Osaakos joku guru kertoa, saakos ajonestoa jotenkin koodattua pois ecusta? Olisi tarkoitus vaihtaa ecu, kun tuo oma on Ecutekillä lukittu. "uudessa" ecussa ei tule mukana ajonesto boksia vaan pelkkä ecu ja se vaihto ei taida onnistua niin että räimii "uuden" vanhan tilalle ja laittaa piuhat kiinni? Ilmeisesti jotenkin pitäisi naittaa se boksi, avain ja ecu? Onnistuukos tuo jotenkin kotikonstein, vai onko helpompi vaan poistaa ajonesto?
//Pete
Ecun vaihto.
Ecun vaihto.
Subaru Impreza Sti 2012
EX: Subaru Impreza Wrx -01 (Bugeye)
Re: Ecun vaihto.
sen ecutek lukituksen saa pois, mm mun kautta onnistuu PK seudulla.
http://www.absoluteperformance.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ecun vaihto.
Ai, mä ymmärsin kun sun kanssa juttelin että sitä ei saa pois mutta sä pääset kyllä siihen?
- scoobytune
- Jäsen
Re: Ecun vaihto.
Jos tarvetta niin minä voin poistaa Ecutek lukituksen kokonaan. Onnistuu myös säädöt Ecutek lukittuihin jos haluaa pitää lukittuna
EGR DPF poisto.. jne.
scoobytune@gmail.com
Re: Ecun vaihto.
Jep, kuten myös.
