys, kai se on pakko alkaa myöntämään että en saa mitään otetta etäisyydestä kohteeseen mitä tulee pakittamiseen tolla sigun Outbackilla (2.5 2005).
Tässä on vielä koukku kiinni niin kaipa olisi hyvä tietää missä se oikein menee pakittaessa. Ongelmana onneksi on ollut se että kun olen varma että koukku on toisen etupuskurissa kiinni, matkaa siihen on yleensä oikeasti ainakin metri.
Kysymys kuuluukin että minkäs halvan apulaitteen ebaysta tai vastaavasta tilaan? Jos se on kamera, eikös se automaattisesti meinaa takapuskurin raiskaamista? Mites tutkan kanssa?
Huom! Osaan siis pakittaa ja parkkeerata vähintäänkin hyvin, en vain syystä tai toisesta saa tässä autossa mitään otetta takapään etäisyydestä kohteeseen.
Juhiss
Re: Jälkiasenteinen peruutuskamera/tutka
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
Mulla on ollut foressa nyt puolisen vuotta tälläinen: http://www.ebay.com/itm/CCD-Color-Rear- ... Sw-jhUGqdP" onclick="window.open(this.href);return false; meni hyvin paikoilleen ja kuvakin on täysin riittävä. Näkee jopa pimeällä paremmin kamerasta kun ikkunasta taaksepäin. Katsotaan nyt että miten se kestää talvea, tosin tolla hinnalla voi parin vuoden välein vaikka vaihtaa uuden tilalle.
Mahtaakohan olla sopiva 2005 outbackiin? Jos on niin pakkohan tuota on koittaa.
JMTN
Viesti Kirjoittaja JMTN »
Nuitahan on myös erillisellä kameralla, ilman tuota valoa. Ei tarvitse miettiä, et sopiiko paikalleen. Osta HD mallina, niissä on tarkempi kuva.
Itse päivitin imppuun 2din soittimen ja siinä tuli hd kamera mukana. En enään pois antais, kuin itkun kanssa. Ei tarvitse ahtaissa paikoissa arvuutella, et vielläkö uskaltaa ottaa taaksepäin :thumbsup:
Esim. http://www.ebay.com/itm/Esky-EC170-08-1 ... XQVT9S3OSW" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskelle rekisterikilven syvennystä, ylämuoviin ruuvasin kiinni.
Ex. Subaru wrx STI -04
Niin täsmennyksenä siis joku sellainen paketti missä monitori mukana... onkos noista mihinkään missä kuva tulee taustapeiliin?
edit: onkohan nämä ihan leluja? http://www.ebay.com/itm/4-3-LCD-Color-S ... R8&vxp=mtr
SammyG
Viesti Kirjoittaja SammyG »
Mulla on soittimen näytölle kuvan antava kamera rekkarikilven vieressä. Kaikki on muuten tosi hyvin, mutta kun keli on kurainen, niin se kameran linssi on aina ihan likanen eikä siitä näe mitään läpi. Pakussa piippaava pakitustutka ei tunnu olevan kurasta millään.
ropelius
Viesti Kirjoittaja ropelius »
Onko joku kokeillut tuota takalasin sisäpuolelle? Jos sen laittaisi sinne yläosaan lisäjarruvalon seudulle niin luulisi toimivan...edellyttäen, että takalasi on puhdas...
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Mulla oli tuon tyyppinen kamera takalasin sisäpuolella. Takalasi on tummennettu, niin ei kyllä toimi juuri yhtään vähänkään hämärässä. Siirsin vetokoukun alapuolelle kyseisen kameran ja näkyvyys parani. Varsinainen peruutustutka piippauksella on kyllä huomattavasti parempi omien kokemuksien perusteella, Boschin setin ostin edelliseen autoon saksasta reilulla satasella.
Forester STi
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Minulla on ollut kahdessa autossa tutka ja yhdessä kamera. Nyt jos valintaa tekisin, ottaisin sekuntiakaan miettimättä kameran. Ainoastaan kahdessa asiassa kamera häviää, eli se ei kerro etupään tilanteesta (tai no, kyllähän sinnekin voi asentaa kameran...) ja likaantuminen on talvella todellinen ongelma. Kameroissa ei paljon tunnu olevan eroa kuvanlaadussa, joten kiinnittäisin huomiota asentamisen helppouteen. Vm. 2011 Outbackissa on rekisterivalon paikalle tuleva kamera ilman muuta helpoin asentaa, mutta se kaipaisi jonkinlaista ilmanohjainta jolla sitä voisi edes yrittää pitää puhtaana. Saattaisi tosin jäädä yritykseksi. Jos likaantumisasiaa haluaa ratkoa asentamalla kameran takalasin sisäpuolelle, on hyvä estää IR-ledien valon heijastuminen takalasista kameran linssiin. Käytännössä siis linssi mahdollisimman lähelle lasia ja tarvittaessa vielä jokin valoa läpäisemätön putki ympärille. Jos kamerassa ei ole ledejä itsessään, ongelma on aika lailla pienempi.
HD-kameroista sen verran, että monellako on autossa HD-näyttö?! Näyttöä suuremmasta resoluutiosta ei ole kamerassa hyötyä. Ennemminkin pän vastoin, koska se yleensä tarkoittaa myös pienempää herkkyyttä.
Tutkista taas Cobra Parkmaster on aivan hyödytön vehje. Enemmän vääriä kuin oikeita tunnistuksia, vaikka anturit eivät ole edes mitenkään matalalla. Sen sijaan makaroonissani oleva, ilmeisesti Valeon tekemä, tehdasasenteinen tutka molemmissa päissä on aivan ässä - se paitsi toimii luotettavasti, niin osaa myös kertoa erikseen etäisyyden esteesen etu- ja takapäässä riittävän pienillä portailla.
Juhiss
JMTN kirjoitti:Nuitahan on myös erillisellä kameralla, ilman tuota valoa. Ei tarvitse miettiä, et sopiiko paikalleen. Osta HD mallina, niissä on tarkempi kuva.
Heh todellinen "HD" kamera :D
Effective pixels: 628 X 586 pixels/510 x 496 Pixels
Resolution: 420 TV lines
Mulla on tollanen OB:n takalistossa! Kun mittari näyttää nollaa on vetokoukusta 10cm kohteeseen!
http://katuauto.fi/product_info.php/cPa ... cts_id/265" onclick="window.open(this.href);return false;
JMTN
Juhiss kirjoitti:
No todellakaan vastaa mitään digipokkarin kuvaa, mut tarkempi kuin ilman hd olevan...
JMTN kirjoitti:
Juhiss kirjoitti:
Tiedä sitten tuon kameran todellisista spekseistä mutta jos on oikeasti CCD-kenno niin selkeästi parempi kuva siinä on kuin vastaavassa CMOS-kennollisessa.
AimoPaukku
ropelius kirjoitti:Onko joku kokeillut tuota takalasin sisäpuolelle? Jos sen laittaisi sinne yläosaan lisäjarruvalon seudulle niin luulisi toimivan...edellyttäen, että takalasi on puhdas...
Mulla oli foressa juuri noin, lisävalossa, kiinni lasissa ja aivan alas.
Jatkoin vielä pyyhkimen sulkaa niin että pyyhki tuon alueen.
Ei nähnyt aivan koukkua mutta kun peruutti aisaan keskelle autoa ja kahvasta näki milloin on kuulan päällä.
Mulla oli joku 20usd halppis kamera ja tummennettu takalasi, kuva näytti hieman mustavalkoiselta mutta pysyi tarkkana pimeälläkin.
Peruutusvalot riittää kameralle.
Outback 2.0TD CVT MY15
Puskapeke
Mitä itselläni on noista kokemusta niin kameraa kannatan. Tosin niissäkin halvimmat on vähän mitä on. Kameran asennusta suosittelen mahdollisimman korkealle, mitä on noita käyttänyt niin niistä ei meinaa kunnolla erottaa mitä on kilven vieressä. Huonona puolena noissa jälkiasennus kameroissa niinkuin tutkissakin on että jos tulee joku vika. Yleensä kun noihin ei saa mitään osia erikseen tai jos saa niin uusi sarja onhalvempi.
Tutka taas on ihan pätevä etenkin jos on joku viisari mikä näyttää missä suunnassa anturi huutaa niinkuin aikamoneessa alkuperäisessä on. Muuten on välillä vaikea erottaa kun monta anturia huutaa samaan aikaan.
Ja tutkahan huutaa heti jos on kärry perässä ellei sitä saa näissä koodattua ymmärtämään et on kärry perässä. Tutkan anturit on sitten aika vika herkkiä,
liian paksu maalikerros anturin päällä jo riittää sotkemaan homman.
Kokemukset tulleet volkkari hommista... Siellä käytetään aikapaljon valeon tekeleitä. Niissä tosin on hinnatkin jo toistaluokkaa mitä noissa ebayn vehkeissä.
