Legacy gen1 mittarivalo ongelma
Matson
Viesti Kirjoittaja Matson »
Hei. Mulla tuossa sedan vm. 90 2.2 gx legacyssä ei toimi muuta ku kierroslukumittarin polttimo mittaristossa, ja se vain ajoittain. Yleensä kun auto tärähtää ajaessa niin herää taikka välähtää. Ja tosiaan muut mittarivalot eivät ole toimineet koskaan. Vaihdoin myös mittariston alkuperäispolttimot uusiin vanhojen ollessa ehyet. Lisäksi autossahan on tuo mittarivalojen kirkkaudensäätö joka toimii ainakin kun kierroslukumittari palaa.
En nähny mitään moitittavaa johdoissakaan kun keväällä vaihdoin polttimot uusiin. Uudet ovat ledipolttimot.
Kiitoksia. -Matti Erkkilä, Muhos.
TJani
Re: Legacy gen1 mittarivalo ongelma
Viesti Kirjoittaja TJani »
Pitää muistaa että ledipolttimot ei pala kuin toisin päin eli + ja - pitää tulla oikein päin.
Joku yhdistysongelmahan siellä jossain on, sitä en osaa sanoa missä, mutta hyviä veikkauksia voisi olla mittariston liitin, lampun kannat tai sitten se kirkkauden säädin.
Matson
Aivan. Joo enpä mee takuuseen onko oikein päin ledit, pitää melkeen ensin heilutella johtoja ja katella kirkkauden säädintä jos sitä sais purettua jotenkin. Sitten kyllä laittaa ne ledit mahdollisesti oikein päin. Oon aika varma että laittelin ne oikein päin kylläki. Onko mahollista että kierroslukupolttimo palaa väärinpäin kytkettynä..? Kiitoksia Jani.
TJani
Kannattaa koittaa ohittaa se kirkkauden säädin tykkänään testi mielessä.
Mittariston liittimen tinauksissa voi olla ongelma, ainakin lämmittyslaitteen paneelissa on näissä yleinen vika että tinaukset pettää ja läpät ei käänny kun nappeja painaa. Omakin Legacy on alakanut tätä tekemään satunnaisesti.
Palaako lämmityslaitteen paneelissa valoja, nekin taitaa mennä sen kirkkauden säätimen kautta jos en väärin muista.
Ledi ei voi palaa kuin yksin päin.
Kannattaa mittailla yleismittarilla että mittaristossa on lampunkannan kontaktipinnoilta on yhteys liittimelle asti, niin saa ainakin sen suljettua pois.
Itsellä oli Leonessa keväällä ongelma että vilkun merkkivalot ei toiminut. Aikansa kun pyörittelin lampunkantaa mittariston pintoja vasten niin alkoi pelaamaan, vaikka pinnat näytti mielestäni ihan hyvältä ennestäänkin. Ovat kuitenkin toimineet siitä asti.
Matson
Joo palaa kyllä lämmityslaitteen valot, ja muutkin. En oo ohittanu säädintä mutta kun oon laittanu noille ledeille virtaa piirilevyyn hehkujen ollessa paikoillaan niin ei ala ku tuo kierrosmittarin ledi palaan.. Ledit oon asetellu oikein. Joten pitää kyllä koittaa pinnottaa uusiksi noita piirissä olevia kantoja hehkujenkannoille ku on selvät urat syntyny niihin. Mutta on siinä semmonenki että parkit pitää olla virran lisäksi päällä että virta kulkee hehkuille, joka on aivan oikein? Pitääpä vielä tuo lampunkannalta liittimelle kulkeutuva virta testata. -Matti
