Forester -07 koiraverkko, lisävaloteline ja takakontin kaukalo
al_
Viesti Kirjoittaja al_ »
Oisko kellään vinkata mistä kannattais otsikon mukaisia välineitä ostaa? Tarvikemattoja näytti olevan kun googlesta katto, mutta mahtavatko istua? Saako niitä alkuperäisosana? Koiraverkkoa en googlettamalla löytänyt, mutta olisi ehdoton varuste, että pystyisi pakkaamaan reilusti tavaraa matkaan. Lisävalotelineitä löysin googlella vaan uudempaan korimalliin.
FXT
Re: Forester -07 koiraverkko, lisävaloteline ja takakontin kaukalo
Viesti Kirjoittaja FXT »
Kannattaa käydä marmorilta tiedustelemassa, sieltä voi vielä löytyä ainakin koiraverkkoa ja kaukalomattoa. Hinnat luokkaa 200 ja 90 euroa. Yhden tavaratilan kaukalomaton marmorilta ostinkin pari vuotta sitten, mutta se ei sopinutkaan koska mulla on takakontissa styroksilla korotettu pohja. Sopivaa ei listoilta löytynyt, niin ostin sitten muotoon leikeltävän kumimaton mallia biltema/motonet.
Muistaakseni tätä valorautaa pari klubilaista taisi tilata vuosi-pari sitten, saanee vieläkin. Hinta 400-500 luokkaa:
http://it.misutonida.com/allegati/auto/ ... ster06.pdf
http://www.misutonida.fi/
Edit: Italiasta ainakin löytyy http://www.ebay.co.uk/itm/MEDIUM-BULL-B ... 1365003151
Silent_alarm
Ja sit kannattaa kattoa rekisteriotteesta milloin -07 se on ensirekisteröity. 06/07 eteenpäin pitää olla hyväksyntä. Sitä eivät puolen vuoden takia ole noihin tehneet. Meillä on 07/07. Ei tuu rautaa meille :(
IG @behindthesteeringwheel
al_
Käyttöönotettu ja rekisteröity 01/2006. Eli muistin väärin. Eli tuohon saa huoletta raudan laittaa? Onko mielipiteitä raudan hyödyistä? Saisihan ne lisävalot kiltisti muutoinkin asennettua :)
FXT
al_ kirjoitti:Käyttöönotettu ja rekisteröity 01/2006. Eli muistin väärin. Eli tuohon saa huoletta raudan laittaa? Onko mielipiteitä raudan hyödyistä? Saisihan ne lisävalot kiltisti muutoinkin asennettua :)
Ulkonäkö-kysymys ja tietysti rautaan saa valot tukevasti ja nätisti kiinni yhdestä kiinnityspisteestä.
Tosiaan haitkin lisävalotelinettä yleisesti. Kilven taakse tuleva teline vaatii lisätuet valojen yläpäähän (riippuu toki lisävalojen massasta, mutta kilpi on kiinni puskurissa ja puskuri kiinni muoviklipseillä->puskuri heiluu jo itsessään). Parempi vaihtoehto on kiinnittää valot törmäyspalkkiin puskurin sisälle:
Tuossa taitaa olla valmis setti ko. kiinnitykseen:
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... 8722-3410/
Maski on lähtee helposti irti, eli ei ole iso operaatio. Edellissä autossa oli lisävalot kiinni vastaavalla tavalla, itsetehdyillä kiinnikkeillä ja hyvin toimi.
al_
Kiitti! Tuo ei siis vaadi ylätukia valoihin ollenkaan? Olishan tuo 15€ aikalailla edullisempi vaihtoehto kuin 350€.
FXT
Hyvin suurella todennäköisyydellä pärjää ilman ylätukia kun tuo maskin läpi tuleva latta jää lyhyeksi jolloin lisävalojen massakeskipiste on vain hieman tuon palkin keskilinjan etupuolella. Varmaksi en tietenkään tuon valmiin setin kanssa osaa sanoa kun ole kokeillut, mutta soveltamalla palkkiin saa kyllä todella tukevan kiinnityksen.
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Ostin kahteenkin autooni Travallin koiraverkon . Ei natise eikä pärise, yhtä laadukas ja helppo laittaa ja purkaa kuin Subarun alkuperäinen nykyisessä.
http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/koiraverkot/subaru" onclick="window.open(this.href);return false;
Postikulut hyvinkin kohtuulliset :biggrin: , Saksan ja britti-Ebayt häviävät kokonaishinnassa.
Xv 2.0 CVT 2015
al_
Minkälainen homma tuo turvavyön irroitus on?
FXT
al_ kirjoitti:Minkälainen homma tuo turvavyön irroitus on?
Tarkoitatko sitä kun turvavyö vedetään koiraverkon läpi? Keskipaikan turvavyötä ei tarvitse irroittaa. Vyö on kiinni tavaratilan katossa eli senkun vetää samalla tavalla kuin normaalistikin, mutta verkon läpi. Ja nuo koukut siis tulee takapenkkien lukituslenkkeihin eli takapenkit pitää kaataa. OEM-verkossa pyörötangon tilalla on lattarauta, mutta samalla tavalla tulee kiinni.
al_
Kysely jatkuu. Marmoritiskiltä ei enää saanut mattosarjoja. Tavaratilan maton saa (85€). Tietääkö joku onko joku tarvikeliike, josta löytäis merkkikohtaisia mattoja? Ei viittis mitään bilteman neliön mallista mattoa tuonne nakata.
Silent_alarm
http://www.weathertech.com/subaru/2007/forester/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita digital fit versioita on kehuttu, muttabovat matkustamon puolelle.
Kait tost universaalista peräkontin matosta sais puukotettua suht hyvän?
al_
http://www.4x4.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta tilasin tavaratilan maton ja matkustamon matot. Saapa nähdä minkälaiset tulee. Nettisivulla vakuuteltiin olevan 100% sopivat.
al_
FXT (ja muut), miten tuo ebayssa oleva valorauta tulee kiinni? Mahtaako pultit tulla matkassa? Ja onko pohjassa valmiit reiät tuolle?
al_
Ja jatkokysymys.. Suojaako tuo todellisuudessa iskuilta vai onko vain ulkonäöllinen asia? Jos pelkästään ulkonäöllinen, niin taidan tyytyä tuohon 15€ lisävalotelineeseen :)
FXT
Pohjassa on ainakin kaksi kiinnitykseen sopivaa kierrereikää, joilla suojamuovikin on kiinni. Eiköhän se tule (ainakin) siitä kiinni, tarkemmin en osaa sanoa. Suojaako vai ei, no ei ainakaan miltään isommalta.
