Ja onko muuta korjaus tapaa kun anturin vaihto??? Kiitos vastauksista
Forester 03 abs vika
Elikkäs nyt tarvisin apua/neuvoa... abs merkkivalo palaa ja vika on obd testissä todettu oikee takapyörä virtapiiri avoin tai maavika. Mistä saisin kyseisen anturin hommattua motonet ei tunnista ja ei myöskään osamies.fi ja anturia tilattaessa täytyyykö huomioida jotain...? merkki liikkeestä anturi maksaa todennäköisesti paljon ja vähän päälle
Re: Forester 03 abs vika
Ebaystä (englannista) noita ainekin näyttää löytyvän.. orggiset toimitettuna vajaat 200e.
edit: netissä on myös näköjään ohjeita tuon sensorin puhdistukseen mitä tietty kannattaa kokeilla ensin kun näyttäisi olevan helppo homma.. sitten uutta tilalle jos puhdistus ei auta.subaru kirjoitti:Ebaystä (englannista) noita ainekin näyttää löytyvän.. orggiset toimitettuna vajaat 200e.
tossa on jotain puhdistuksesta (sama ohje varmaan pätee foreenkin):
http://www.iwsti.com/forums/diy-mods-an ... nsors.html
Jacob Lumley
Tarkista ENSIN Abs Etujarruin tunnistin onko unnistimessa magneetista jauhetta, CRC ja imuri.....
